2448 connectés
  Gros Problème de plantage :(
n°3840220
gilzz
Posté le 02-02-2005 à 18:14:51  profilanswer
Bonsoir,
J'ai actuellement un gros problème : quand je joue à un jeu assez balaise( World of warcraft par exemple), quand j'execute des applis assez lourdes ( des grosses installations ), ou plus récemment quand j'ai formaté. Mon PC s'éteint purement et simplement, ensuite il se rallume plus. Il faut que je débranche et rebranche la prise d'alimentation.
J'ai format récemment et suis sur d'avoir aucun problème de virus. C'est un problème de composant, Alim? Hdd? ram?
Ma config:
Athlon xp 2000+
256ddr
hdd60go maxtor
carte mere asorck k7s8x
geforce 4 mx 440
Je vous remercie d'avance pour votre aide ;)
n°3840649
gilzz
Posté le 02-02-2005 à 20:12:25  profilanswer
up
n°3840685
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 02-02-2005 à 20:24:27  profilanswer
'soir!
Tu n'a peut-être pas asser de RAM!
Mais le fait que tu doits débrancher et rebrancher l'alim du secteur me parais venir d'une fuite de courant d'une prise quelquonque qui envoi du jus dans tout ton boitier et quand tu fait burné sa fait plus de courant se et l'alim détecte s ecourant et se coupe!
ca fait pareil avec la mienne!
t'a quoi comme alim?
n°3840861
basaba
modder
Posté le 02-02-2005 à 21:21:42  profilanswer
j'ai eu ca tt en temps
mais moi c'était un probleme d'alimentation qui plantais je n'ai jamais comprid pq
alors tu teste une autre alim
n°3845277
gilzz
Posté le 04-02-2005 à 17:36:58  profilanswer
ok merci pr vos réponses alim ben c'est du 250  a par ca je sai pas trop faudrai que je regarde.
Je vais tester avec une autre :)
n°3845396
xphanoo
Posté le 04-02-2005 à 18:03:03  profilanswer
LOL en effet vaut mieux que tu prenne du 350 au moins !
ton pc s'éteint surement parce que ton processeur consomme + et du coup l'alim n'arrive plus a donner assez de jus et tout s'éteint... prend une autre alim c sur que ça vient de ça
n°3845411
gilzz
Posté le 04-02-2005 à 18:06:48  profilanswer
Ok et vous auriez une alim en particulier a me conseiller svp? ^^
n°3845419
Timoonn
Posté le 04-02-2005 à 18:09:13  profilanswer
LC Power 420! c'es très bieng! :D
n°3845444
xphanoo
Posté le 04-02-2005 à 18:14:08  profilanswer
juste trois recommandations:
-la puissance: 350w minimum
-la marque: enermax, fortron...
-le bruit: meme si les alims de marque font souvent pas trop de bruit, prend le truc le + silencieux possible, c très chaint de se retrouver avec une alim qui fait un bruit d'avion ! ;)
n°3845463
neo7
Posté le 04-02-2005 à 18:19:33  profilanswer
prend une lcpower550,tant qu'à faire...(10euros...)
n°3845480
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-02-2005 à 18:25:31  profilanswer
Si tu veux du silence et de bonne tension et de la qualité, tagan 380W pour 53€ ;)
n°3845620
gilzz
Posté le 04-02-2005 à 18:59:43  profilanswer
Je pense que je vais opter pour une lcpower(pas beaucoup d'argent ces tps-ci) apres j'hésite entre 420 et 550 ^^
n°3845654
Timoonn
Posté le 04-02-2005 à 19:09:08  profilanswer
Moi j'ai la 420 et j'en suis totalement satisfait;
bonnes tensions; très silencieuse; chauffe peu et en plus elle est belle et pas chère! :love:  :love:  :love:
n°3864089
gilzz
Posté le 11-02-2005 à 19:29:00  profilanswer
Bon ben je voudrais juste être sur que c'est l'alim parceque la dès que je lance un jeu, n importe lequel, mon uc monte a 100% et au bout de 5min le PC s'éteint.
n°3866063
gilzz
Posté le 12-02-2005 à 19:21:28  profilanswer
up
Edit : Ca me le fait actuellement avec tous les jeux, même sans 3d du genre football manager 2005.
Message édité par gilzz le 12-02-2005 à 19:57:29
n°3866263
gilzz
Posté le 12-02-2005 à 20:51:29  profilanswer
up
n°3866312
gilzz
Posté le 12-02-2005 à 21:35:42  profilanswer
up
n°3867011
gilzz
Posté le 13-02-2005 à 12:05:35  profilanswer
up
n°3867036
xphanoo
Posté le 13-02-2005 à 12:16:07  profilanswer
vérifie aussi la température de ton proc c possible qu'il y ait une sécurité qui éteigne le pc quand il est trop chaud
n°3867042
gilzz
Posté le 13-02-2005 à 12:18:00  profilanswer
Et je la désactive comment?
n°3867059
Timoonn
Posté le 13-02-2005 à 12:23:24  profilanswer
Télécharge AIDA 32 et vas dans ordinateur/sonde
et t'auras les T°C ;)
n°3867102
gilzz
Posté le 13-02-2005 à 12:43:19  profilanswer
Et je peux désactiver la sécurité par la? parce que sinon les températures ca j'ai pas de problème pour les voir
n°3867172
gilzz
Posté le 13-02-2005 à 13:02:47  profilanswer
Bon 29°pour la cm et 64° pour le cpu
n°3867204
gilzz
Posté le 13-02-2005 à 13:12:44  profilanswer
up
n°3867236
cotorep
Posté le 13-02-2005 à 13:19:44  profilanswer
64 pour le cpu ca devien beacoups
nettoye le ventilo et remet de la pathe thermique
regarde aussi les tension
+12v
+3.3v
+5v
et regarde pendant 1 minute si les tension sont stable
et que y a pas une difference de 5% par rapport au valeur nominal
n°3867247
gilzz
Posté le 13-02-2005 à 13:22:57  profilanswer
les voltages dans l'ordre :
1.84
3.36
4.87
12.09
4.95
Euh nettoyage c'est fait y a pas longtemps, pate thermique euh chai pas comment faire :P
n°3867261
gilzz
Posté le 13-02-2005 à 13:29:35  profilanswer
up
n°3867298
gilzz
Posté le 13-02-2005 à 13:42:35  profilanswer
up
n°3867472
gilzz
Posté le 13-02-2005 à 14:39:22  profilanswer
up
n°3867836
gilzz
Posté le 13-02-2005 à 16:36:19  profilanswer
up
n°3867960
gilzz
Posté le 13-02-2005 à 17:28:47  profilanswer
uuuuuuuuuup
n°3868326
gilzz
Posté le 13-02-2005 à 19:46:12  profilanswer
upupuppu
n°3868329
burn2
Posté le 13-02-2005 à 19:47:28  profilanswer
Le pross ça doit pas être 1.8v c'est pas 1.65 (comme les barton non?)
n°3869559
gilzz
Posté le 14-02-2005 à 11:50:38  profilanswer
ben chai pas c'est vous les pro ^^
n°3870436
gilzz
Posté le 14-02-2005 à 17:21:28  profilanswer
up
n°3870811
gilzz
Posté le 14-02-2005 à 19:51:09  profilanswer
up
n°3875487
gilzz
Posté le 16-02-2005 à 15:15:16  profilanswer
up
n°3875881
cotorep
Posté le 16-02-2005 à 17:23:04  profilanswer
1.85v pour le cpu c'est beaucoups surtout si tu overcloque pas donc diminuce a 1.65v
tes tension sont correct
change les timings de ram
n°3885834
gilzz
Posté le 20-02-2005 à 13:05:32  profilanswer
et je fais comment pour faire tout ca ? ^^
gros plantage help !!!!!Gros problème de plantage de l'affichage !!!
Gros probleme ATI 9600 plantage dans les jeuxgros probleme!!!plantage pc
GROS PROBLEME DE PLANTAGE .......... A L'AIDEgros probleme de plantage!!
Gros probléme de plantage !!!Gros probleme de plantage sous 2000
Gros problème et plantage total de XPGros problème de plantage ... HELP ME !! ...
Plus de sujets relatifs à : Gros Problème de plantage :(
