4838 connectés
  Carte graphique Neuve n'affiche rien
n°8336053
watchy
Posté le 03-06-2012 à 15:40:43  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté une carte graphique ATI mais lorsque je la branche et que je la relie a mon écran rien ne s'affiche.
J'ai donc décidé de rebranché mon ancienne carte tout fonctionne , également avec une Nvidia 8800gts tout semble fonctionné a merveille!
Mais des que je rebranche la nouvelle plus rien ! Les ventilo tournent, y a 3leds verte sur la CG qui s'allume donc apparement aucune erreur, pas de bip au démarrage et le PC démarre normalement j'entend l'intro de windows.
J'ai déja tout essayer :
-supprimer ancien pilote , les 2 port dvi ....
Alors si vous avez une idée sur se dysfonctionnement merci de m'aider :)
merci d'avance
Message édité par watchy le 03-06-2012 à 15:44:56
n°8336069
crash-test
Posté le 03-06-2012 à 15:48:18  profilanswer
c'est quoi le socket de la carte mere et le modele de la carte graphique ATI ??
n°8336132
watchy
Posté le 03-06-2012 à 16:21:52  profilanswer
salut, pour le socket je sais pas trop bien.
La CM est un Asus P5q pro
La CG est une ATI radeon 4870 1GOddr5
Message édité par watchy le 03-06-2012 à 16:45:16
n°8336351
crash-test
Posté le 03-06-2012 à 19:36:17  profilanswer
Socket 775, et la marque et la puissance du bloc dalimentation c'est quoi ??
n°8336361
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-06-2012 à 19:42:45  profilanswer
Hello, desinstaller proprement les anciens drivers, ptit passage reg cleaner/ccleaner, reinstal des nouveaux drivers adequat, en l occurence drivers AMD, de preference pour un premier test ceux du cd fourni avec la CG.
attention la 4870 est gourmande en courant donc alim de qualiter needed.
Message édité par chriskenoby le 03-06-2012 à 19:44:25
n°8336371
watchy
Posté le 03-06-2012 à 19:50:54  profilanswer
OCZ 750Watts
n°8336373
chriskenob​y
Posté le 03-06-2012 à 19:51:53  profilanswer
ta 4870 est neuve ou d occase ?
n°8336374
watchy
Posté le 03-06-2012 à 19:52:09  profilanswer
Merci pour le conseil mais j'ai deja essayer de désintaller les anciennes pilotes mais ca ne fonctionne pas et pour les nouveaux impossible de les installer vu que j'ai pas d'image ^^
n°8336376
watchy
Posté le 03-06-2012 à 19:52:30  profilanswer
neuve
n°8336378
chriskenob​y
Posté le 03-06-2012 à 19:53:16  profilanswer
donc si tu remet ton ancienne 8800 et cela fonctionne, c est que ta carte est hs
n°8336381
watchy
Posté le 03-06-2012 à 19:54:00  profilanswer
ok je vais la renvoyé au SAV vu que elle a même pas un jour je pense
merci en tout cas
n°8337534
peremumuch
Posté le 04-06-2012 à 20:50:45  profilanswer
jette un coup d'oeil la dessus ==> http://www.revioo.com/news/ati-rad [...] 12794.html
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8337582
watchy
Posté le 04-06-2012 à 21:22:00  profilanswer
Effectivement très intéressant ! merci
Nouvelle carte graphiqueQuelle carte mère ?
Quelle Carte Graphique pour du bi-écran dissociable ?l'adrese physique de ma carte réseau Realtek est 00-00-00-00-00
fiabilité carte mereCarte graphique shader model 0.0 !! :O
Carte Graphique ATI HD 5770 neuve ,mais pc n'affiche rien
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique Neuve n'affiche rien
