4886 connectés
 Page :   1  2  3
Gtx 770 gros problèmes chute de Fps
n°9263329
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 08:51:57  profilanswer
Je suis en train d'effectuer un test avec occt que je vais laisser pendant 1 heure, avec en parallèle HWinfo 64 pour vous donner une bonne base des températures et des voltages, je vous posterais le rapport.
n°9263384
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 10:12:02  profilanswer
Voici les températures accompagnées des voltages sur un test de 1h 20 min .
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163570-temp-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163575-temp-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163578-temp-3.png
Ensuite je vous mets les graphiques de occt.
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163702-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163721-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163732-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163745-4.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163755-5.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163766-6.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163774-7.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163783-8.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163800-9.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163815-9.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163824-10.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163833-11.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163842-12.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163852-13.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410163860-14.png
n°9263392
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-09-2014 à 10:16:54  profilanswer
Le truc qui me parait bizarre c'est la vitesse du ventilo CPU, il devrait tourner plus vite que seulement 1000 tpm.
L'autre truc étrange c'est la tension du 12V, celle relevée par HW info (10V...) pas celle de OCCT qui est complètement farfelue.
n°9263399
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 10:29:01  profilanswer
Les caractéristique du ventirad noctua :
Ventilateur(s) 1 x 120 mm
Tours/min min. 300
Tours/min max. 1500
Débit min. 43,70 CFM
Débit max. 54,9 CFM
Bruit min. 18,6 dB
Bruit max. 22,4 dB
Il devrait tourner un peu plus vite normalement.
Je ne vois pas de quoi peut venir le problème, je suis perdu.
Message édité par Alphal66l le 08-09-2014 à 10:29:58
n°9263403
havoc_28
Posté le 08-09-2014 à 10:32:48  profilanswer
Y a rien d'étrange , c'est un ventilateur PWM qui ajuste ça vitesse en fonction de la température . Si tu veux le ventilateur à fond , faut le régler dans le bios . Et la tension reporté par HW doit aussi être incorrecte .
Bref je vois que t'as remonté la fréquence à 3.5 ...
Message édité par havoc_28 le 08-09-2014 à 10:36:06
n°9263410
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 10:36:33  profilanswer
Je n'ai pas touché à la fréquence enfin par volontairement en tout cas, j'ai désactivé le mode turbo dans le bios et mit le cpu over voltage à 1.25 comme on me la conseiller.
Message édité par Alphal66l le 08-09-2014 à 10:36:47
n°9263414
havoc_28
Posté le 08-09-2014 à 10:42:04  profilanswer
Repasse à 3.0 ghz  , la baisse de tension n'a pas suffit apparemment . Car si à 3.0ghz c'est stable tu pourras jouer sans soucis en attendant de changer de CM ...
Message édité par havoc_28 le 08-09-2014 à 10:43:23
n°9263423
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 10:53:33  profilanswer
Ok je suppose que je dois voir ça dans le bios ? ou je peux le faire avec amd overdrive que j'ai download ?
n°9263429
havoc_28
Posté le 08-09-2014 à 10:58:20  profilanswer
ça doit pouvoir se faire via AMD overdrive , sinon oui dans le bios .
n°9263457
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 11:21:05  profilanswer
J'ai baissé la fréquence à 3000 mais j'ai toujours le même problème.
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410168035-3000.png
n°9263467
havoc_28
Posté le 08-09-2014 à 11:28:00  profilanswer
C'est quand même en progrès je trouve :p . on arrive à tenir un peu plus longtemps à fréquence stable .
Hum baisse la tension du CPU encore à 1.2V cette fois .
Si encore le même PB diminue à nouveau la fréquence : 2.75 ghz et la tension 1.175v.  A un moment on devrait arriver à un résultat stable .
Message édité par havoc_28 le 08-09-2014 à 11:31:21
n°9263507
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 12:14:51  profilanswer
J'ai mis 3000 a 1.2 V. Pour le moment ça fait 4 min et aucune chute.
Je vais laisser tourner 30 minutes pour voir.
n°9263513
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 12:19:52  profilanswer
chute a 6 min 30. Mais y'a du progrès je reprend espoir .
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410171561-2014-09-08-12h17-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410171565-2014-09-08-12h17-frequency-cpu-0.png
Je test a 2.75
PS: J’espère ne pas me tromper je préfère demander pour être sûr, pour baisser la fréquence je baisse horloge de réf. HT qui est de base à 200 je la baisse et les fréquences baissent je suis dans les 170 précise-moi si je fais une erreur .
Message édité par Alphal66l le 08-09-2014 à 12:25:47
n°9263524
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 12:29:45  profilanswer
Je crois que je fais erreur car arriver à 160 mon PC à crash.
n°9263528
havoc_28
Posté le 08-09-2014 à 12:40:15  profilanswer
ça serait plus simple de baisser la fréquence via le ratio CPU . Au lieu de toucher à la fréquence HT . De base on y touche pas à la fréquence du bus HT .
Normalement t'as un Coeff multiplicateur pour le CPU .
Message édité par havoc_28 le 08-09-2014 à 12:41:10
n°9263533
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 12:45:17  profilanswer
oui j'ai trouver
n°9263560
havoc_28
Posté le 08-09-2014 à 13:30:48  profilanswer
Sinon également voir ce que ça donne en réglant le ventilateur CPU à fond .  (mais je doute que ça vienne de la comme dit plus haut .)
Dans le bios aller dans
Le menu Power .
Puis HW Monitor Configuration
CPU Q FAN => turbo .
Message édité par havoc_28 le 08-09-2014 à 13:31:58
n°9263561
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 13:32:07  profilanswer
A 2700 avec 1.175 chute a 17 minutes 00.
Y'a une formule pour calculer de combien il faut baisser ou c'est au feeling ?
n°9263581
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 13:45:05  profilanswer
Le ventirad est en turbo.
On continue de baisser les fréquences ?
Message édité par Alphal66l le 08-09-2014 à 13:45:44
n°9263582
havoc_28
Posté le 08-09-2014 à 13:47:43  profilanswer
Hum faudrait connaitre les datasheet des vrms , combien ils peuvent encaisser niveau charge , ampère etc en fonction de la chaleur aussi , et avoir aussi une courbe de la consommation du FX par rapport à sa tension/fréquence .
n°9263585
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 13:50:38  profilanswer
Comment je trouve tout ça ?
n°9263588
havoc_28
Posté le 08-09-2014 à 13:52:15  profilanswer
ha mon avis ça demande beaucoup trop de recherche ...
Autant y aller en tâtonnant , mais bon on est quasiment sur que ça vient des Vrms de la cm qui ne supportent pas la charge .
On peut encore baisser genre 2.5 ghz et 1.15v . Voir au delà , mais bon ça ne fera que confirmer la tendance .
n°9263598
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 13:58:27  profilanswer
Je suis en train d'effectuer le test à 2.5 ghz, mais à mon avis on ne va faire que repousser la chute.
Peux-tu me dire quelle composant faut-il changer ?
Et si possible m'en conseiller des performants .
n°9263604
extraterre​stre
Posté le 08-09-2014 à 14:06:19  profilanswer
Coucou,
Je pense qu'il faut changer la carte mère avec 8+2 phase, le problème sera réglé..
n°9263674
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 15:10:07  profilanswer
J'ai surfé un peu pour trouver une carte-mère j'en ai trouvé 3 dans une gamme de prix raisonnable "100-150" dites-moi ce que vous en pensez.
MSI :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115890.html
ASUS :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00132286.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134986.html
n°9263676
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 08-09-2014 à 15:12:03  profilanswer
tu peux essayé également de maj le bios de ta carte mère.
Profil D3
n°9263686
havoc_28
Posté le 08-09-2014 à 15:21:14  profilanswer
La moins chère des cartes listés fera très bien le travail .
Message édité par havoc_28 le 08-09-2014 à 15:21:31
n°9263716
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 15:45:48  profilanswer
J'en ai trouvé une encore moins chère elle peut faire l'affaire ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00120018.html
n°9263735
havoc_28
Posté le 08-09-2014 à 15:58:51  profilanswer
n°9263758
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 16:10:53  profilanswer
Ok très bien je prend merci
n°9263781
pegaz86
Posté le 08-09-2014 à 16:31:29  profilanswer
enfin, tu changes quand même ta carte mère assez rapidement ... ça peut être encore un tas de truc qui peut être à l'origine de tes chutes de fps.
par exemple :
=> virus
=> un perif usb qui merde
=> un driver qui merde.
=> problème sur tes disques
Bref , tente un reinstall propre de ton système avant de dépensé du fric non ?
obvious question mais bon : est-ce que tout es bien branché dans ton pc ? imagine le 4pin/6pin de la CM qui est mal-branché , ça peut expliquer pas mal de choses .
Message édité par pegaz86 le 08-09-2014 à 16:34:21
Profil D3
n°9263794
havoc_28
Posté le 08-09-2014 à 16:40:59  profilanswer
Heu c'est un problème récurant sur les Cartes mère entrée de gamme et les FX83XX ...
Mais oui il peut vérifier au niveau du branchement électrique de la CM/Alime .
Message édité par havoc_28 le 08-09-2014 à 16:52:57
n°9263830
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 16:58:30  profilanswer
Coïncidence, je viens de l'ouvrir j'ai voulu essayer de changer de processeur Amd histoire de vérifier que ce sois bien la cm on sait sait jamais, bon le processeur rentrer pas donc j'ai laissé tomber mais j'en ai profité pour vérifier tous les branchements 1 par 1.
Pegaz tu crois que cela peut venir d'un disque ? parce que justement j'ai changé le disque dur ce moi-ci et j'ai ajouté un ssd ça peut venir de là ?
Message édité par Alphal66l le 08-09-2014 à 16:58:48
n°9263831
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 17:00:13  profilanswer
Après c'est vrai que ma carte-mère n'est pas du haut de gamme donc ça ne m'étonne pas que ça foire.
n°9263959
pegaz86
Posté le 08-09-2014 à 18:24:02  profilanswer
c'est pas que , ça peut venir de là, mais moi j'ai déjà eu un disque qui me causé des mini freeze, un impression de suttering, de chutes de fps , une fois celui-ci changé plus de souci.
après je savais pas pour le problème récurrent .
moi avant de dépensé des tunes, je tenterais quand même :
->réinstall windows + flash bios. +check version firmware de ton ssd.
si 0 effet , part sur ton plan initial.
Profil D3
n°9263969
Alphal66l
Posté le 08-09-2014 à 18:27:22  profilanswer
Comment flash le bios ?
n°9263998
havoc_28
Posté le 08-09-2014 à 18:57:13  profilanswer
avec une clé USB  et en téléchargeant le dernier bios concernant ta CM sur le site asus , tu dézippes puis tu mets le fichier bios.bin sur la clé usb .
 En utilisant l'utilitaire ASUS EZ Flash2  (ALT+F2 au démarrage du pc) , avant ça mettre le bios par défaut . (load optimised defaut) .
Sinon y a l'utilitaire ASUS Update sur windows mais c'est pas conseillé (si le pc plante ...) .
Tout est expliqué dans le manuel : / .
Message édité par havoc_28 le 08-09-2014 à 18:57:32
n°9264373
hyksos_sow​o
Posté le 09-09-2014 à 04:56:58  profilanswer
Réinstaller windows??? Bin voyons, on vois clairement qu'il y a du throttling (La fréquence du processeur baisse a 1300Mhz), c'est pas un problème software, le problème est au niveau de la carte mère. Les VRM surchauffe, c'est très répandu sur les FX-8xxx avec carte mère d'entré de gamme. Le BIOS fait alors du throttling sur le processeur pour éviter de griller les VRM de la carte mère.
Il a upgradé sa carte graphique, donc sa charge cpu a augmenté (plus de fps) ce qui fait surchauffer les VRM de sa carte mère.
Avec son ancienne carte il avait probablement du throttling dans certain jeux aussi, mais ça devait être moins souvent et la baisse de fps devait être moins dramatique (car il était gpu limited).
Une mise à jours du bios pourrait aidé, si Asus a mit son throttling moins agressif, mais sa règle pas le problème à la base (les VRM surchauffent)
Tu peux tenter de mettre une grosse fan qui souffle sur les vrm juste pour tester si le le throttling est moins pire...
Message édité par hyksos_sowo le 09-09-2014 à 04:58:13
n°9264374
ppn67
Posté le 09-09-2014 à 05:14:42  profilanswer
Ou se situe les vrm sur la carte mère ?
n°9264426
Alphal66l
Posté le 09-09-2014 à 09:25:59  profilanswer
J'ai mis à jour le bios, je suis allé chercher la maj sur le site Asus mais rien n'y fait le problème est toujours le même, cela a juste repousser de 5 minutes les premières chutes.
n°9264441
havoc_28
Posté le 09-09-2014 à 09:52:15  profilanswer
http://www.asus.com/media/global/products/2TinR0vmf3nCJ2GF/0C1MQvukzDOj3GQg_500.jpg
Entre le Socket du CPU et le panneau arrière des connecteurs (USB , ethernet , VGA/DVI etc) (juste en dessous des lignes HDMI interface et USB 3.0 en blanc sur le PCB .
Reste plus qu'a changé de CM donc . Si tu fais pas de SLI tu peux envisager des modèles à base de 970 . (pour du SLI faut 990X/FX) , le CF par contre fonctionne sur 970 .
ASUS M5A97 EVO R2.0 ou Gigabyte GA-970A-UD3P .
Message édité par havoc_28 le 09-09-2014 à 11:22:30
 Page :   1  2  3
Problème de FPSSLI Gtx 770 Question .
SLI Gtx 770 QuestionGtx 760 Mais laquelle??
GTX 770 non reconnue à l'installation.Gros Problème après avoir changer ventirad
gtx 770
Plus de sujets relatifs à : Gtx 770 gros problèmes chute de Fps
