5892 connectés
  2 carte graphique différentes sur une tour
n°10611542
kisua
Posté le 02-08-2019 à 19:41:01  profilanswer
J'ai pas trouver de réponse récente mais en gros, j'aimerai mettre mon ancienne gtx 750 dans ma tour car j'ai l'emplacement
Je précise que c'est nullement pour faire du SLI ou m'en servir pour du gaming
J'l'ai brancher (y'a pas de cable PCI a rajouter dessus [pas de 6/8 pins en gros]) et le pc ne démarre pas.
Je possède une carte mère x570 gaming plus, ryzen 5 3600, 2 barrettes de ram 3200mhz oc à 3600 et une gtx 1080 ti audessus. une alim 1000w donc aucun doute sur ça
Si c'est pas possible c'est dommage car j'aurai aimer m'en servir pour son vpu.
Peut être une options de bios que j'ai raté?
n°10611545
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2019 à 19:45:37  profilanswer
Hello.
Normalement ça devrait fonctionner.
Tu l'as branchée seule ou en plus de la GTX 1080 ?
La seule incompatibilité possible est le firmware / Bios de la 750 qui doit être uefi pour démarrer sur ta carte-mère 'moderne'
Dans l'idéal :
- vérifie sur un autre pc que la 750ti est fonctionnelle / pas morte.
- modèle exact de la 750ti ? Éventuellement un screen GPU-Z sur une config qui tourne avec.
Perso je viens de flasher une 650 en 'uefi' pour tourner sur une CM moderne, ça tourne nickel. Mais de mémoire les 750 sont nativement uefi. Sauf si version exotique, OEM etc.
Message édité par zonka le 02-08-2019 à 19:48:23
n°10611552
kisua
Posté le 02-08-2019 à 19:56:01  profilanswer
La 750 (pas ti) fonctionne très bien sur un autre PC.
La 1080 ti fonctionne très bien quand elle est seule également.
Il s'agit du modèle de stock je crois, je vais la brancher dans son ancien pc avec gpu z
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png (GPU Z)
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] -750.c1986 Liens du "lookup" gpuz
Message édité par kisua le 02-08-2019 à 19:56:35
n°10611556
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2019 à 19:59:35  profilanswer
OK.
Le GPU-Z que tu as linké est en UEFI = OK, mais ça n'est pas le tien  = on va attendre "l'ancien PC" (détail de la carte-mère et de l'OS de l'ancien PC pour savoir si UEFI ou pas d'ailleurs)
Et donne nous le modèle/marque exact = sur l'étiquette, la boite, la facture.
PS : 750/Ti peu importe
Message édité par zonka le 02-08-2019 à 20:00:36
n°10611562
kisua
Posté le 02-08-2019 à 20:07:21  profilanswer
Le lien que j'ai donne provient de l'ancien PC ('image également)
Sur l'ancien il s'agit d'une CM PEGATRON CORPORATION 2ACF
et la cg (j'ai pas de boite) l'étiquette indique GTX750-1G-89D386-Z740A2
n°10611567
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2019 à 20:14:08  profilanswer
Ah purée....Pegatron = HP ... => la carte était fournie avec donc, modèle OEM. Mais en UEFI donc a priori (la case est cochée dans GPU-Z)
Donc...ça devrait marcher.
Tu n'as pas essayé de démonter la 1080 pour mettre la 750 seule à sa place je suppose? :p
Message édité par zonka le 02-08-2019 à 20:15:46
n°10611568
kisua
Posté le 02-08-2019 à 20:16:23  profilanswer
Je vais test
n°10611569
cyberfred
Posté le 02-08-2019 à 20:17:09  profilanswer
j'allais poser la même question que Zonka , ca donne quoi , la 750 seule à la place de la 1080 Ti ?
n°10611571
kisua
Posté le 02-08-2019 à 20:20:08  profilanswer
la 750 a la place de la 1080 fonctionne dans la nouvelle tour
n°10611577
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2019 à 20:26:23  profilanswer
Bon, ben, normalement...ça passe :(
Tu peux nous donner la ref exacte de la CM au passage, mais bon, un port PCI-E 16x, c'est un port PCI-E 16x...même si câblé en 4x, etc.
n°10611581
kisua
Posté le 02-08-2019 à 20:30:09  profilanswer
micro-star international co. ltd. mpg x570 gaming plus (ms-7c37)
Quand le pc démarre y'a un message avec écris "BIOS 1080 ti..........." ça passe très vite avant l'affichage du logo MSI, je sais pas si ça a un rapport. en tout cas pas de message quand les 2 cg sont brancher. et la led "VGA" reste allumer. J'imagine que c'est mort, avec une CM a ce prix, j'ai les boules
n°10611625
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2019 à 22:12:43  profilanswer
https://www.msi.com/Motherboard/MPG [...] cification donc.
La norme PCI-E 4.0 donne parfois quelques soucis étranges, c'est encore un peu "jeune" = vérifie si tu as le dernier BIOS à jour pour la CM, on ne sait jamais : https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] AMING-PLUS
A ce stade, il faut se demander s'il y a un partage des lignes PCI-E : tu as des SSD en NVME/M2, d'autres cartes PCI-E? Ou juste des SSD/HDD en SATA et les deux cartes sur PCI-E 16x?
n°10611634
kisua
Posté le 02-08-2019 à 22:19:40  profilanswer
Je viens de mettre à jours le bios (c'étais toujours celui d'usine)
J'ai un ssd nvme (3.0 par contre) et rien d'autre de brancher
Sinon oui les 2 cartes sont sur les port 16x
n°10611638
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2019 à 22:25:19  profilanswer
Bon, ben, plus trop d'idées comme tu t'en doutes à ce stade :(
Après, ça n'est pas une carte-mère haut de gamme malgré son prix mais une entrée de gamme, avec le 2e port PCI-E 16x câblé en 4x.
Ce qui n'empêche pas que théoriquement ton montage est parfaitement possible.
Après, voir dans le BIOS dans la jungle des options s'il y a un paramétrage quelconque du PCI-E.
n°10611639
kisua
Posté le 02-08-2019 à 22:32:25  profilanswer
Rien avoir tout ce qui est CSM/UEFI ? Car appart la led "vga" qui reste allumer sur la carte mère, j'ai rien de plus
n°10611644
kisua
Posté le 02-08-2019 à 22:38:20  profilanswer
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 6256_n.jpg
J'ai que ça en options pci express, qui me permette de switch entre les génération (bloquer du moins)
un truc de minage (donc apparament la cm supporte plus de 4 cg d'après cette options)
et un truc pour switch entre x16 et x4+x4+x4+x4
n°10611661
cyberfred
Posté le 02-08-2019 à 23:27:49  profilanswer
tu as essayé les différentes combinaisons du coup ? (x4 x4 x4 x4 , juste pour test)
car moi aussi , je vois pas trop ce que tu peux faire de plus à ce niveau :sweat:
après comme le dit Zonka , peut être encore un bios un peu jeune , même sur x570 , on n'est pas à l'abri d'une petite incompatibilité à ce niveau :/
n°10611711
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-08-2019 à 08:32:57  profilanswer
Et quand tu te mets en PCI-E 3.0 ça ne change rien ?
n°10611910
kisua
Posté le 03-08-2019 à 18:15:39  profilanswer
ça ne change rien, même avec l'options de cryptocurency activée (Test pour test...) l'options 4x 4x 4x 4x est reserver au slot m.2.
Après c'est peut etre car le slot est considerée comme un pci-e 4x et pas un 16x?
n°10612596
kisua
Posté le 05-08-2019 à 12:34:43  profilanswer
Après contact avec msi il fallais bien passer le bios de CSM/UEFI en UEFI
Dans msi afterburner la 1080 ti est reconnue comme "GP102-A" Mais quand on clique dessus le nom "1080 ti" apparait bien.
Et aussi la 750 est considerée comme gpu0 et la 1080ti gpu1 mais dans les jeux c'est la 1080 ti qui taf, merci de votre aide  ;)
n°10612680
zonka
x58 forever!
Posté le 05-08-2019 à 15:09:17  profilanswer
Le CSM permet juste une rétro-compatibilité avec le non UEFI notamment pour les HDD en MBR. Ça aurait pu/du marcher aussi je pense, au niveau carte graphique
Bon, content que ce soit résolu en tout cas.
Message édité par zonka le 05-08-2019 à 19:31:05
n°10612686
cyberfred
Posté le 05-08-2019 à 15:21:07  profilanswer
même avis que Zonka , ca aurait du marcher aussi avec le CSM.
après il est possible que suivant les fabricants , il y ait quelques subtilités au niveau du bios suivant les configs ;)
enfin tant mieux si ca fonctionne maintenant :jap:
Message édité par cyberfred le 05-08-2019 à 15:21:53
Changement carte graphique avis ?Écran noir et LED CPU sur la Carte mère
amd ryzen 9 3900x compatible avec une carte mère msi X470 gaming pro cUpgrade de config (carte graphique)
[Upgrade] Carte mère X470 160€ maxVend Carte graphique nvidia getforce rtx 2080 ti
[Aide]Compatibilité de ma carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : 2 carte graphique différentes sur une tour
