8321 connectés
  carte graphique et jeux video
n°10950083
elec86
Posté le 17-02-2021 à 09:54:48  profilanswer
je désire utiliser un ordinateur portable pour  effectué des essais en mode développement sur rfactor 2
au démarrage de rfactor 2 j'ai un message indiquant que je n'ai pas  assez de mémoire GPU
y a t'il une solution pour lancer rfactor2 ?
n°10950145
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-02-2021 à 11:27:50  profilanswer
Bonjour
Si rfactor2 demande xGo de mémoire vidéo et que ta carte n'a pas assez il faut changer de carte, tout simplement.
Après peut-être que ton portable n'a pas de GPU dédié mais seulement l'IGP intégré au CPU, et dans ce cas tu peux sans doute augmenter la mémoire vidéo en augmentant la mémoire vive de ton PC.
Mais sans précision de ta part sur le modèle exact de ton portable et ses caractéristiques on ne pourra pas faire grand chose de plus que des suppositions.
n°10950148
elec86
Posté le 17-02-2021 à 11:32:02  profilanswer
il sagit du dell latitude  E7470 FHD
n°10950150
artouillas​sse
Posté le 17-02-2021 à 11:34:40  profilanswer
De combien de mémoire vidéo as-tu besoin pour rfactor2 ?
Edit : j'ai regardé vite fait il n'y a pas besoin de grand chose, tu dois pouvoir allouer un peu plus de ram au chipset graphique de ton i5 : direction le BIOS.
Sauf erreur de ma part tu as 8Go de ram installé, faudrait voir combien tes programmes utilisent de ram en dehors de rfactor2, pour ne pas déshabiller paul pour habiller jacques.
Message édité par artouillassse le 17-02-2021 à 11:37:42
n°10950155
kabyll
Posté le 17-02-2021 à 11:39:13  profilanswer
salut,
il faudrait voir ce que tu as comme portable et donc comme GPU,
ou si tu n'as pas de carte graphique dédiée, voir si tu peux allouer plus de mémoire ram au cpu pour la partie graphique.
vu ce que je lis ici
https://pcgamespecs.com/requirements/365960/rfactor-2
A priori il faut au moins 1Go de vram (mémoire GPU)
edit: j'arrive deux guerres trop tard, totalement grillé quoi ;)
Message édité par kabyll le 17-02-2021 à 11:39:57
n°10950845
elec86
Posté le 18-02-2021 à 12:01:20  profilanswer
j'ai un dell latitude E7470 FHD  il me demande 512 mb au lancement de rf2
n°10950869
kabyll
Posté le 18-02-2021 à 12:45:26  profilanswer
a priori t'as pas de carte graphique dédiée, donc l'image est gérée par le chipset graphique du cpu
du coup il n'a pas de mémoire vram dédiée, et il pioche dans la ram
le plus souvent la valeur de ram à allouer a la partie graphique est gérable dans le bios
> mate dans ton bios si tu trouves l'option qui permet de modifier la valeur de ram à reserver au chipset graphique
probable que ce soit 128Mb, 256Mb ou 512Mb, et il faudra essayer de mettre manuellement 1024Mb
en espérant que ton bios soit assez complet pr te permettre de modifier cette valeur
n°10950911
elec86
Posté le 18-02-2021 à 13:56:02  profilanswer
je pense que le bios est en anglais
la ligne de commande s’appellerait comment ,
n°10950934
kabyll
Posté le 18-02-2021 à 14:22:10  profilanswer
je dirais un truc comme Graphic Aperture Size ou qqch comme ca,
ms logiquement ca devrait pas être compliqué à trouver, ca devrait être la seule chose avec une valeur actuelle exprimée en MB et du genre 64, 128, 256, etc.
si t'as un doute, tu fais des photos des differentes pages de ton bios,
et tu peux les uploader sur le forum via imgbb.com
Changer de carte graphique pour ordi de 2012 / soucis Adobe premièreRAID 1 sur carte mère Azrock
Quelle carte graphique (jeux et montage video) ?Problème carte graphique / jeux video.
Quel carte graphique choisir pour les jeux-video ?Quelle carte graphique choisir pour video hd et jeux
Choix de carte graphique (100 € max) Jeux / Videochoix carte graphique pour video hd (pas de jeux)
Conseil d'achat carte graphique, pour jeux et acquisition vidéoCherche Carte Graphique 95% pour vidéo + bureautique, 5 % jeux.
Plus de sujets relatifs à : carte graphique et jeux video
