9564 connectés
  carte mére ou cpu
carte mére ou cpu
n°8072962
Djay83
Posté le 08-10-2011 à 21:10:15  profilanswer
J’essaye de faire fonctionner une lanparty ut nf3 250gb avec un athlon64 3000+ cependant je n'arrive pas à rendre la config stable.
aux réglages stock windows plante dés le démarrage le seul moyen de faire démarrer windows et de mettre le multiplicateur FSB à 4 ce qui donne un cpu à 800mhz, un peu lent donc...
j'ai tester une autre alim mais même topo.
j'ai éssayer de monter un peu le vcore et ca chauffe pas mal mais toujours un plantage au démarrage.
j'envisage de changer soit la carte mére soit le cpu mais je ne sais pas lequel des deux est HS, qu'en pensez vous?
n°8073049
Djay83
Posté le 08-10-2011 à 22:44:10  profilanswer
Je viens de voir sur CPU-Z que le vcore est très instable il passe de 1.40 à 1.70 d'une seconde à l'autre alors qu'il est réglé sur 1.50.
est-ce que l'instabilité vient de cela? est-ce que ce serait les condensateurs qui ne font pas bien leurs boulet?
n°8073208
blazkowicz
Posté le 09-10-2011 à 06:52:48  profilanswer
ça sent le pâté mais tu peux essayer en baissant le vcore (le baisser le plus possible en restant stable)
tu peux ptet gagner un pallier ou deux en fréquence.
par exemple : 1.2 volt et 1GHz.
candidat numéro un l'étage d'alimentation de la carte-mère (peut-être tes condos comme tu dis)
un athlon 64 à 1GHz c'est pas si naze (comparé à du pentium 4 + sdram ou de l'atom single core :o) ça permet encore d'aller sur le net + youtube, films/musique et quelques vieux jeux.
n°8073241
Djay83
Posté le 09-10-2011 à 10:18:26  profilanswer
je  croit que je vais devoir changer la carte mère car la j'ai du mal à booter à 1.50 à 1.20 je suis obliger de faire un clear cmos.
maintenant ma carte mère ne démarre plus du tout elle démarrait puis une seconde après elle s’éteignait maintenant elle ne démarre plus.
est ce que cet carte mère irait pour remplacer la DFI?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097154.html
n°8073273
blazkowicz
Posté le 09-10-2011 à 10:57:27  profilanswer
ce n'est pas comme si tu avais le choix, c'est la seule sur le marché.
au moins sur ce genre de carte tu n'as pas de BIOS bridé, puis si tu veux en faire un ordi de stockage ya assez de sata.
n°8073282
Djay83
Posté le 09-10-2011 à 11:07:14  profilanswer
ok, merci de ton aide, effectivement si c'est la seule du marché pas trop le choix :(
  carte mére ou cpu
Carte mère 775 à changercompatibilité avec carte mére
Carte mère en panne?Changement Carte Mère ...
Carte Mère MSI H67 (sandy bridge) utilitaire liveupdate ne détecte pasQuelle CM pour proc Intel i3 550 ?
Upgrade pc gamer ( carte mere + processeur )Changement carte mère et je suis perdue....
Carte mère overclockable ?Achat d'une carte mère
Plus de sujets relatifs à : carte mére ou cpu
