3333 connectés
  GTX 780 HS ?
GTX 780 HS ?
n°10404722
choobacloo
oldies but goldies
Posté le 11-08-2018 à 09:26:11  profilanswer
Suite à la vague de chaleur, il semble que l'une de mes GTX 780 n'ai pas apprécié.
Symptôme, écran noir et ventilateurs qui tournent à fond en permanence dès l'allumage.
Référence ZOTAC GTX 780 OC 3GB avec les 3 ventilos orange.
Je l'ai démonté et testé sur un autre PC, idem donc j'ai exclu une panne du port PCI-E.
N'ayant aucun affichage donc dès le démarrage, j'en conclus que c'est HS
mais est ce éventuellement réparable ? (condo parti en fumée?) problème connu chez ZOTAC ?
plus de garantie pour info.
Mes ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10404837
drynek
Posté le 11-08-2018 à 14:36:23  profilanswer
Salut
Si pareil sur 2 machines différentes en effet on peut en conclure que t'a carte soit H.S, après réparable ou pas, pour ça faut la démonter et bien inspecté le pcb pour voir si t'a pas un condos gonflé ou le pcb noirci enfin tout passer au peigne fin quoi.
Ça reste une vieille carte si c'est le GPU ou l'étage d'alim c'est mort.
Regarde bien au niveau des prises aussi.
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10404840
Pachparla
ou par ici.
Posté le 11-08-2018 à 14:45:07  profilanswer
C'était un SLI ? D'autant plus de chauffe si oui du coup ...
Message édité par Pachparla le 11-08-2018 à 14:46:05
n°10404919
choobacloo
oldies but goldies
Posté le 11-08-2018 à 19:14:42  profilanswer
drynek a écrit :
Salut
OK je vais faire cela alors, une inspection,  :heink:
non pas de SLI, les autres sont des EVGA SC.
n°10404928
drynek
Posté le 11-08-2018 à 19:52:05  profilanswer
Hésite pas à faire 2/3 photos dessus/dessous/connecteurs est les poster à plusieurs on voit mieux que tout seul  :D
n°10405052
choobacloo
oldies but goldies
Posté le 12-08-2018 à 11:50:56  profilanswer
Démontage ce matin et remontage avant de lire ta réponse  :fou:
J'ai pas vu de problème particulier en fait, ca sent pas le brulé,
tout nettoyé et remis de la pate mais la carte n'est pas repartie
pour autant. Par contre j'ai constaté que cette carte achetée d'occase
a 2 stickers dont un marqué "repair 04/2015" j'en conclus que elle a déjà visité un SAV :heink:
sans que son ancien proprio ne m'en ai parlé :(
Je vois demain pour poster 2 ou 3 photos mais je pense que c'est mort.
n°10405118
drynek
Posté le 12-08-2018 à 15:27:55  profilanswer
Après ça remonte à 2 ans et demi la réparation, donc on peut pas vraiment dire que la réparation était mal faite c'est peut être autre chose qui à  lâcher.
Mais à mon avis elle est morte ce coup ci si rien visuellement de suspect c'est ou l'étage d'alim ou le gpu, dans les 2 cas c'est mort vu l'âge de la carte et les perfs qu'elle offre aujourd'hui à savoir équivalent à une 1060 3go.
  GTX 780 HS ?
GTX 1080 non détectéeHDD bientôt HS ?
Rx vega 56 ou Gtx 1080PC Polyvalent à base de GTX 760 - 400€
Gtx 690, bugs graphiques avec le mode à plusieurs processeursProblème technique, pc HS ??
GTX 1080 TI HOF AlimentationGTX 780 Ti HS ?
Gtx 780 HS besoin d'aideGTX 780 TI HS
Plus de sujets relatifs à : GTX 780 HS ?
