4787 connectés
  Carte graphique non détectée par l'ordinateur [résolu]
n°8073643
Midionos
Posté le 09-10-2011 à 15:33:12  profilanswer
Bonjour !
Je suis en train de monter un PC de jeu pour un ami.
Mon problème est le suivant :
La carte graphique (HD6870) ne semble pas être reconnu par l'ordinateur.
Il ne la détecte même pas (rien dans le gestionnaire de périphérique).
Elle est pourtant bien connectée et fonctionne.
J'ai essayé de démarrer avec une autre carte graphique et ça a très bien fonctionné. J'ai pensé à un problème du BIOS et ai fait une maj : rien de changé. Je ne trouve pas d'aide sur Internet donc je viens poster ici.
Configuration :
Carte graphique Sapphire HD6870 1Go
Carte Mère Asrock M3A770DE avec chipset AMD770 et socket AM3
Version du BIOS : 1.8 (1.7 avant maj)
Merci pour votre aide.
Message édité par Midionos le 17-10-2011 à 09:02:50
n°8073662
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2011 à 15:47:21  profilanswer
Quand tu dis qu'il ne la détecte meme pas, il t'affiche quand meme une carte graphique du genre "standard VGA" non?
Tu as essayé d'installer tout simplement les Catalyst? Eux non plus ne voient pas la carte?
n°8073681
Midionos
Posté le 09-10-2011 à 16:01:50  profilanswer
Non il n'affiche rien du tout.
Catalyst ne détecté rien non plus.
n°8073714
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 09-10-2011 à 16:25:12  profilanswer
Si tu démarres dessus et que quelque chose s'affiche, c'est que ton pc la détecte...
Explique plus clairement en quoi elle n'est pas reconnue ; sinon fais un clic droit sur le bureau, résolution d'écran, paramètres avancés et dis nous ce qui est écrit dans l'onglet carte.
n°8073737
Midionos
Posté le 09-10-2011 à 16:42:00  profilanswer
Je ne démarre pas dessus.
Je démarre avec une autre CG.
Dans l'onglet carte il n'y a que l'autre carte graphique.
n°8073784
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 09-10-2011 à 17:29:12  profilanswer
Quelle est ta carte principale ?
n°8073788
Midionos
Posté le 09-10-2011 à 17:33:09  profilanswer
C'est une NVidia 8800GT me semble ( je l'ai pas sous la main).
n°8073845
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 09-10-2011 à 18:20:34  profilanswer
As tu essayé de virer la nvidia et d'utiliser la 6870 seule ?
Parce que ces 2 là ne font pas bon ménage sur la même carte mère (n'essaie même pas de faire du multi affichage avec ces 2 là)...
D'ailleurs la 8800 est carrément moins puissante que la 6870.
n°8073852
Midionos
Posté le 09-10-2011 à 18:23:55  profilanswer
Je met la 880 seulement pour tester.
Je compte pas la garder.
J'ai donc commencé avec la HD6870 toute seule et comme ça marchait pas j'ai connecté la 8800.
n°8073855
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 09-10-2011 à 18:25:31  profilanswer
Alors quand tu la mets seule, ton écran s'allume et affiche quelque chose (ne serait ce que le bios)?
As tu testé tous les ports PCIe ?
n°8073860
Midionos
Posté le 09-10-2011 à 18:28:18  profilanswer
J'ai testé tous les ports.
Quand je la met seule je n'ai rien à l'écran mais j’entends les ventilos tourner ( proco + CG ).
n°8073878
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 09-10-2011 à 18:43:38  profilanswer
Hé bien c'est simplement la carte qui ne fonctionne pas.
Tu la branches sur la même prise du moniteur ?
n°8073917
chermositt​o
Posté le 09-10-2011 à 19:08:17  profilanswer
elle est correctement alimentée ? en 2x6 ? Quelle alim ?
Comment avez-vous pu installer le CCC alors que la carte n'est pas reconnue ?
Il était déjà installé ?
Message édité par chermositto le 09-10-2011 à 19:10:44
n°8073919
Midionos
Posté le 09-10-2011 à 19:09:00  profilanswer
J'ai vu sur internet que ça pouvais venir d'un problème de compatibilité du BIOS.
Tu la branches sur la même prise du moniteur ? : cad ?
EDIT : Alim Corsair CX 430W
Elle est bien connectée avec 2*6pins
Message édité par Midionos le 09-10-2011 à 19:09:47
n°8073926
chermositt​o
Posté le 09-10-2011 à 19:12:22  profilanswer
Voir avec une autre alim
n°8073948
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 09-10-2011 à 19:24:02  profilanswer
Ben la prise du moniteur, c'est pour être sur que ce n'est pas juste le moniteur qui est branché en DVI et qui cherche en VGA ou HDMI.
n°8073957
Midionos
Posté le 09-10-2011 à 19:28:06  profilanswer
Je vais tester une autre alim dans la soirée.
L'écran est branché en VGA via un adaptateur DVI->VGA au niveau de la CG.
n°8073993
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2011 à 19:51:13  profilanswer
Houla....ok...super simple a comprendre => donc tu branches tes deux cartes graphiques et la ATI n'est pas reconnue.
Pour résumer et faire simple : si tu branches la ATI seule avec ton adaptateur DVI-VGA, l'ordi démarre mais tu n'as pas d'image. (c'était clairement incompréhensible vu comment tu nous l'as exposé : "elle fonctionne mais n'est pas vue dans le panneau de peripheriques" => a nous de deviner que tu as une image en branchant une 2e CG !!!!!)
Je parie pour un souci au niveau du port DVI -> il faut bien savoir que l'adaptateur DVI->VGA ne fonctionnera que sur un port DVI-I (qui supporte signal numérique ET analogique).
ATI aime bien rogner sur des options idiotes => souvent il y a un port DVI-I et l'autre port est un DVI-D sur lequel l'adaptateur ne fonctionne pas.
=> essaie de brancher ton écran sur l'autre prise DVI
Message édité par zonka le 09-10-2011 à 19:52:18
n°8074000
Midionos
Posté le 09-10-2011 à 19:54:28  profilanswer
"il faut bien savoir que l'adaptateur DVI->VGA ne fonctionnera que sur un port DVI-I" => Pourtant mon adaptateur est fait pour une connectique DVI-D et ne peut être branché sur un port DVI-I...
Sinon je vais voir si je peux trouver un adaptateur DVI-I vers VGA.
n°8074018
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2011 à 20:05:35  profilanswer
Tous les adaptateurs standard du marché sont prévus pour fonctionner sur un port DVI-I (je parle des adaptateurs fournis avec les cartes graphiques dans le bundle).
http://lh4.googleusercontent.com/public/HvSzJgA4_ioiav7jTdCFZ5g6izLJ_yJbiBwBglb0iRXVHbnr89mNUqZY8QAn_HOdgx5kVLbfTrg7mM1U-32i13Rdlk1xUivZBk6fqwJwU0WAGSZduTR3ep2Tm_pY1YahcuNSn6VqLqA
L'adaptateur ne fait pas grand chose d'actif, il sert surtout à indiquer au port DVI-I de délivrer un signal analogique pour le VGA et non pas numérique.
EDIT: on peut avoir le modèle exact de ta Sapphire 6870? C'est une Vapor-X? Les connectiques peuvent varier selon les modèles.
Cela dit quand on regarde sur le site de Sapphire : http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=3&leg=0
Il est clairement spécifié:
1 x Dual-Link DVI   ●  2 x Mini-DisplayPort   ●  1 x Single-Link DVI-D
Bref, un des 2 ports est un "pur signal numérique" et ne fonctionnera jamais avec un écran VGA.
Message édité par zonka le 09-10-2011 à 20:16:02
n°8074149
Midionos
Posté le 09-10-2011 à 21:12:27  profilanswer
Oups, je me suis trompé.
C'est bien un adaptateur DVI-I vers VGA que j'ai et il était bien connecté sur le port DVI-I (il ne peut pas aller sur l'autre de toute).
J'ai testé avec une autre alimentation et ça change rien.
EDIT : C'est cette CG là : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] n-bulk.htm
Message édité par Midionos le 09-10-2011 à 21:14:09
n°8074153
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2011 à 21:17:00  profilanswer
Pourtant il me semble qu'habituellement les adaptateurs DVI->VGA peuvent se connecter physiquement sur n'importe quel type de port (c'est bien là le souci :p ):
http://files.macbidouille.com/news/200812/dvi_connector_types.gif
Message édité par zonka le 09-10-2011 à 21:17:49
n°8074160
Midionos
Posté le 09-10-2011 à 21:23:24  profilanswer
Et bien pas celui là.
Regarde dans Google Image tu verras que ça existe :D
n°8074175
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2011 à 21:31:15  profilanswer
Je m'avoue vaincu  [:korni:4]
n°8080537
Midionos
Posté le 13-10-2011 à 22:00:59  profilanswer
Up!
n°8080554
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 13-10-2011 à 22:13:23  profilanswer
Si elle n'a jamais marché, c'est peut être juste qu'elle est défaillante : as tu testé ta 6870 dans un autre PC ?
n°8080565
Midionos
Posté le 13-10-2011 à 22:18:25  profilanswer
Oui et elle n'a pas marché non plus.
Mais je me disais qu'il fallait pe faire un réglage au niveau du BIOS avec cette CG...
n°8080604
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 13-10-2011 à 22:50:00  profilanswer
Non, quand tu entends un bruit de sabot tu penses cheval, pas zèbre... ici c'est très vraisemblablement la carte qui ne marche pas, et non une explication technique compliquée :p
n°8080769
Midionos
Posté le 14-10-2011 à 07:24:56  profilanswer
Jvai appeler le SAV alors...
n°8080845
ze-fou
Posté le 14-10-2011 à 09:58:24  profilanswer
Si avec une autre alim plus puissante ça passe pas, c'est ta CG qui est morte. ça n'a pas l'air d'être un problème de compatibilité, j'ai vu des personnes utiliser la même CG avec la même MB sur d'autres forum (sur google : M3A770DE 6870) SAV !
n°8084705
Midionos
Posté le 17-10-2011 à 08:57:11  profilanswer
Problème résolu !
C'était tout simplement un adaptateur d'alimentation Molex vers PCI-Express que j'avais acheté qui ne fonctionnait pas bien.
La carte fonctionne très bien et Catalyst l'a détecté direct.
Merci pour votre aide quand même !
n°8085342
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 17-10-2011 à 18:48:47  profilanswer
Hé bien lol comme on dit de nos jours ! Bonne continuation.
Défaillance carte graphique ?[Résolu] Carte son avec PC360 Sennheiser
carte mére ou cpuimpossibilite d'installer la carte D-Link Dwa-556
Multi-écran sans carte graphique possible?default carte graphique ?
[Carte son] Soucis mono
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique non détectée par l'ordinateur [résolu]
