7686 connectés
  [Résolu] Carte graphique plus reconnue du jour au lendemain
n°10612561
cyrus60840
Posté le 05-08-2019 à 11:37:09  profilanswer
Hello tout le monde
J'ai un soucis ce matin, après avoir débranché, déplacé mon bureau puis rebranché mon PC, écran noir en rallumant le PC.
J'ai branché l'écran l'écran sur la CM, cela fonctionne.
Dans le BIOS je suis bien sur le PCI-e en priorité.
Les ventilos et leds de la CG tournent.
La CG n'est pas reconnue dans le gestionnaire de périphériques.
Des idées ?
Message édité par cyrus60840 le 05-08-2019 à 19:43:41
n°10612566
naphh
minai shinmai
Posté le 05-08-2019 à 11:43:40  profilanswer
aie, essaye de debrancher/rebrancher le tout (fait gaffe il faut pousser sur le clips du pcie en tirant la cg etc) voir essaye la sur un autre port pcie si tu as
tu aurai pas bouger la source de l'ecran sinon?
n°10612569
cyrus60840
Posté le 05-08-2019 à 11:45:30  profilanswer
A la base j'avais trois écrans. J'ai retiré deux écrans pour en laisser un seul mais en laissant les cables branchés côté CG. Quand j'ai bougé mon PC j'ai retirer les câbles inutiles.
je vais essayé un autre port PCI.
n°10612587
cyrus60840
Posté le 05-08-2019 à 12:14:29  profilanswer
Bon bah sur un autre port PCI ça fonctionne. Etrange...
Merci naphh
n°10612594
naphh
minai shinmai
Posté le 05-08-2019 à 12:27:21  profilanswer
n'empeche tu perds 2% de perf je dirai, ca depend si c un x8/x4 ou un bete x1
cetain port pcie sans renforcement casse vite, le poids des cg parfois xd
mhmm hesite a pas mettre resolu dans le titre
Message édité par naphh le 05-08-2019 à 12:38:54
n°10612611
Xantar_Eoz​enn
Posté le 05-08-2019 à 12:55:09  profilanswer
Retest la carte graphique dans le 1er slot, elle avait peut être bougée un peu.
n°10612800
cyrus60840
Posté le 05-08-2019 à 19:43:26  profilanswer
je l'avais déjà branché et débranché plusieurs fois alors ça m'étonnerait mais je testerais à l'occas.
Soucis boot - Carte mère capricieuseDu SLI avec une carte mère Crossfire ?
Mise a jour config2 carte graphique différentes sur une tour
Changement carte graphique avis ?Écran noir et LED CPU sur la Carte mère
amd ryzen 9 3900x compatible avec une carte mère msi X470 gaming pro c( nouveau probleme ) connecteur carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Carte graphique plus reconnue du jour au lendemain
