3758 connectés
  GRos probleme au demarrage du PC!!
n°3041557
unotouch
Consultant SSI
Posté le 27-02-2004 à 22:21:37  profilanswer
bonjour,
lorsque j'allume mon pc a froid, l'ecran s'allume puis s'eteint, ya des flash.....je branche un autre ecran c pareil....
le probleme est la depuis un moment et semble s'empirer ac le temps! qqn a t il deja eu ce genre de probleme ? ah au fait a chaud ca le fait plus ..
je n'ai aucune idee d'ou ca vient
n°3041624
Olio
Posté le 27-02-2004 à 22:55:20  profilanswer
Ventilation , alimm , carte graphique , tu a quoi comme config ?
n°3042479
unotouch
Consultant SSI
Posté le 28-02-2004 à 12:13:03  profilanswer
athlon xp2000+, carte vidéo Leadtek A280TD LE Ti4200...je pense que le probleme vient d'elle g une alim enermax 300w
ce qui est bizare c ke ca le fait que a froid apres c bon mais c assez impressionant c flash! apres l'image apparait mais bouge de droite a gauche ,tremble etc...et c pareil sur un autre ecran donc ca vient pas de lui
Probleme Big Drive Maxtor et XP Professionalprobleme de gravure avec nero
probleme de son ( retour sur muet automatique) avec soundstormProbleme de Ram
Bips longs au demarrageproblème polices internet explorer
Problème ASUS A7N8X DELUXEprobleme mysterieux et tres tres relou...help...
Problème téléphone sur freeboxproblème DD!1 peu d'aide siouplé
Plus de sujets relatifs à : GRos probleme au demarrage du PC!!
