4664 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Gtx 770 gros problèmes chute de Fps
n°9264441
havoc_28
Posté le 09-09-2014 à 09:52:15  profilanswer
ppn67 a écrit :
Ou se situe les vrm sur la carte mère ?
http://www.asus.com/media/global/p [...] Qg_500.jpg
Entre le Socket du CPU et le panneau arrière des connecteurs (USB , ethernet , VGA/DVI etc) (juste en dessous des lignes HDMI interface et USB 3.0 en blanc sur le PCB .
Alphal66l a écrit :
J'ai mis à jour le bios, je suis allé chercher la maj sur le site Asus mais rien n'y fait le problème est toujours le même, cela a juste repousser de 5 minutes les premières chutes.
Reste plus qu'a changé de CM donc . Si tu fais pas de SLI tu peux envisager des modèles à base de 970 . (pour du SLI faut 990X/FX) , le CF par contre fonctionne sur 970 .
ASUS M5A97 EVO R2.0 ou Gigabyte GA-970A-UD3P .
Message édité par havoc_28 le 09-09-2014 à 11:22:30
n°9264500
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 09-09-2014 à 11:06:15  profilanswer
hyksos_sowo a écrit :
Réinstaller windows??? Bin voyons, on vois clairement qu'il y a du throttling (La fréquence du processeur baisse a 1300Mhz), c'est pas un problème software, le problème est au niveau de la carte mère. Les VRM surchauffe, c'est très répandu sur les FX-8xxx avec carte mère d'entré de gamme. Le BIOS fait alors du throttling sur le processeur pour éviter de griller les VRM de la carte mère.
Il a upgradé sa carte graphique, donc sa charge cpu a augmenté (plus de fps) ce qui fait surchauffer les VRM de sa carte mère.
Avec son ancienne carte il avait probablement du throttling dans certain jeux aussi, mais ça devait être moins souvent et la baisse de fps devait être moins dramatique (car il était gpu limited).
Une mise à jours du bios pourrait aidé, si Asus a mit son throttling moins agressif, mais sa règle pas le problème à la base (les VRM surchauffent)
Tu peux tenter de mettre une grosse fan qui souffle sur les vrm juste pour tester si le le throttling est moins pire...
ça peut être tout un tas de chose, en software qui également provoque ce genre de comportement ... certes ton explication est plausible, mais dis juste qu'avant de dépensé du fric, y a quand même des choses à a testé, et oui Réinstaller windows font partie de celle-ci.
ps: bonne idée de ventilélé les vrm voir si ça décale le début des chutes de fps ( et la effectivement tu seras fixé)
Profil D3
n°9265734
ppn67
Posté le 10-09-2014 à 20:27:25  profilanswer
Je crois avoir une piste pour toi, même si ça concerne les MSI gaming R9 280X, cette chute de FPS peut être du à un probleme de refroidissement de l'étage d'alimentation de la carte.
http://www.hardware.fr/articles/90 [...] concu.html
Vérifie tes températures et si tu atteinds la limite fixé par nvidia, alors la chute de FPS est fait en sorte que la carte refroidissement, et ca recommence avec un cercle vicieux.
A voir donc...
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème de FPSSLI Gtx 770 Question .
SLI Gtx 770 QuestionGtx 760 Mais laquelle??
GTX 770 non reconnue à l'installation.Gros Problème après avoir changer ventirad
gtx 770
Plus de sujets relatifs à : Gtx 770 gros problèmes chute de Fps
