6457 connectés
  Gros bug d affichage aleatoire [resolu]
n°3043795
Posté le 28-02-2004 à 22:59:55  answer
Salut   :hello:
J ai un probleme:
J ai un gros bug graphique qui m arrive de temps en temps , n importe quand,le systeme continue de fonctionner, mais l image part en sucette ............. vous sauriez pas d ou ca peut venir?    :(
Merci d avance   :jap:
Message édité par Profil supprimé le 29-02-2004 à 06:26:05
Posté le 28-02-2004 à 22:59:55  profilanswer
n°3043875
Posté le 28-02-2004 à 23:31:22  answer
UP :)
n°3043900
TheShermin​ator
Posté le 28-02-2004 à 23:40:55  profilanswer
Donne plus de précision, une capture si c'est possible sinon on peut pas t'aider...
n°3043930
Posté le 28-02-2004 à 23:51:11  answer
capture pas possible :whistle:
c est indescriptible en plus, ca me fait un ecran bleu clair,avec des rayures de travers :D
n°3043996
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 29-02-2004 à 00:24:40  profilanswer
Le bug, stun peu comme une carte TV qui recherche un canal ?
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3044011
nexeg
Posté le 29-02-2004 à 00:30:03  profilanswer
quelques pistes ...
GPU ou mémoire qui chauffe trop sur la carte ? overclock ?
pb de refroidissement ? tu as la température à l'intérieur de ton boitier ? ouvre le et touche la carte ...
paramétrage agp dans le bios ..., pas assez de jus pour l'agp ...
n°3044012
Posté le 29-02-2004 à 00:30:15  answer
je sais pas
c est pas l ecran plein de neige, non  :D
n°3044015
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 29-02-2004 à 00:31:39  profilanswer
Non mais ça fait un peu comme un fond bleu avec des lignes vertes ?
Message édité par Black Hole Sun le 29-02-2004 à 00:31:48
n°3044019
Posté le 29-02-2004 à 00:34:28  answer
et de travers dans mon cas :jap:
n°3044026
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 29-02-2004 à 00:38:06  profilanswer
mouais, spa bon signe :(
Tu l'as o/c ? ça pourrait être un coup de chaud du gpu (cf je-sais-plus-qui-c'est qui l'a dit avant)
C'est la Ti4200 de ta config ?
ça le fait toujours si tu remets les fréquences d'origine ?
n°3044039
Posté le 29-02-2004 à 00:49:13  answer
bah , les frequences sont d origine, je passe en overclock avant de jouer [:aras qui rit]
pour moi, c est soit la RAM, soit le proco, soit les drivers  :??:
n°3044047
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 29-02-2004 à 00:56:44  profilanswer
Pour la ram, je pense que tu aurais des plantages autres que video (à moins que ça viennent de la ram de la CG)
Le proco, j'y crois pas trop pour les mêmes raisons.
Les drivers ? Là, j'en sais rien, mais j'ai jamais rencontré ce problème hormis lors d'un conflit entre ma 4200 et ma PC TV
n°3044062
Posté le 29-02-2004 à 01:08:41  answer
j ai que des problemes de drivers moi :whistle:
entre ceux qui passent pas, ceux qui sont trop lents, la j ai trouvé un driver qui avance, mais pas stable en 2D peut etre :cry:
t as raison, si c etait la RAM ou le proco j aurais d autres plantages...................... merci :jap:
donc drivers ou CG, je vais essayer de changer de drivers pour commencer :D
n°3044223
Posté le 29-02-2004 à 06:27:56  answer
Probleme resolu, j ai changé les drivers de la Carte Grafique,maintenant c est bien stable !!!
J ai perdu un peu de fluidité en 3D, mais j ai plus ce foutu bug en 2D :D
WIFI gros problème !!!Gros Probléme Sur Ports Usb, 1 port sur 2 refuse de fonctionner
GROS PROBLEME 3D A l'aide SVPGRos probleme au demarrage du PC!!
alimentation (RESOLU)P...n de carte USB 2.0 à 15 €? [Résolu: Evitez Via]
Winfast A350XT-TDH gros poblemeProbleme Freeze GeForce 4 Ti [résolu]
Twinmos PC 3200 puce M-TEC 512 MO gros probléme !!!gros probleme de demarrage avec 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : Gros bug d affichage aleatoire [resolu]
