4201 connectés
  Carte graphique neuve = no affichage !
n°11233243
papydan3
Posté le 22-03-2023 à 17:32:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'installer une carte graphique RTX 2060 neuve sur un PC déjà assemblé. Résultat : aucun affichage !
La configuration est la suivante :
Carte mère MSI Mortar Max B450
Processeur AMD Ryzen 7 3700X
Mémoire IRDM X  2x8 Go 3200 mhz cas 16
Alimentation Seagate B12 850 Watts
Devant cet échec, j'ai essayé une carte m'appartenant Gigabit GTX 1080 sans plus de résultat...
La carte mère est équipée de EZ Debug LED. la LED concernant la carte graphique est allumée rouge.
J'avoue que je sèche lamentablement.
Peut être qu'un lecteur du Forum aura une idée concernant ce problème.
Je vous remercie par avance.
n°11233245
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-03-2023 à 17:38:39  profilanswer
Vérifie les connecteurs d'alim 4/8 broches CPU en haut à gauche de la CM.
Et les autres, en passant.
Tu as bien alimenté les deux cartes avec leur prise PCI-E 8 pins ?
Message édité par artouillassse le 22-03-2023 à 17:39:38
n°11233247
zonka
x58 forever!
Posté le 22-03-2023 à 17:45:02  profilanswer
Ca devrait passer sans aucun problème ou réglage au vu du matériel !?  [:cerveau paysan]
n°11233251
artouillas​sse
Posté le 22-03-2023 à 17:49:18  profilanswer
Ca fait problème durant le transport, y a un truc qui s'est mal passé.
Ou alors ma boule de crystal est en panne :o
n°11233254
zonka
x58 forever!
Posté le 22-03-2023 à 17:59:32  profilanswer
attends.....le PC déja assemblé.....bien vu.....pas d'iGPU..livré sans carte graphique / à ajouter..... "quelque chose" a du bouger pendant le transport en effet.... :(
n°11233264
papydan3
Posté le 22-03-2023 à 18:35:39  profilanswer
Les connecteurs 8 broches PCIe et CPU sont parfaitement connectés.
Tous les ventilos carte graphique, processeur et boitier fonctionnent.
Merci pour vos réponses.
n°11233269
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-03-2023 à 18:53:08  profilanswer
Et tu connectes ton écran sur la carte graphique, pas sur la carte mère ?
n°11233351
papydan3
Posté le 22-03-2023 à 23:40:51  profilanswer
J'ai reçu les éléments du PC séparément. j'ai ensuite procédé à l'assemblage.
L'écran est effectivement directement raccordé à la carte graphique.
n°11233356
papydan3
Posté le 22-03-2023 à 23:59:14  profilanswer
La carte mère est équipée de EZ Debug LED. la LED concernant la carte graphique est allumée rouge. Qu'est ce qui peut mettre la carte graphique en défaut ?
n°11233358
zonka
x58 forever!
Posté le 23-03-2023 à 00:16:57  profilanswer
A mon sens, se pose à ce stade la classique question de pins tordus au niveau du CPU (c'est le CPU qui gère le port PCI-E de la carte graphique)
n°11233523
papydan3
Posté le 23-03-2023 à 14:36:56  profilanswer
Merci pour ta réponse. Je ne suis pas chez moi et je ferai cette vérification  vendredi.
Je reviendrai vous donner le résultat.
Merci à tous et bonne journée.
n°11233859
papydan3
Posté le 24-03-2023 à 15:38:23  profilanswer
Bonjour à tous,
De retour, je viens de démonter le processeur et vérifier que les pins sont en parfait état ! Pas un seul de tordu (heureusement)!
Cela ne résout pas mon problème.
La LED signalant un défaut de la carte graphique reste allumée de rouge  :(
n°11233871
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-03-2023 à 16:38:38  profilanswer
Une maj du bios de la CM est peut ètre nécessaire ?
La CM semble disposer d'une fonctionnalité pour faire la maj du bios depuis une clé USB via un bouton sur l'arrière de la CM...
Connecteurs panneau arrière Bouton màj BIOS
n°11233873
zonka
x58 forever!
Posté le 24-03-2023 à 16:46:49  profilanswer
au niveau BIOS, le 3700X est normalement OK "out of the box" sur une "Max" :(
n°11233877
Space
Posté le 24-03-2023 à 17:04:15  profilanswer
Si cela n'a pas été fait , faire aussi un clearcmos.
S'il ne trouve pas de soluce qu'il tente la maj du bios.
C'est quoi comme ventirad ? Ventirad pas trop serré ?
n°11233888
papydan3
Posté le 24-03-2023 à 17:32:36  profilanswer
Le ventirad est celui fourni avec le processeur.
Je vais, comme demandé, faire un clear CMOS, Merci
n°11234416
papydan3
Posté le 26-03-2023 à 20:57:34  profilanswer
Bonsoir à tous,
Le clear cmos n'a rien changé du tout. Est ce que la carte mère est concernée ? Je ne sais plus que penser.
n°11234571
surfeur069​74
Posté le 27-03-2023 à 13:41:22  profilanswer
à tout hasard c'est quoi comme modèle "neuf" de RTX 2060 que t'as acheté (et également sur quelle boutique ?).
Tu branches ta CG sur ton écran avec quel type de câble ? HDMI, Display port, DVI ?
n°11234583
papydan3
Posté le 27-03-2023 à 14:35:06  profilanswer
La carte graphique est une EVGA Geforce RTX 2060 achetée sur Amazon EU.
J'ai également flashé le Bios à l'aide d'une clé USB et du bouton Bios de la carte mère.
Rien de changé !  :cry:
n°11234587
papydan3
Posté le 27-03-2023 à 14:43:10  profilanswer
Excuse moi, la carte est raccordée sur le port DVI
n°11234590
surfeur069​74
Posté le 27-03-2023 à 14:50:59  profilanswer
Est-ce qu'à tout hasard t'as essayé de brancher un HDMI (sur ta télé par exemple) ou essayé un autre cable dvi si tu as ?
Je ne pense pas que ça vienne de là étant donné que t'as la led rouge sur ta carte mère mais sait-on jamais
n°11234649
papydan3
Posté le 27-03-2023 à 17:05:38  profilanswer
J'ai démonté la carte mère et essayé le fonctionnement en dehors du boitier : résultat identique. J'ai changé l'écran et le câble DVI, rien de plus.
n°11234651
papydan3
Posté le 27-03-2023 à 17:06:39  profilanswer
Carte mère HS ???
n°11237026
papydan3
Posté le 04-04-2023 à 18:45:00  profilanswer
papydan3 a écrit :
Carte mère HS ???
Bonjour à tous,
Pensant que la carte mère était HS, j'ai commandé et installé une carte B550 AORUS ELITE V2.
Résultat : identique à la carte mère précédente. Conclusion : Ça ne vient pas de la carte mère.
J'ai remplacé le ryzen 3700X par un ryzen 3800X, même résultat négatif.
Je ne sais plus que penser ou que faire.  :cry:
Merci pour vos idées...
n°11237027
fabcoq
Posté le 04-04-2023 à 18:55:36  profilanswer
As-tu changé la cg ?
n°11237088
papydan3
Posté le 05-04-2023 à 00:13:54  profilanswer
Oui RTX 2060 et gtx 1080 sans changement.  :(
n°11237170
fabcoq
Posté le 05-04-2023 à 12:56:49  profilanswer
Quand tu as cha
n°11237171
fabcoq
Posté le 05-04-2023 à 12:57:29  profilanswer
Quand tu as changé la cm , as-tu mis aussi une nouvelle cg ?
n°11237177
v-nom
Posté le 05-04-2023 à 13:21:13  profilanswer
salut,
as tu essayer une la cg sur un autre port pci-ex même si pas x16 juste pour voir si y'a le même problème ?
au passage fait un cmos avant tout en retirant la pile 5min .
Message édité par v-nom le 05-04-2023 à 13:30:04
n°11237340
papydan3
Posté le 05-04-2023 à 23:31:35  profilanswer
J'ai essayé sur un autre port PCIe. pas de changement.
Je vais essayer le cmos en retirant la pile.
Je vous tiendrai au courant du résultat demain en fin de matinée.
Je reçois 2 barrettes de DDR4 demain. Cela me permettra d'éliminer la mémoire... peut-être.
Encore merci.
n°11237378
Tartifless
Posté le 06-04-2023 à 08:37:26  profilanswer
Essaie avec une seule barette de mémoire.
n°11237407
zonka
x58 forever!
Posté le 06-04-2023 à 10:36:55  profilanswer
Au total le seul composant commun semble être l'alim donc ?
Alim... Seagate...? Seasonic?
La RAM semble être la piste la plus raisonnable quand même. Wait and see
Message édité par zonka le 06-04-2023 à 10:39:02
n°11237437
papydan3
Posté le 06-04-2023 à 11:49:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Clear cemos effectué avec la pile retirée. Rien de changé.
Alimentation Seagate B12 850 Watts neuve (je l'ai déballée).
J'attends mes barrettes de RAM aujourd'hui... c'est les seuls éléments pas encore remplacés. :pt1cable:
n°11237733
papydan3
Posté le 07-04-2023 à 12:36:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous ai donné une mauvaise information : l'alimentation est une Seasonic B12 850 Watts et non Seagate.
Pour la suite, j'ai reçu  barrettes Gskill neuves et... rien de changé.
pour résumer :
carte mère neuve B550 AORUS ELITE V2
alimentation neuve Seasonic B12 850 Watts
Mémoire neuve 2x 8Go GSKILL 3200 cas 16
Processeur AMD Ryzen 3800X
Carte graphique EVGA RTX 2060 neuve
8 pins CPU raccordé
8 pins Carte graphique raccordé
Écran raccordé en DVI sur la carte graphique
Tous les ventilateurs boitier, CPU et carte graphique fonctionnent
L'écran affiche "no signal" donc aucun accès au bios... la communication entre l'écran et la carte graphique ne passe pas
Ayant assemblé plusieurs pc pour des amis, c'est la première fois que je sèche lamentablement.
Que dois-je faire ? Jeter le tout ?
Merci de faire l'effort de me lire.
n°11237745
zonka
x58 forever!
Posté le 07-04-2023 à 13:12:43  profilanswer
C'est une histoire de fous ton truc . On est bien d'accord qu'au final toutes les pièces ont été entièrement remplacées une par une ?
n°11237751
kabyll
Posté le 07-04-2023 à 13:31:56  profilanswer
l'ecran en question, s'il y a plusieurs entrées, tu as verifié dans son menu que tu es sur la bonne entrée ?
ta cg, c'est quel modele précisemment ?
et ton écran c'est quoi le modele aussi ?
peut-etre du coté du DVI puisque tu dis que c'est ce que tu utilises,
vu qu'il y'a differents types de dvi (numerique uniquement, analogique + numérique, etc.)
A priori sur une 2060 c'est du DVI-D (numérique uniquement)
t'aurais pas une tv pour tester en la branchant sur la carte graphique en hdmi ?
n°11237770
papydan3
Posté le 07-04-2023 à 14:40:27  profilanswer
L'écran n'a qu'une entrée. écran entrée vga + adaptateur vga-dvi (cet écran  4/3 me sert pour toutes les interventions des PC amis)
carte EVGA Geforce RTX 2060
Je viens de connecter la carte graphique en DVI sur ma télé et là, miracle, j'ai enfin accès au bios !!!
Je suis sauvé grace à vous. PROBLEME RESOLU
Merci mille fois
n°11237783
zonka
x58 forever!
Posté le 07-04-2023 à 15:11:22  profilanswer
Attention le DVI-D est strictement numérique, le dongle DVI VGA ne fonctionnera PaS
n°11237838
kabyll
Posté le 07-04-2023 à 17:44:52  profilanswer
bah c'est résolu et pas résolu à la fois,
VGA = signal analogique
pour passer de DVI à VGA avec un simple cable, il faut que ce soit du DVI-I (analogique + numérique)
ici ta carte à tous les coups c'est du DVI-D, donc numérique uniquement
> elle ne peut pas faire sortir un signal analogique sur le cable DVI/VGA donc t'auras jamais d'affichage comme ça,
il est censé exister des boitiers pour entrer en numérique et sortir en analogique, mais le net fourmille surtout de merde qui ne fonctionnent pas
le plus simple... ce serait de remplacer l'écran
edit: à priori tu t'en fiches, si je comprends bien c'est juste pcq tu montes une bécane pour quelqu'un ?
Carte graphique chute sur carte mère.Carte réseau
Pile carte mère surtension 3,2VQuelle Carte mère choisir ?
Upgrade carte graphiqueProblème affichage BIOS Gigabyte
Choix carte mère pour 7950X3DUpgrade carte mère
Plus d'affichage sur 6850 toute neuveAchat carte graphique milieu de gamme config modeste budget 150€
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique neuve = no affichage !
