9452 connectés
  Carte Graphique ATI HD 5770 neuve ,mais pc n'affiche rien
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7810719
sorcieromb​re
Posté le 26-02-2011 à 13:36:30  profilanswer
Je viens de m'acheter une nouvelle carte graphique , je l'ai branché au port pci express et j'ai branché l'alimentation externe de la carte graphique.
Seulement l'écran n'affiche rien et ce des le démarrage. Impossible de faire quoi que ce soit. Au démarrage les trois diodes du clavier clignotent , mais le clavier est inutilisable.
Ma précédente carte graphique est une radeon x300
Ma config : carte mere M2A-MVP
Ram : 3 GO
Processeur AMD dual core 2.2 Gh
Merci de vos conseils
n°7811146
crash-test
Posté le 26-02-2011 à 20:16:13  profilanswer
Marque et puissance du bloc d'alimentation.
n°7830617
sorcieromb​re
Posté le 13-03-2011 à 20:35:38  profilanswer
J'avais une 300 watt.
Je viens de changer pour une alimentation 480 watt advance.
J'ai juste la carte mere , un disque dur et la carte graphique en question de branché dessus. ca ne marche tjrs pas.
J'ai essayé ma carte graphique chez un ami qui avais une 400 watt , ca marchais parfaitement....
n°7830637
crash-test
Posté le 13-03-2011 à 20:46:57  profilanswer
Est ce que la HD 5770 est en PCI-Express 2.1 ou en  PCI-Express 2.0 ??
Il y a peut etre une incompatibilité avec ta carte mére.
De plus une alimentation advance c'est de la grosse merde: a lire
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Message édité par crash-test le 13-03-2011 à 20:49:38
n°7830715
sorcieromb​re
Posté le 13-03-2011 à 21:40:35  profilanswer
pci express 2.0.
Oula c'est assez affligeant pour l'alimentation...
n°7830727
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 13-03-2011 à 21:50:50  profilanswer
As tu essayé de brancher sur chaque port? Ton Bios est-il à jour? Pour l'alimentation essaye de la rendre vite ;)
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°7830732
sorcieromb​re
Posté le 13-03-2011 à 21:53:12  profilanswer
J'ai verifié l'alimentation , elle indique des valeurs bien plus raisonnable que celle du test : 30 ampere sur le 12 v et 12 ampere sur le 5 et 18 sur le 3.3.
C'est deja plus raisonnable.
J'ai essayé sur les deux port oui...
Pour le bios j'aimerais etre sur avant d'avoir a le flasher...
n°7830745
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 13-03-2011 à 22:01:15  profilanswer
Regarde sur le site Asus, mais sinon tu as essayé la carte graphique dans un autre pc pour voir?
n°7830825
sorcieromb​re
Posté le 13-03-2011 à 23:16:58  profilanswer
Oui j'ai essayé chez un ami qui a une alim a 400 watt et ca marchais...
n°7830896
Diabolo1
Posté le 14-03-2011 à 01:12:15  profilanswer
J'ai eu le même souci avec une MSI 8400GS installée sur une "vieille" carte mère (3 ans).
La carte fonctionnait trés bien sur d'autres PC, sauf sur 2 des 3 que je posséde ; le seul PC perso où elle fonctionnait n'avait que 2 mois.
Ma solution a été de changer de marque, donc j'ai mis une PNY 8400GS et ça roulait impec !!
A l'inspection, le board de cette carte était bien différent au niveau des contacts, donc pour la rétro-compatibilité c'était pas ça, ou alors le bios n'acceptait pas cette nouvelle norme de contacts.
n°7830941
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 14-03-2011 à 03:53:38  profilanswer
Oui c'est pas faux, piste à explorer.  :jap:
n°7831922
sorcieromb​re
Posté le 14-03-2011 à 20:43:41  profilanswer
Et pour ma carte graphique a 150 euros , c'est mort? :S
J'ai pas énormément d'argent non plus...
n°7832011
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 14-03-2011 à 22:24:20  profilanswer
Ben écoute fais une mise à jour du bios déjà de ta carte-mère. Ensuite je ne sais pas trop à part changer de modèle de carte-mère mais je ne sais pas si tu en trouveras encore en AM2.  [:machina of god:3]
n°7834061
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-03-2011 à 20:56:56  profilanswer
Test la carte sur le second pci express
Tu utilise le MVP-switch card qui etait dans le bunddle de la carte mère ?
Il est a mettre sur le PCIe non utilisé pour que l'autre tourne en 16x. donc test
Port 1 : 5770, port 2 : mvp
Port 1 : mvp, port 2: 5770
et idem sans MVP, si ca marche pas y'aura pas des masses de solution..
edit : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 2a-mvp.pdf
page 1.23 le port principal c'est le bleu
Message édité par the_bob le 16-03-2011 à 21:28:18
n°7836564
sorcieromb​re
Posté le 19-03-2011 à 11:21:23  profilanswer
J'ai essayé avec et sans la mvp switch card j'ai testé toute les combinaison 5770 dans bleu 5770 dans pci express noir , et les deux avec et sans switch card...
J'ai egalement fait une mise a jour du bios.
L'ancienne carte graphique quant a elle fonctionne sur les deux ports.
Je suis a court de solution la...
n°7836578
crash-test
Posté le 19-03-2011 à 11:38:13  profilanswer
Pour moi c'est mort cela ne fonctionnera jamais.
Si tu le peux fait toi reprendre la carte graphique.
n°7836715
theboss347​5
Posté le 19-03-2011 à 13:24:38  profilanswer
question con : t'as cb de ports DVi sur ta 5770 ? je te dis ça car si tes diodes de clavier s'allument c'est que le boot se fait normalement, entends tu tes disques gratter ?
Dans ce cas, pour l avoir vécu avec une GTX 460, il fallait simplement utiliser la sortie vidéo DVi numero 2, pas celle qu'on utilise classiquement. C'est con comme tout, mais ça a évité un SAV :D
n°7836837
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-03-2011 à 14:44:07  profilanswer
Quelle était la marque de ta 300W ? Car ta advance "480w" n'est qu'une saloperie de très mauvaise qualité de 200W. Donc si ta 300W était de marque, elle est en réalité, plus puissante que cette merde.
n°7837775
sorcieromb​re
Posté le 20-03-2011 à 13:45:48  profilanswer
J'ai un peu checké l'alimentation , elle a l'air plutot correct.
J'ai un Dvi , un vga et un hdmi j'ai essayé le dvi et le HDMI
Le clavier clignote uniquement lors de "l'etincelle" qui allume le pc, mais ensuite plus de diode sur le clavier , il reponds pas meme quand on clique sur verr num.
Idem pour la souris optique qui ne s'allume pas , et le dd ne semble pas tourner.
n°7837784
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 20-03-2011 à 13:51:31  profilanswer
Tu as déjà tenté de faire un clrcmos? (Câble d'alimentation débranché tu enlèves la pile de la carte-mère tu attends 10s et tu la remets et tu rebranche ton pc et relance.)
Essaye de brancher sur le port VGA.
Message édité par MetallixX974 le 20-03-2011 à 13:54:43
n°7837788
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-03-2011 à 13:52:11  profilanswer
C'est juste pas possible :D
Regarde ne serait-ce que les câbles qui sortent de l'alim, ils sont d'une section ridicule...
Une étiquette ça se laisse imprimer, et Suza (importateur propriétaire de la marque "Advance" ) c'est des pros en ce qui concerne la demande d'impression de logos et spécifications décoratifs.
Message édité par Gigathlon le 20-03-2011 à 13:52:49
n°7838061
titilefauv​e
Posté le 20-03-2011 à 18:12:40  profilanswer
hello
Je viens d'acheter une 5770 de chez saphir d'occassion(modéle d'expo selon le vendeur) à une brocante et pareille j'ai rien eu à l'écran
J'ai une GA-MA790XT-UD4P  alimentation 500 w 80 + bronze.
j'ai tous fait fait rien à l'écrant puis le vendeur me la échanger contre une 250 gts green édition et sans pb au 1er coups sa démarrer.
n°7838102
sorcieromb​re
Posté le 20-03-2011 à 18:50:59  profilanswer
le clrcmos , j'ai tenté , en deplacant aussi le jumper apres avoir enlevé la pile.
Il semblerait qu'il ai d'autre gens qui ai eu le même probleme mais personne ne donne de solution
n°7838121
sorcieromb​re
Posté le 20-03-2011 à 19:03:01  profilanswer
le pc se comporte en fait comme si il n'y avait pas de carde graphique, c'est exactement le meme comportement. Pourtant le ventilo de la carte graphiqu tourne. L'ecran ne reagit pas. Sauf si je debrance le cable vga e que je le debrance , la il m'affiche no signal detected (je pense qu'il ya du courant dans le port vga, mais pas de signal.)
n°7838142
titilefauv​e
Posté le 20-03-2011 à 19:19:20  profilanswer
tape dans sur google incompatibiliter 5770 tu vas trouvé plein de topics.
n°7838155
titilefauv​e
Posté le 20-03-2011 à 19:31:43  profilanswer
certain on trouvé le probléme => incompatibiliter de l'alimentation (de type corsaire//seasonic)apparement et dans certain cas c'est le chipset
n°7838324
sorcieromb​re
Posté le 20-03-2011 à 22:08:30  profilanswer
c'est celle la que j'ai : http://french.alibaba.com/product- [...] 45130.html
Elle a aps le meme esign que les autrs 5770
n°7838384
repseudo
Posté le 20-03-2011 à 22:58:29  profilanswer
Si tu as un systeme crossfire essaie de brancher ton ancienne carte sur le port principal et la neuve sur le second ,et l'écran sur l'ancienne carte ,en principe ça devrait démmarer ,ça sert simplement pour savoir si la 5770 est détectée ,sinon branche ton ancienne carte ,désinstalle les pilotes de ton ancienne carte et ensuite remet la 5770 en place.
sinon un changement de materiel perturbe la carte mére ,essai de démarrer avec un seul module mémoire et/ou essai de changer de connecteur mémoire ,ça m'à fait le meme probleme quand j'ai changé ma carte graphique de HD4850 à HD6850  .
Message édité par repseudo le 20-03-2011 à 23:02:20
n°7838868
chpol
Posté le 21-03-2011 à 15:31:06  profilanswer
slt
j ai le meme probleme de compatibilitè avec une carte mere intel DP55KG et la 5770 vaporx sur un pc assemblè pour un copain mais par contre j ai essayè cette carte graphique sur ma config et elle fonctionne et ma carte graphique 460gtx cyclone sur la dp55kg et sa fonctionne aussi donc je ne sais plus.
pour infos l alim est une corsair cx430 mais je ne pense pas que sa vienne de la a moin que...
merci de pouvoir m eclairer aussi
n°7838920
titilefauv​e
Posté le 21-03-2011 à 16:38:55  profilanswer
j'ai lu qu'il y avait des cartes en port 2.1 pci e et d'autre pci e 2.0 et le pb vient du fait que les ancienne carte mére accepte pas tous le 2.1 assez bizarre.
n°7839046
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-03-2011 à 18:25:20  profilanswer
Vu le côté low cost de la carte graphique, c'est peut-être bien un modèle qui présente le fameux problème de surconsommation sur le slot PCI-Express... ça expliquerait qu'elle fonctionne sur certaines mobos mais pas sur d'autres, généralement low cost également.
Message édité par Gigathlon le 21-03-2011 à 18:26:26
n°7839092
chpol
Posté le 21-03-2011 à 18:53:05  profilanswer
titilefauve je ne pense pas que la carte et trop ancienne elle n a que 2 ans pour gigathon tu pense que l alim n est pas assez puissante ?
n°7839107
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-03-2011 à 18:59:40  profilanswer
Normalement, au vu de la config, une 300w devrait être suffisante (je dépasse à peine ça avec une config i7-800/HD5870/SSD+2HDD).
L'Advance doit quoi qu'il arrive retourner chez l'escroc d'où elle vient.
Ma dernière hypothèse est que ça vient bien de la carte graphique, qui soit ne s'initialise pas correctement (il y a une "power-up sequence" définie par le PCI-SIG), soit surconsomme et provoque une mise en sécurité de la carte mère.
n°7839124
chpol
Posté le 21-03-2011 à 19:12:10  profilanswer
oui je suis d accord mais ce que je pige pas c est que la 5770 je l ai essayè dans ma config avec la carte mere asrock p55 extreme 4 et mon alim est une corsair 650w et sa fonctionne mais la avec la config que j ai montè c est une carte mere intel DP55KG une alim corsair aussi mais 430w avec la 5770 sa fonctionne pas mais avec une 460 gtx sa foncionne donc c est la que je bloque
n°7839125
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 21-03-2011 à 19:12:27  profilanswer
Salut Gigathlon,
On se mélange les pinceaux, car Chpol a une CX 430W, qui, même si elle n'est pas une excellente alim, est infiniment meilleure que la saloperie advance de Sorcierombre ( qui est persuadé que c'est une alim correcte  :lol: ² )
n°7839159
sorcieromb​re
Posté le 21-03-2011 à 19:34:13  profilanswer
Je tiens a precisé que sur la 300 watt j'avais le même probleme hein :D!
La carte graphique a marché chez un pot qui avais une 400 watt .
Donc ce n'est pas la carte graphique qui est totalement hs!
n°7839181
chpol
Posté le 21-03-2011 à 19:44:18  profilanswer
slt sorcierombre
desolè de m etre incrustè mais je ne voulais pas creer un autre topic pour ce probleme qui me prend la tete comme tu a pu le lire j ai fais pal mal de test aussi pour voir d ou sa pouvais venir mais sans succèe pour l instant
n°7839184
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 21-03-2011 à 19:46:34  profilanswer
La puissance ne veut rien dire, il peut très bien avoir une vraie 400W de marque, qui tient réellement ses 400W, alors que ton advance n'en tient que 200 ( en plus d'offrir des tensions instables qui détruisent les composants, un rendement minable, et pas la moindre protection... puis bon, une alim qui peut foutre le feu à la baraque n'importe quand, non merci )
n°7839209
chpol
Posté le 21-03-2011 à 19:55:44  profilanswer
ok mais bon d ou vient le probleme ec ce que la carte graphique ne serait pas compatible avec la carte mere ??? personnelement je n ai jamais eu ce soucis jusqu a maintenant
n°7839311
crash-test
Posté le 21-03-2011 à 21:22:39  profilanswer
Alimentation recommandée pour une HD 5770 une vrai alim 450 watts https://spreadsheets0.google.com/pu [...] utput=html
Mais bon pour moi le probleme est pas la c'est juste que la CG est pas compatible avec la carte mere........point.
 Page :   1  2
Page Précédente
Carte Wifi qui n'a plus de portéAvis sur un CrossFire HD 6850
CARTE MERE ASUS P55D-E | BIOS HSChangement de carte graphique
coseil pour une config pour montage video HDCarte Mère Asus AM3 chipset 870 et le Q-Fan
pc imedia s1710 quelle carte graphiqueRaccordement disque dur externe sur carte mère
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique ATI HD 5770 neuve ,mais pc n'affiche rien
