9311 connectés
  Multi-écran sans carte graphique possible?
n°8072512
Sang Fu
Posté le 08-10-2011 à 13:57:59  profilanswer
Bonjour à tous!
Je dois monter un PC pour un proche qui utilise 2 écrans.
Il ne fait que de la bureautique et de l'internet. (Ni jeux, ni Photoshop)
Ayant une enveloppe avec un budget précis, je préfère mettre un SSD, une bonne alimentation et des composants correctes plutôt que d'acheter une carte graphique et descendre d'un cran dans la qualité de l'ensemble.
Ma question: Peut-on faire du multi-écran avec uniquement une carte mère? ( à noter qu'il aimerait avoir du micro ATX pour un encombrement moindre)
Je pense par exemple à :
MSI 880GMA-E35 (FX)   (dommage gamme bof)
MSI H67MA-E45 (SB)    (pas beaucoup mieux)
MSI Z68MA-ED55 (SB)  (mieux!)
Je n'ai cité que du MSI mais je me fiche de la marque, si vous avez du Asus, Gigabyte, Intel ou Asrock ca me va!
On voit qu'il y a du HDMI, du DVI et VGA mais je ne vois nul part (sur la toile) si on peut les utiliser toutes (ou au moins deux) à la fois?
Merci beaucoup!
Sang Fu
Message édité par Sang Fu le 09-10-2011 à 18:31:45
n°8073864
Sang Fu
Posté le 09-10-2011 à 18:31:58  profilanswer
Bonjour à tous, apparemment personne n'est passé par là ce week-end avec une bonne nouvelle!
Tant pis, peut être cette semaine!
A bientôt!
Message édité par Sang Fu le 09-10-2011 à 18:39:10
n°8074449
Roovy
Posté le 10-10-2011 à 03:04:43  profilanswer
Du côté d' Intel , les cartes-mères à base de chipset H67 et Z68 permettent d'utiliser l' IGP des processeurs Sandy Bridge et peuvent gérer 2 écrans simultanément.
La principale différence en pratique entre le H67 et le Z68 est que le Z68 permet l'overclocking du CPU , le H67 non.  Les cartes-mères en H67 sont donc moins chères.
Tu trouveras des cartes-mères au format Micro-ATX et à base de chipset H67 ou Z68 chez toutes les marques que tu as citées : Asus , Gigabyte , MSI , AsRock , Intel...
Vérifie simplement la présence des sorties vidéo que tu comptes utiliser : DVI / VGA / HDMI / DisplayPort.
A+
n°8075479
Sang Fu
Posté le 10-10-2011 à 21:15:54  profilanswer
Bonsoir,
merci pour l'information, je n'ai vu nulle part sur le net que les IGP HD2000/3000 géraient le multi-écran.
Tu as l'air sure de toi, je vais tenter de voir la doc' Intel plus en profondeur!
Merci et bonne soirée!
n°8075620
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2011 à 22:34:32  profilanswer
Il semblerait que tu soies limité à un DVI/HDMI et un VGA:
you have to connect one monitor with VGA and the other with HDMI/DVI - cant have two 'digital' connections unfortunately. I use the integrated HD 3000 graphics and it runs them fine with no hiccups
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=209243
(a confirmer)
n°8080171
Sang Fu
Posté le 13-10-2011 à 18:32:04  profilanswer
Merci pour cette précision qui, si elle s'avère vrai, ne m'arrange pas.
Peut être un espoir du côté Z68 si j'ai bien compris (mauvais en anglais...)
Zut!
En tout cas merci pour l'information!
default carte graphique ?[Carte son] Soucis mono
carte graphique performanteBoitier et carte graphique!
Carte graphique au alentour des 200eCarte graphique Multi-Ecran
Quelle carte graphique (et alim ?) pour usage multi-écran (3x 24")[Multi ecran] combien de carte graphique supporte Xp pro ?
choix d'une carte graphique pour multi ecran???
Plus de sujets relatifs à : Multi-écran sans carte graphique possible?
