3908 connectés
  Carte graphique chute sur carte mère.
n°11233068
xpi17
Posté le 22-03-2023 à 09:31:23  profilanswer
Lorsque j'ai changé une carte graphique, j'ai fait tomber la "nouvelle" (gtx1060) sur la carte mère au niveau du chipset, il y a une petite éraflure sur la protection du chipset, mais aucune trace sur les circuits.
Je l'ai vu tomber, c'est l'angle de la cg qui a tapé sur la protection du chipset.
Et depuis, le pc ne s'allume plus, même pas signe que l'alimentation envoie du jus.. rien; pas un ventilo qui tourne; ni un petit bruit!!   ???
J'ai enlevé la pile, essayé avec une barrette, avec et sans cg, avec une autre cg.
là je démonte tout et je vais tout remonter.
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/12/kgww.jpg
C'est les petites éraflures blanche sur la protection du chipset.
I7 6700
GA-Z170x gaming 3
DDR4 hyperX savage
corsair 550w modulaire
Message édité par xpi17 le 22-03-2023 à 09:35:42
n°11233099
kabyll
Posté le 22-03-2023 à 10:57:59  profilanswer
hello,
pas sûr qu'on sera en mesure de t'aider pour un truc comme ca, mais bon, on peut tjs essayer
pour bien comprendre,
- le pc était couché sur le flanc
- t'as fait tomber la cg verticalement sur la cm
- l'erraflure c'est ce qu'on voit sur le logo "roll out"  sur le dissipateur du chipset ?
c'est ca?
question,
- c'est tombé de quelle hauteur ? (histoire de se donner une idée du choc)
- sûr que la carte n'a pas touché qqch plus à gauche ?
perso je pense que je retirerais la carte mere du pc pour l'examiner en détail des deux cotés, et retirer le dissipateur du chipset pour mieux voir
si le choc a été violent, y'a peut-etre une soudure d'un composant qui a sauté
n°11233121
xpi17
Posté le 22-03-2023 à 11:56:03  profilanswer
Le pc était couché sur le flanc.
Oui la cg est tombée verticalement sur la cm
C'est bien l'éraflure sur le logo sur le dissipateur.
C'est tout à fait ça ! ^^
C'est tombé de +-50cm, ça a tapé fort.
Je pourrais pas le confirmer à 100%, mais je ne pense pas.
Concernant le choc quand j'ai commencé à démonter, je me suis rendu compte que le dissipateur cpu (origine intel) a bougé. Il était en position correct sur le cpu mais il bougeait, comme si les 4 vis était pas tournées pour le fixer. (si c'est pas clair, c'est comme si j'avais mis le dissipateur sur le cpu, que j'avais enfoncer un peu les 4 attaches, il suffisait des les tourner pour re fixer le dissipateur.) donc je pense que le choc à été puissant quand même..
ça marche je vais retirer la cm.
n°11233140
zonka
x58 forever!
Posté le 22-03-2023 à 12:54:18  profilanswer
Au passage, tout ça c'était pc branché sur le secteur ou pas ? Parce qu'il y a l'atteinte mécanique , et possiblement le court circuit si c'était alimenté :(
n°11233142
xpi17
Posté le 22-03-2023 à 12:56:17  profilanswer
C'était bien débranché ^^
n°11233143
zonka
x58 forever!
Posté le 22-03-2023 à 12:59:45  profilanswer
Bon ça c'est un gros point positif  [:bakk15:1]
n°11233433
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-03-2023 à 10:22:23  profilanswer
En tombant ça t'a pas débranché un fil du power on off ?
Tu es sur qu'elle n'a pas touché ailleurs en plus du dissipateur ?
Tu peux faire une photo de la carte mère complète branché ?
Message édité par uNReaLx77 le 23-03-2023 à 10:23:50
n°11233437
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-03-2023 à 10:36:14  profilanswer
Vu que ça fonctionnait avant et que ça fonctionne plus, de mon point de vue c'est mort pour la CM.
n°11233451
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-03-2023 à 11:28:32  profilanswer
En général ça s'allume c'est juste qu'il n'y a rien ensuite....
Ou ça a tapé ailleurs c'est bizarre.
Et vue la taille d'une cg ça a forcément tapé ailleurs.
Message édité par uNReaLx77 le 23-03-2023 à 11:33:50
n°11236969
xpi17
Posté le 04-04-2023 à 15:22:16  profilanswer
re,
En tombant ça t'a pas débranché un fil du power on off ?  Vérifié et c'est ok
Tu es sur qu'elle n'a pas touché ailleurs en plus du dissipateur ? Du coup j'en suis pas sûr à 100%
Tu peux faire une photo de la carte mère complète branché ? je l'ai démontée, mais je l'ai scrutée sous tout les angles, elle me semble impeccable, à part la marque sur le dissipateur.
"Vu que ça fonctionnait avant et que ça fonctionne plus, de mon point de vue c'est mort pour la CM."
oui je pense aussi, j'ai testé la cm hors boitier, avec une autre alim, et rien ne se passe non plus.
j'ai pas démonté le dissipateur, à vrai dire je ne sais pas trop comment faire, étant donné que rien ne se passe je risque pas grand chose même si je force un peu.. juste par curiosité ^^
Merci quand même !!
n°11236972
kabyll
Posté le 04-04-2023 à 15:32:42  profilanswer
le dissapteur chipset, en général pr le virer il faut retirer la carte mere, et t'as des ergots "à déclipser" à l'arriere
vu le choc potentiel (poids de la carte et hauteur de la chute), on peut qd supposer que t'as bousillé ta carte mere vu que mm sans  cg ca demarre pas :/
(mm si rien de visible, ca a pu pêter des pistes dans le pcb en causant une deformation de la carte mere)
n°11237002
xpi17
Posté le 04-04-2023 à 16:41:53  profilanswer
ok, bon à savoir tout ça ;)
Je vous tiendrai informé, même si cm hs
Carte réseauPile carte mère surtension 3,2V
Quelle Carte mère choisir ?Upgrade carte graphique
Choix carte mère pour 7950X3DUpgrade carte mère
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique chute sur carte mère.
