3200 connectés
  Existe t-il une carte graphique avec sorties USB C / Thunderbolt 3
n°10527702
Kiki256
Posté le 15-02-2019 à 16:53:11  profilanswer
Tout est dans le titre :
Y a t-il des cartes graphiques avec sortie USB C / Thunderbolt 3 (pour attaquer un moniteur 4K ou plus équipé d'entrées USB C / Thunderbolt 3)
Cordialement, Kiki   D800 + 600mm f4  i5 8600K sur Prime-Z370-A, 32Go,  SSD 970-EVO 1To NVMeM2, SSD 4To + 2x3To amovible + (4To externe) + (2To externe), carte graphique RTX2070, affichage sur Benq PD3220U UHD (DP)+  LG OLED55CX
n°10538933
Kiki256
Posté le 07-03-2019 à 14:30:05  profilanswer
Personne ne sait ?
n°10538935
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 07-03-2019 à 14:34:05  profilanswer
Certaine RTX de Nvidia ont une sortie USB-C
La founder édition en à une
Edit : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201810150045.html par exemple
Message édité par Sarenya le 07-03-2019 à 14:35:42
n°10538945
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 07-03-2019 à 14:45:12  profilanswer
C'est du USB-C/DisplayPort en sortie des RTX, ça ne marchera pas sur du USB-C/Thunderbolt 3.
A ma connaissance, le Thunderbolt 3 sert sur certains écrans à faire un chainage  = cloner l'image sur un autre écran ou étendre un affichage pour faire du dual screen par exemple.
Feedback
n°10759137
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 01-05-2020 à 11:28:30  profilanswer
Je me demande s'il faut vraiment se connecter à la carte graphique pour obtenir l'image de la carte graphique.
J'explique.
Vu le peu de cartes qui ont du Thunderbolt, j'ai l'impression qu'on peut obtenir l'image en se branchant à l'usb-c de sa carte mère (qui fait relais).
Je me trompe ?
Message édité par NounouRs le 01-05-2020 à 11:28:47
n°10759274
Nono0000
Posté le 01-05-2020 à 14:51:15  profilanswer
Pourquoi tu dis ça?
L'affichage marche car justement il utilise de l'USB altmode-DP:
https://www.displayport.org/displayport-over-usb-c/
Cela permet d'avoir simultanément une connexion USB (jusqu'à la version 3.1).
Nvidia a justement rajouter ce port pour les casques VR et n'avoir du coup qu'un seul câble. (pour la vidéo et le positionnement)
Le chainage entre plusieurs écrans est possible justement grâce au protocole DP qui le permet depuis la version 1.2.
Le Thunderbolt permettant lui d'atteindre des débits de 32Gbit/s (bien au-delà de l'USB3.1)
J'explique.
Je me trompe ?
Oui il faut une connexion direct avec le frame buffer de la CG.
Cela marche avec le GPU intégré au CPU (si l'intégrateur à fait la connexion sur la CM) mais pas avec une CG dédiée sauf si cette dernière utilise "Optimus" ou une technique similaire qui copie le frame buffer du GPU dédié vers celui du GPU intégré.
Message édité par Nono0000 le 01-05-2020 à 14:52:31
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10801107
Kiki256
Posté le 09-08-2020 à 22:13:41  profilanswer
Les caractéristique de mon écran Benq 3220U indiques :
USB Type-C :
USB Downstream x 1 (Données)
Thunderbolt 3 x 1 (Alimentation 85 W, mode alternatif DP, données)
Thunderbolt 3 x 1 (Alimentation 15 W, mode alternatif DP, données)
et ma carte graphique KFA2-RTX-2070-EXone-clic-OC-White a une sortie USB-C
n°10801112
gallean
Posté le 09-08-2020 à 22:22:45  profilanswer
USB Type-C :
dixit le site du constructeur :
 HDMI
HDMI (v2.0)x2
DisplayPort
DisplayPort (v1.4) x1
USB 3.1 Hub
USB Downstream x 3
USB 3.1 Hub
USB Upstream x 1
USB Type-C
USB Downstream x 1 (Data)
Thunderbolt 3 x 1 (Power delivery 85W, DP alt mode, Data)
Thunderbolt 3 x 1 (Power delivery 15W, DP alt mode, Data)
donc il y a hdmi et displayport, no soucis
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
Écrous desolidarisés carte mère/cpu/dissipateur thermiqueMarque de carte graphique
carte graphique : présence d'une carte son intégrée ou pont ?Pas de signal écran (carte mère sans doute HS. Need confirmation)
Quelle carte graphique pour booster mon PC de 2012 ?Conseil achat carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Existe t-il une carte graphique avec sorties USB C / Thunderbolt 3
