4953 connectés
  un trés GROS probeme, je sais pas c koi
n°3843001
scum01
Posté le 03-02-2005 à 19:21:06  profilanswer
alors si y'a des ingénieurs en herbe, help.
Alors, je monte mon pc. carte mére (asus a8n), proc, Ram (corsair 2x512 twinx), carte graph (850xt pe), ddur : western 200go VIERGE
Mon écran : crt LG 19'.
Je branche l'ecran sur la carte graph qui ne posséde que 2 sorties dvi mais pas de sortie vga. je met l'adaptateur fourni, mais l'écran reste déséperement noir.
Que faire? je ne peut pas demarrer le pc car le disc n'est pas formaté et sans affichage je peux rien faire.
J'ai essayé un truc : sur mon ancienne CG une ti4600 y'avait VGA+dvi. je branche mon ecran sur la prise dvi et ca fait pareil! ecran noir.
je suis pérdu....
n°3843010
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 03-02-2005 à 19:23:35  profilanswer
tu n'as rien du tout, même pas un bout de messages du bios ???
Message édité par RankzeroX le 03-02-2005 à 19:24:48
n°3843018
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 03-02-2005 à 19:26:34  profilanswer
VERIFIE QUE LES BARETTE MEMOIRE SONT BIEN ENCLANCHER AINSI QUE LE CPU
n°3843146
scum01
Posté le 03-02-2005 à 20:09:17  profilanswer
meme pas un bout de bios non.
en fait c simple, quand l'ecran est branché nul part, ca met "pas de signal". dés que je le branche sur l'adaptateur dvi/vgi (alors que l'adaptateur est meme pas mis sur ma carte graph, le message "pas de signal" disparait et l'ecran et noir.
Pour la ram, j'ai verifié, j'ai essayé avec qu'une barrette, je l'ai changé de place, etc.
je suis déprimé et ca m'énérve de pas trouver.
n°3843161
FanGY
Posté le 03-02-2005 à 20:12:46  profilanswer
peut etre c du a ton ecran :/ car si ca marche po sur 2 carte graphique
n°3843188
scum01
Posté le 03-02-2005 à 20:21:58  profilanswer
quand je le met en agp ca marche :)   dés que je le met sur un adaptateur dvi, c mort! j'ai essayé sur 2 adaptateurs mais c toujours pareil! :( chienne de vie
n°3843189
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 03-02-2005 à 20:22:01  profilanswer
branche le pc ^^
ok je sors... :(
nan mais sinon verifie avec un autre ecran, tes ventilos se mettent en route au moins ?
n°3843204
RankzeroX
Posté le 03-02-2005 à 20:27:52  profilanswer
si ça fonctionne en AGP, cela exclu un problème de l'écran, de son cable et de la moitié de ta ti4600 ... peut-être que ton adaptateur DVI est naze  :pt1cable:
[EDIT] je viens d'essayer à chaud sur ma Ti4200 et comme toi écran noir avec le DVI. Sur mon moniteur, j'arrive à faire afficher : pas de signal , DSUB ou BNC. Le premier correspond au cordon non connecté, le second au cordon connecté VGA et le troisième connecté DVI. Peut-être y a-t-il un réglage à faire sur ton moniteur (menu osd) ... j'ai pas la doc du mien sous la main  :whistle:
Message édité par RankzeroX le 03-02-2005 à 20:37:45
n°3843234
rdmarmotte
May the force be with you ...
Posté le 03-02-2005 à 20:39:17  profilanswer
Probleme similaire pour moi :
K8N-E Deluxe avec un proc AMD 64 3Go
1024 de RAM
Tout neuf sorti de chez GrosBill
Ca fait bien tourner les disques durs, les lecteurs cd s'allument, a diode de la carte reso aussi, mais po une once de BIOS.
Une solution ????
Merci d'avance
n°3843538
scum01
Posté le 03-02-2005 à 22:16:42  profilanswer
tin je vais me résoudre a aller pour la premiére fois de ma vie chez l'ingénieur du coin :(
a moins que, si mon ecran ne passe pas, je vais essayer de mettre le tout sur la télé...peut etre que ....
n°3843632
djangobes
Posté le 03-02-2005 à 23:08:43  profilanswer
meme probleme que toi sauf que j'ai une 800XL. Met avis d'apres ce que j'ai lu sur le site ATI que c deja arrivé. Y a un nouveau bios pour regler le probleme, tu me diras, va lancer un flashage. J'ai deja tout essaye sans succes. En plus, pas moyen d'utiliser une vieille carte graphique ca je crois que le pcie n'est pas compatible avec l'agp.
Si qq'un a une idee?
Message édité par djangobes le 03-02-2005 à 23:08:57
n°3843635
rdmarmotte
Posté le 03-02-2005 à 23:09:23  profilanswer
Tu me tiens au courant du resultat ?
n°3843639
djangobes
Posté le 03-02-2005 à 23:10:25  profilanswer
comment tu fais de l'agp sur du PCIE
n°3843653
FICELLE78
Posté le 03-02-2005 à 23:16:22  profilanswer
revérifie que ta carte graphique est bien enclenchée.
As tu des bips à l'allumage ?
Si pas de bips essaye un autre moniteur. Ton moniteur actuel n'a qu'une prise DVI? sinon as tu essayé la prise vga ?
n°3843667
djangobes
Posté le 03-02-2005 à 23:22:36  profilanswer
rique pas d'y avoir de bips, mon boitier n'as pas de son.
Mais, apperement, on est beaucoup a avoir ce probleme de compatibilité.
En ce qui concerne l'ensemble, tout les ventilos tournent meme ceux de la carte graphique
n°3843669
FICELLE78
Posté le 03-02-2005 à 23:23:03  profilanswer
Si ça marche avec la connection VGA tu dois avoir accès à l'OSD... Y'a rien sur une option de branchement ou qq chose comme ça ? A mon avis la solution est dans la configuration de ton écran.. Peut être qq chose dans la notice...
n°3843691
djangobes
Posté le 03-02-2005 à 23:29:08  profilanswer
non, l'ecran marche tres bien, je l'ai essayé sur un autre PC. En ce qui concerne le plug de la CG, je l'ai fait 4 ou 5 fois.
Je sais que c'est bizarre, mais c pas pour rien que asus a sorti ça http://www.asus.it/support/downloa [...] ip~zaqwedc
Rest a savoir comment updater le bios alors qu'il refuse de se lancer je pense (j'ai essaye de faire un disquette de flashage automatique, mais ça n'a rien donné)
n°3843767
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 04-02-2005 à 00:00:43  profilanswer
A tout hasard, tu as branché l'adaptateur dvi sur la prise principale...pas la prise secondaire?
n°3843792
djangobes
Posté le 04-02-2005 à 00:07:20  profilanswer
j'ai seulement le vga sur l'ecran, et j'ai essayé vga direct sur CG et dvi->vga. meme resultat
n°3843870
glossypape​r
Posté le 04-02-2005 à 00:57:23  profilanswer
Nan mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien 2 prises dvi c'est ça?
As tu branché le cable sur la bonne prise dv, la primaire?
n°3843879
djangobes
Posté le 04-02-2005 à 01:05:54  profilanswer
non, sur la 800XL, il y a une vga et une dvi
n°3843962
rdmarmotte
Posté le 04-02-2005 à 06:49:49  profilanswer
C'est qoui, l'adapteur DVI ?
n°3843984
djangobes
Posté le 04-02-2005 à 07:39:38  profilanswer
ça transforme un signal dvi en vga
n°3845357
rdmarmotte
Posté le 04-02-2005 à 17:55:03  profilanswer
arf :) c pour brancher ca sur la tele ?
n°3845584
djangobes
Posté le 04-02-2005 à 18:49:03  profilanswer
non, ça c le SVHS
n°3853993
rdmarmotte
Posté le 07-02-2005 à 22:56:54  profilanswer
J'ai po tout compris mais ca fait rien :)
Bon, pour revenir a mon probleme, est-ce que le fait de vider la memoire cmos de ma carte mere peut la faire marcher normalement ?
n°3854163
djangobes
Posté le 08-02-2005 à 00:12:03  profilanswer
salut,
Moi j'ai renvoyé tout en SAV (CM, CG, Proc et ram). comme ça ils se demerdent. Un autre qui avait le meme pb que nous l'a fait aussi et maintenant ça marche chez lui (c'était un pb de CM).
Pour en revenir aux différentes prises:
3 types de prises existent: vga, dvi et sVHS.
- VGA est une prise analogique mais il existent un adaptateur pour qu'une prise DVI donne du VGA
- DVI transmet un signal numérique
- SVHS transmet un signal analogique (moins performant que la péritel RVB) sur la télé.
Tu peux aussi brancher les prises DVI et VGA sur les télévisions dernières génération style plasma (soit en VGA, soit en transformant une DVI en HDMI (signal TV numérique) ou VGA.
Message édité par djangobes le 08-02-2005 à 00:13:10
Gros Problème de plantage :(gros plantage help !!!!!
gros probleme 6600 gt help meeee :'(GFX 5200 :Gros bugs d'affichages dans les jeux
Gros probleme cartes 6800 GT et P4C800 e deluxegros probleme de disque dur
Gros probleme CM ![resolu]gros gros pb
Gros Souci de DD externegros probleme sur source
Plus de sujets relatifs à : un trés GROS probeme, je sais pas c koi
