7280 connectés
  Ma carte graphique ne tourne pas a son maximum en jeu
comment faire pour poussais mon gpu a son maximum en jeu ?
Les invités peuvent voter
n°10951376
absolutyv2
Posté le 19-02-2021 à 12:28:42  profilanswer
Bonjour à tous , j'ai un problème avec mon gpu celui ci ne tourne pas a sont maximum en jeux se qui me donne des performance bien inferieur a c'elle que je devrais obtenir. Apres avoir demander de l'aide sur de nombreux serveur discord je n'ai pas obtenue de réponse satisfaisante. Je joue a warzone et apex legends essentiellement(1080p)
Ma config: rx 6800
r7 3700x
2*8go 3200mhz
b550 gaming plus
750w gold
Sachant que j'ai un écran 144hz et que j'ai pas de synchronisation vertical d'activer et ni de vsync.
J'ai déjà essayer d'overclocker cela na rien changer.
Merci d'avance au personne qui vont me répondre.
n°10951757
mitch 1986
Posté le 19-02-2021 à 19:13:02  profilanswer
Salut.
Tu tournes à combien de fps en moyenne ?
n°10951783
absolutyv2
Posté le 19-02-2021 à 19:35:37  profilanswer
Sur warzone 120 fps de moyenne mais c'est assez stables, tant dis que sur apex 150 mais des fois je me retrouve a 100 fps se qui n'est pas normale.
Ma carte dépasse rarement les 60% d'utilisation.
n°10951847
absolutyv2
Posté le 19-02-2021 à 20:42:51  profilanswer
mitch 1986 a écrit :
Salut.
n°10951854
Scrabble
Posté le 19-02-2021 à 20:49:46  profilanswer
Mais c'est tout a fait normal. Une RX 6800 c'est complètement surdimensionné pour du 1080. Tu est CPU limited
n°10951879
absolutyv2
Posté le 19-02-2021 à 21:36:39  profilanswer
Mon cpu ne tourne que a 50%, normalement je devrais avoir beaucoup plus d'fps.
n°10951912
mitch 1986
Posté le 19-02-2021 à 23:04:53  profilanswer
J'ai pas réussi à trouver des bench sérieux sur la rx 6800, mais en voici un avec une 2080ti qui est à peu près au même niveau et on est à 130fps de moyenne sur cold war avec un i9 9900k:
https://www.dsogaming.com/pc-perfor [...] -analysis/
Rien de choquant à priori..
Pareil sur apex, bench avec une 2080ti (toujours pas de rx6800) et on est sur une moyenne de 160 avec des chutes à 100, 115 FPS..
https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] p-1440p-4k
Pour moi il n'y a rien de problématique.. si tu veux vraiment le plus de FPS possible baisse les détails graphiques, ne mets pas le "Ray tracing" d AMD et mets le v Sync à 144hz.tu verras ce que ça donne.
Ta carte ne dépasse pas 60% parce que la résolution de ton écran est trop faible et ces jeux peu demandeurs en ressources.. elle se tourne les pouces. Fais un test en ultra avec un AAA récent en 1080p ou branche ton pc sur un écran 4k. Je pense que les résultats seront différents.
n°10951922
quicksilve​r01
Posté le 19-02-2021 à 23:19:39  profilanswer
Il peut toujours tester en vsr pour voir ce que ça donne.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10951946
julienping
Posté le 20-02-2021 à 00:24:53  profilanswer
avoir une courbe msi afterburner après une session de jeu aurait été bien plus parlant
n°10952063
absolutyv2
Posté le 20-02-2021 à 11:22:52  profilanswer
Effectivement quand je suis sur un AAA elle tourne a 98%. Mais se qui m'intéresse c'est de jouer en 1080p avec un haut tôt de fps(240hz si possible), actuellement je joue en ultra mais quand je mets les graphique en low j'ai toujours avec le même nombre d'fps. Et j'ai fais des bench j'ai eu des scores similaire au autre 6800. Mais quand je regarde des bench sur internet: exemple 3090 avec un r7 3700x, la 3090 tourne a 94%. Si la 3090 peut monter a 94% sur warzonz ma 6800 aussi devrait pouvoir le faire?
n°10952099
komoku
Posté le 20-02-2021 à 12:27:15  profilanswer
Ca c'est bien le signe que ton processeur est peut être au taquet. Ca peut être le cas sans indiquer une charge à 100% si le jeu n'exploite pas les 8 coeurs.
Le premier bench que je trouve avec 3700x + 3090 (https://www.youtube.com/watch?v=a99R0OIfXeA) la carte ne tourne pas du tout à 94%. Tu es sur que c'était bien un bench en 1080p?
n°10952126
absolutyv2
Posté le 20-02-2021 à 13:12:33  profilanswer
Donc selon toi cela viendrai du cpu ? Alors la je sais plus faudrait que je retrouve la vidéo, mais sa me paraissait bizarre aussi pour la 3090 a 94%. Mais Ducoup je peux pas pousser ma carte a son maximum en 1080p pour avoir plus d'fps?
n°10952179
Scrabble
Posté le 20-02-2021 à 14:27:07  profilanswer
Oui, c'est sans doute le CPU qui limite, même s'il t'indique 50%. Est tu sûr que ta mémoire est en dual channel ?
n°10952205
kabyll
Posté le 20-02-2021 à 16:10:22  profilanswer
ds afterburner tu peux afficher tous les coeurs plutôt qu'une moyenne
pas impossible en effet que qqs coeurs soient à fonds
n°10952230
absolutyv2
Posté le 20-02-2021 à 16:51:25  profilanswer
oui je suis sur d'être en dual chanel
n°10952232
absolutyv2
Posté le 20-02-2021 à 16:52:05  profilanswer
Je vais regarder avec afterburner alors
n°10952239
absolutyv2
Posté le 20-02-2021 à 17:04:18  profilanswer
Je Vien de vérifié aucun cœurs ne dépasse les 60%
n°10952474
zaniop
Posté le 21-02-2021 à 02:11:08  profilanswer
Warzone est assez merdique niveau opti..
Pour la petite histoire, j'ai profité de la pénurie actuelle pour vendre ma carte graphique ainsi que celle de mon frangin (deux rtx 2080) pour passer sur deux 3070.
Personnellement je joue occasionnellement sur warzone, ma carte est couplée à un 9900K (stock depuis la maj BIOS), je n'ai pas remarqué de gain particulier mais la carte tourne plutôt bien, avec un très bon GPU usage (globalement 97%+ quasi partout).
En revanche mon frangin qui était sous AMD avec un 3700x c'était pas folichon.. un GPU usage des fois entre 60 et 80..
On avait effectué un benchmark via afterburner (sur une partie en duo, ce n'est pas fiable à 100% étant donné qu'on ne reproduit pas exactement les mêmes scènes et on ne regarde pas forcément au même endroit... Mais ça donne une idée)
Le test a été réalisé à downtown principalement pour solliciter le CPU.
Nos PC sont complètement stock y compris la carte graphique, pas d'OC (ma carte est un poil meilleure que la sienne, 2040mhz vs 2010mhz).
3700x: 26-01-2021, 21:19:51 ModernWarfare.exe benchmark completed, 40767 frames rendered in 314.641 s
                     Average framerate  :  129.5 FPS
                     Minimum framerate  :   76.1 FPS
                     Maximum framerate  :  164.7 FPS
                     1% low framerate   :   75.2 FPS
                     0.1% low framerate :    27.8 FPS
9900K: 26-01-2021, 21:19:53 ModernWarfare.exe benchmark completed, 48798 frames rendered in 317.984 s
                     Average framerate  :  153.4 FPS
                     Minimum framerate  :   99.4 FPS
                     Maximum framerate  :  193.7 FPS
                     1% low framerate   :   83.0 FPS
                     0.1% low framerate :    8.2 FPS
J'ai effectué pas mal de tests mais rien à faire. J'ai fini par le revendre avec sa carte mère et il a pris un 10600K vu que finalement, ce petit processeur est meilleur sur tous les jeux auxquels il joue.. (Vu qu'il a une utilisation exclusivement gaming).
Je pense qu'il n'y a rien à faire, tu peux peut être essayer de modifier si ce n'est pas déjà fait le fichier adv_options (Mes documents/Call of Duty Modern Warfare/players) la ligne RendererWorkerCount à "8" (le nombre de core de ton processeur, ne pas compter les threads)
Tu peux également essayer d'augmenter ton échelle de rendu à 133 pour simuler de la 1440p.
Tu peux chercher sur tous les forums, il y a pas mal de topic sur les ryzen 3xxx avec des "grosses" cartes graphiques qui galèrent en 1080p sur certains jeux, notamment à haut framerate.
Pas de soucis avec les ryzen 5xxx en revanche.
n°10952713
absolutyv2
Posté le 21-02-2021 à 17:08:09  profilanswer
zaniop a écrit :
D'accord je te remercie vraiment pour ta réponse elle est très pertinente, oui j'avais vue que avec un 5600x ca tourner très bien.
n°10953028
intercepte
Posté le 22-02-2021 à 10:29:37  profilanswer
tu joues en fullscreen ? Normalement y a plus de performance avec le vrai plein ecran, mais y a des chances si tu fais un alt tab win que ton jeu repasse en borderless donc diminue les performances.
n°10953035
absolutyv2
Posté le 22-02-2021 à 10:39:52  profilanswer
oui je suis en pleine ecran
Carte wifi/bluetooth défaillanteCarte graphique budget 300€
Quelle carte graphique pour 300 W ?problème bug graphique (crash)
Definition carte G (plusieurs écrans) AMD 6900Montage de ma nouvelle Tour.... Mais un truc ne tourne pas rond...!
carte graphique et jeux video
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique ne tourne pas a son maximum en jeu
