4405 connectés
  Alim' pour GTX 770
Alim' pour GTX 770
n°9161165
HmJ
Il faut cultiver notre jardin
Posté le 28-05-2014 à 09:22:18  profilanswer
Bonjour a tous. Question a tous les possesseurs de GTX 770 (et sympatisants :D) : je pense etre un peu juste question alim' et j'aimerais avoir votre avis.
Pour le moment tout roule bien avec une GTX 660 (Gigabyte GV-N660OC-2GD) mais je veux passer a une GTX 770 (sans doute Gigabyte GV-N770OC-2GD).
Je suis equipe d'une alim' Cooler Master GXII 550W qui normalement supporte 44A sur le rail 12V alors que la GTX 770, de ce que j'en ai lu, necessite 41A. (L'ancienne reference GX 550W etait en deca donc pour ca c'est regle).
Le reste de ma config : i7 4771, CM Gigabyte H87, 32 Go de RAM, 1 SSD et 5 DD.
Je ne realise aucun OC, j'aime la stabilite et le silence, mais j'ai peur de plantages et pertes de donnees si je fais un mauvais choix Alim' / GPU. Qu'en dites-vous ? Merci !
n°9161172
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 28-05-2014 à 09:29:00  profilanswer
Pas de souci avec une bonne alim de 550W.
Les 41A recommandés, c'est pour la config entière, parce que sinon ça sous entend que la carte à elle seule consomme 492W (une 295X, en gros), ce qui me paraît très légèrement élevé pour une GTX770 :o
Ta config doit tirer dans les ~390W en charge.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9161188
HmJ
Posté le 28-05-2014 à 09:44:21  profilanswer
Merci, je pense qu'effectivement la puissance totale est bonne, mais je m'inquiete du rail +12V : les plantages me font assez peur :jap:
n°9161206
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 28-05-2014 à 10:00:54  profilanswer
Tu as 528W dispo sur le 12V, c'est suffisant ;)
n°9161275
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 28-05-2014 à 11:07:53  profilanswer
Largement suffisant  oui, la 770 est donnée pour 210W pleine charge.
Un lien pour te rassurer si besoin : http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
bonne journée.
PSN : cobain_addict
n°9161321
Spartan88
Posté le 28-05-2014 à 12:03:33  profilanswer
Je confirme les dires des camarades ! 550w d'une bonne 80 Plus c'est suffisant ^___^
n°9161391
HmJ
Posté le 28-05-2014 à 13:20:33  profilanswer
Merci a tous. Encore une fois, des "specialistes" sur les forums anglais indiquaient un risque, non a cause de la puissance mais d'une contrainte sur le rail +12V, donc c'est parfait je vais pouvoir relancer la croissance en France :D
n°9161449
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 28-05-2014 à 14:06:56  profilanswer
Je ne vois pas trop où est le risque, ton alim dispose justement d'un unique gros rail 12V capable de fournir la quasi totalité de la puissance nominale de ton bloc.
Ta GTX770, en full, tire entre ~16A et ~18A sur ce rail, ça laisse pas mal de marge pour un CPU qui en consomme ~7 et le reste de la config qui doit pomper un peu moins que ça sur le 12V.
n°9162131
HmJ
Posté le 29-05-2014 à 02:45:37  profilanswer
Merci encore. Et bravo pour ton topic, tres riche et bien documente (et bien ecrit).
  Alim' pour GTX 770
Crash PC i7 2600k avec GTX780 GHZ windforce 3X : surchauffe?Mes déboires avec carte graphique/PC qui affiche rien. Pb alim?CM?CG?
Gros Problemes GTX 750[HFR] Actu : ZBOX avec i5-4200U et GTX 860M
alim 550 W pour MSI GeForce gtx760Conseils choix upgrade carte graphique 770/780(ti) sli
L'alim suffisante ? Probleme500W pour une GTX 780Ti
AMD R9-290 Ou GTX 780 - Quelle alim ?Alim 500w (80plus) pour GTX 770?
Plus de sujets relatifs à : Alim' pour GTX 770
