5544 connectés
  GTX 1080 non détectée
n°10403418
redshaike
Posté le 08-08-2018 à 10:36:32  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je viens à vous car je galère pas mal sur un problème rencontré hier.
J'ai monté le PC d'un ami hier, il voulait upgrader son ancien en changeant la carte mère, la carte graphique et son boitier.
Tout s'est très bien passé jusqu'au moment d'installer les pilotes de sa carte graphique (MSI GTX 1080). Un message d'erreur du pilote Nvidia indique "Ce pilote graphique ne trouve pas de matériel compatible".
Vérification dans le gestionnaire de périphériques et là pas de GTX 1080 et pas non plus de périphérique inconnu. Le seul chipset graphique que j'ai c'est Intel HD Graphic 630.
Pour information, avant de vouloir installer les nouveaux pilotes j'ai désinstallé les anciens (mais la nouvelle CG était déjà installée sur le PCI express).
Après vérification, j'ai remarqué qu'on avait branché le HDMI sur la carte mère et non sur la CG. J'ai donc éteint le PC et mis l'HDMI sur la CG - mais là écran noir.
Informations supplémentaires :
- la nouvelle CM est de la même marque que l'ancienne (MSI) sauf qu'on est passé de Z170 à Z270 et nous n'avons pas fait de reformatage du PC.
- la nouvelle CG fonctionne car elle est allumée et les ventilos tournent
Je bloque complètement, je ne sais pas quelles manipulations faire pour résoudre ce problème. Auriez-vous une idée ?
Voici la configuration du PC:
OS : Windows 10 Family 1803
CM : MSI Z270 PC MATE : https://bit.ly/2Mu9WyX
CPU : i5 7600K
RAM : 16 GO 3200mhz
GPU : MSI gtx 1080 : https://bit.ly/2OT9gok
Alimentation : Be Quiet 600W
Merci d'avance pour vos réponses :)
Message édité par redshaike le 08-08-2018 à 10:37:37
n°10403451
seianec
Posté le 08-08-2018 à 11:39:15  profilanswer
Un petit CCMOS peut-être?
La CM s'est peut-être mise sur l'IGP uniquement...
n°10403455
redshaike
Posté le 08-08-2018 à 11:46:39  profilanswer
Je pense aussi mais dans le BIOS par moyen de modifier pour donner la priorité au PCIe.
Ou je ne trouve pas la bonne option...
n°10403459
seianec
Posté le 08-08-2018 à 11:49:59  profilanswer
Tu ne trouves pas l'option? Ou c'est grisé?
n°10403460
Regla88
Posté le 08-08-2018 à 11:50:25  profilanswer
Question con, tu as bien branché les 2 connecteurs d’alimentation de la 1080?
n°10403465
redshaike
Posté le 08-08-2018 à 11:55:10  profilanswer
@seianec je ne trouve pas l'option. Je trouve une catégorie concernant la iGPU mais il ne me propose pas de passer sur le PCIe
@Regla88 oui oui. Je fais régulièrement du montage PC, mais là je n'ai jamais eu ce prob.
n°10403481
seianec
Posté le 08-08-2018 à 12:31:16  profilanswer
Si le CCMOS ne fonctionne pas, soit la CG est HS, à tester sur une autre config, soit l'alimentation déconne, soit, mais ça serait cocasse, le slot pcie est mort... Tu en as un 2ème pour essayer normalement...
n°10403487
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-08-2018 à 12:54:30  profilanswer
Tu as ça:
Initiate Graphic Adapter [PEG]
Selects a graphics device as the primary boot device.
[IGD] Integrated Graphics Display.
[PEG] PCI-Express Graphics Device.
Demande à Manuel  ;)
Message édité par Pachparla le 08-08-2018 à 12:55:46
n°10403527
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2018 à 14:18:26  profilanswer
C'était quoi la carte graphique précédente ?
J'ai eu le même souci en passant d'une gtx 1070 à une 1080ti pourtant de même génération.
J'ai même cru la 1080ti défectueuse au déballage.
Seule solution = desinstallation complete des pilotes avec DDU et réinstallation.
n°10403547
redshaike
Posté le 08-08-2018 à 15:11:56  profilanswer
@seianec On test ce soir la CG sur une autre config
@Pachparla De mémoire il est deja sur PEG mais je ferais une vérif' dès que possible. Merci pour ton aide :)
@zonka l'ancienne carte était une gtx 960. J'ai entendu parlé de DDU, je vais test et je vous ferais un retour.
Message édité par redshaike le 08-08-2018 à 15:12:17
n°10403562
seianec
Posté le 08-08-2018 à 15:50:03  profilanswer
Mais il aurait au moins les infos BIOS et tout non? Juste qu'au chargement de Windows l'écran resterait noir.
Ou c'est plus compliqué que ça? ^^
n°10403563
redshaike
Posté le 08-08-2018 à 15:53:30  profilanswer
@seianec Non, on a écran noir complet. On n'a rien du tout... Pour avoir une image il faut qu'on branche sur la CM
n°10403567
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2018 à 16:01:32  profilanswer
Là c'est plus problématique, oui....
n°10403631
zeroovl
Posté le 08-08-2018 à 18:47:54  profilanswer
Pour faire suivre le problème, je suis le titulaire de la GTX 1080 avec ce dysfonctionnement.
Après avoir essayé la CG sur la composition de mon frère, lui même ayant une composition similaire avec une CG 1080, son ordinateur ne voulait pas s'allumer, black screen. J'ai essayé de brancher mon ancienne GTX 960 sur mon ordinateur et directement la CG est prise en compte dans le gestionnaire des tâches, j'ai donc soupçonné un problème provenant de la 1080. J'ai rebranché la 1080 dans le même PCi que la 960, rien et black screen.
Le problème venait donc bien de la 1080, je suis dans les temps pour le retour donc je vais y procéder même si lors de la réception le colis était déjà bien endommagé, déchiré en plein milieu ce qui me paraissait déjà louche.
Merci à tous de votre aide ;)
n°10403645
Regla88
Posté le 08-08-2018 à 19:12:16  profilanswer
Une carte neuve défectueuse, c'est très rare, mais ça arrive...
En espérant que l'échange soit vite fait :)
n°10403713
redshaike
Posté le 08-08-2018 à 21:10:13  profilanswer
Comme l'a spécifié @zeroovl le problème a été trouvé.
Je n'ai pas pensé faire ce test auparavant sachant que la CG était neuve.
Un grand merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre et d'avoir essayé de trouver des solutions.
Encore une fois ce forum m'a bien aidé.
Bonne soirée à tous,
vous êtes les meilleurs !
Canicule, ma gtx 1080 cuit au repos !Rx vega 56 ou Gtx 1080
PC Polyvalent à base de GTX 760 - 400€Gtx 690, bugs graphiques avec le mode à plusieurs processeurs
J'ai la gtx 1080 gygabythe g1 gaming maisGTX 1080 TI HOF Alimentation
PNY 1080 XLR8 OC : bonne qualité ?CG détectée - Pas de signal
GTX 1080 non détéctée?
Plus de sujets relatifs à : GTX 1080 non détectée
