6324 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
GTX 960 ou 970 ?
n°9894678
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 27-07-2016 à 14:29:21  profilanswer
eric6779 a écrit :
@Neji Hyuga L'alimentation : Seasonic S12-600 (SS-600HT Active PFC F3), je vais ouvrir la bête pour confirmer mais ma mémoire devrait être encore bonne normalement ^^
Je ne veux pas de AMD...
Bon, il y a deux rails 12V donnés pour 18A chacun sur ce modèle.
En puissance totale sur le 12V il y a 432W et selon comment sont répartis les connecteurs sur les deux rails, ça pourrait éventuellement coincer avec des cartes mono GPU dont la conso dépasse un certain seuil (~216W dans l'hypothèse où les connecteurs PCI-E sont câblés sur un seul rail dédié et que la CG ne tire que dalle sur le port PCI-E), mais sans connaître la topologie du bloc ce n'est qu'une supposition.
En tout cas, même en partant de ce principe il y a un paquet de cartes plus intéressantes en terme de rapport perf/prix à monter sur ta config qu'une GTX 960 (à moins de tomber sur une bonne promo).
Message édité par Neji Hyuga le 27-07-2016 à 14:43:47
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9894682
scrat51
Posté le 27-07-2016 à 14:31:52  profilanswer
Bonjour bonjour
Je vois le topic et j'en profite pour venir proposer ma 960 :)
Alors c'est une occase évidemment. Achetée il y a 1 an, encore sous garantie 1 an donc(ou 2?), c'est une PNY GTX 960 2Go. Elle me fait tourner Diablo III, SC2 ou HOTS sans problème en Extrème (enfin le niveau avant Ultra).
Je la vends 130€ (sois moins cher qu'une 950 neuve). Ça te ferait une upgrade sympa à un prix raisonnable, en attendant peut être de partir sur une config plus musclée.
Si elle peut te convenir, n'hésites pas à me MP
Sinon, rapport au topic je te déconseille aussi une 970, surtout neuve, le prix est démesuré, une 1060 me parait mieux convenir.
Perso je vais partir sur la 480 Nitro, mais vu que tu ne veux pas AMD et que ton alim risque d'être limitée, je ne te la conseille pas non plus.
Voilà, c'était ma pierre à l'édifice.
Have fun
Edit : déconseiller une 960 neuve je suis bien d'accord, elle est totalement dépassée par les nouveautés en termes de perfs à prix équivalent. En revanche, une occase sous garantie à -40%...
Message édité par scrat51 le 27-07-2016 à 14:34:09
n°9894721
Lecutter
Posté le 27-07-2016 à 15:02:31  profilanswer
eric6779 a écrit :
@Titou ah ok merci, ça change la donne ^^
Pourquoi? Donne une seule raison valable.
n°9894725
zerist
Posté le 27-07-2016 à 15:03:33  profilanswer
Une seule raison valable : C'est son matos et son fric, donc il achète ce qu'il veut chez qui il veut.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9894729
Lecutter
Posté le 27-07-2016 à 15:04:48  profilanswer
S'il est venu ici c'est qu'il a besoin d'un avis.
S'il vient ici pour demander des conseils qu'il n'écoute pas je vois pas l'intérêt.
n°9894731
Rocket_23
Posté le 27-07-2016 à 15:08:26  profilanswer
+1000
n°9894732
lecoq59
Posté le 27-07-2016 à 15:09:10  profilanswer
La carte mère supporte le uefi sinon la 1060/rx480 c'est mort
n°9894771
eric6779
Posté le 27-07-2016 à 15:40:12  profilanswer
@Neji Hyuga
J'ai trouvé ceci si ça peut t'aider pour les rails:
http://www.storageforum.net/forum/ [...] -5188.html
post à 12-21-2005, 01:55 PM.
j'avoue que ça devient trop technique pour moi mais si tu me confirme que la 970 ne posera pas de problème dans les mois/années à venir....
C'est vrai que la 970 à 230 euros serait pas mal, je ne cracherais pas dessus.... Après, avec tout les conseils que j'ai et n'étant plus trop à jour, il est difficile de s'y retrouver donc excuser moi si je parait lourd....
@scrat51 je ne veux pas de ta CG mais merci de la proposition.
@Lecutter tu as eu la réponse :)
@Rocket_23 et Lecutter (cf ma réponse: Après, avec tout les conseils que j'ai et n'étant plus trop à jour, il est difficile de s'y retrouver donc excuser moi si je parait lourd....) Pour vous c'est simple, après je me doutais bien que la 970 serait plus puissante que la 960, je ne suis pas si nul quand même, c'était plus en rapport avec ma config et surtout l'alimentation....
@lecoq59 c'est-à-dire ?
edit: si c'est une question, oui elle support l'UEFI il me semble
Message édité par eric6779 le 27-07-2016 à 15:48:07
n°9894806
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 27-07-2016 à 16:13:44  profilanswer
C'es vrai que la 970 à 230 euros serait pas mal, je ne cracherais pas dessus.... Après, avec tout les conseils que j'ai et n'étant plus trop à jour, il est difficile de s'y retrouver donc excuser moi si je parait lourd....
Il suffit tout simplement de lire l'étiquette de ton alim pour avoir les infos, étiquette que l'on trouve facilement sur Google Image.
La conso d'une 970 de réf tourne autour de 150W, celle d'un modèle overclockée de série doit péniblement atteindre les 200W, ça reste dans les specs de ton alimentation :jap:
Par contre ton bloc n'a pas loin de dix piges, il se peut que ses condensateurs aient perdu (plus ou moins) de leur capacité avec le temps et l'usure, ça pourrait éventuellement se traduire par une chute des tensions à forte charge.
Après ça reste du Seasonic, normalement tout ce que tu risques c'est un plantage de la machine ou, au pire, une mise en protection de l'alim.
Autre chose, si je ne me trompe pas ton alim est équipée de deux connecteurs PCI-E 6 pins, mais la 970 en promo nécessite un connecteur 8 pins : j'ignore si il y a un adaptateur dans boîte, au pire ça ne coûte pas grand chose.
Message édité par Neji Hyuga le 27-07-2016 à 16:17:38
n°9894815
eric6779
Posté le 27-07-2016 à 16:26:03  profilanswer
SS-600HT, 110-240v- (10A 50/60Hz)
+3.3 et + 5v @ 30A 180Watts
+12v1 et +12v2 @ 18A 430Wattes
-12v @ 0.8A 9.6Watts
+5vsb @ 2A 10Watts
Enfin quelqu'un qui l'écrit, ça fait du bien....  :bounce:  :bounce:
L'adaptateur est fournis avec d'après ce que j'ai vu.
n°9895482
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 28-07-2016 à 08:58:44  profilanswer
+5vsb @ 2A 10Watts
Tu me dis qu'une discussion autour de la répartition de la puissance sur les rails 12V est trop technique, mais tu connais bien le fonctionnement d'un condensateur électrolytique :D ?
Sinon les caractéristiques que tu as posté sont bien celles que j'ai trouvé.
Cette alim, qui date tout de même de 2005/2006, a typiquement été conçue pour alimenter des Crossfire/SLI de l'époque, soit des cartes qui consommaient chacune aux alentours des ~80W à ~95W (7900GTX, X1950XT par exemple).
Hors usure éventuelle de ton bloc, ça devrait à priori être bon pour la 970 :jap:
n°9895739
eric6779
Posté le 28-07-2016 à 12:42:11  profilanswer
Non, je ne connais pas le fonctionnement d'un condensateur mais je sais qu'avec le temps, ça s'use comme ceux de la carte mère ou une voiture :D
Après si tu me demande de regarder, c'est là que je ne saurais pas te dire l'usure :D :pt1cable:
Toujours est t'il qu'aucun de vous n'affirme que ça passera à 100% ^^ donc au final, j'ai bien fait d'insister un peu :bounce:
n°9895749
Bassta
Posté le 28-07-2016 à 12:55:18  profilanswer
Ok ok on avoue, il n'y a que 99% de chances que ca marche x)
n°9896744
eric6779
Posté le 29-07-2016 à 02:01:32  profilanswer
Bonsoir,
je vous remercie à tous et finalement on m'a fait changé d'avis, je reprend une AMD rx 480 :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :bounce:
 Page :   1  2
Page Suivante
Sli msi gtx 970 gaming 4gCarte wifi pci-express avec SLI GTX 1070?
[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installerGTX 960 4gb ? GTX 970 ?
Phenom II X4 955 avec une GTX 960/970 ? [RESOLU]GTX 960 ou 970
Upgrade PC Gamer GTX 960 ou 970 ?Upgrade carte graphique : GTX 960 vs 970
nVidia GTX 960 + SSD ou GTX 970?[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
Plus de sujets relatifs à : GTX 960 ou 970 ?
