9407 connectés
  GPU qui prend feu
GPU qui prend feu
n°10379834
smallhead
Posté le 08-06-2018 à 09:05:38  profilanswer
Bonjour à la communauté,
Je souhaiterais solliciter votre aide sur le sujet suivant.
Mon PC était allumé et tournait nominalement. Soudainement ma GPU (GeForce 1070 MSI) a pris feu au niveau du socket de la carte mère (petite flamme).
Il n'y a pas de doute, ma GPU est morte. Elle vient d'être renvoyée au SAV.
Heureusement, le reste de mon PC semble fonctionner normalement puisque j'arrive à booter sur ma carte mère (MSI Z170A GAMING M3) et tout le hardware est reconnu.
Sauf, quid de l'état de mon socket GPU (PCI x16) ? Je souhaiterais savoir qu'elles sont les précautions à prendre si je branche une GPU "test", pour éviter que cela se reproduise.
- dois-je m'inquiéter si je branche la GPU sur le socket abîmé de la carte mère ?
- l'alimentation peut elle être mis en cause ?
Merci pour votre aide.
n°10379842
mrdoug
Posté le 08-06-2018 à 09:21:44  profilanswer
T’as quoi pour une alimentation ?
n°10379851
freetronic
Posté le 08-06-2018 à 09:37:12  profilanswer
Tu as des photos du connecteur Pci express du GPU? des deux côtés évidemment
n°10379862
smallhead
Posté le 08-06-2018 à 10:09:31  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides.
En alimentation j'ai une Corsair RM650x, a priori suffisante pour mon hardware.
J'ai malheureusement pas pris de photo du connecteur de la GPU avant le renvoi SAV.
Mais voici une image du connecteur de la carte mère, où j'ai entouré en rouge l'endroit où la flamme est apparue :
https://imageshack.com/a/img922/300/zm9wvQ.png
Cdlt
n°10379866
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-06-2018 à 10:19:54  profilanswer
c'est le côté alimentation du PCI, tu n'as rien qui n'a pu tomber dessus en fonctionnement?
c'est quoi la référence de la CG?
Message édité par flagadadim le 08-06-2018 à 10:20:05
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10379877
smallhead
Posté le 08-06-2018 à 10:41:16  profilanswer
Je ne pense pas que quelque chose ait pu tomber dessus.
Mon boitier est fermé, et au-dessous du connecteur PCi il y a ma carte wifi (qui protège un peu).
J'accusais plutôt l'orage qui aurait pu générer une sur-tension, mais sans certitude.
Voici ma configuration :
- Boitier : Fractal R5
- Alim :Corsair RM650x
- CM : MSI Z170A GAMING M3
- GPU : MSI Carte graphique GeForce® GTX 1070 Gaming X 8G
- CPU : Intel i5 7600k
- RAM : Corsair Vengeance 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz
- Stockage : Samsung SSD 850 EVO 250Go + Seagate 1To
Pensez-vous que mon connecteur PCi de ma carte mère soit mort ?
Mon alimentation peut être la cause ?
Cdlt
n°10379882
Ayeto
Posté le 08-06-2018 à 10:55:16  profilanswer
normalement une bonne alim est censé protéger les composants et tout encaisser en cas de surtension
n°10379887
zerist
Posté le 08-06-2018 à 11:09:21  profilanswer
Étrange, la Corsair RM en principe c'est pas vraiment une alim «de merde», la CG en MSI Gaming X on en est loin aussi…
Après j'ai également une CG qui a cramé (étincelle et odeur de brûlé mais pas de flamme chez moi) avec une alim haut de gamme seasonic, l'alim s'est bien mise en sécurité, mais ça n'a pas empêché le cramage de la carte.
Mais c'était un modèle de CG bien moins haut de gamme.
J'aurais donc tendance à dire que tu as pas eu de bol, il devait y avoir un composant défectueux dans l'étage d'alim de la CG…
Pour tester le port PCIe, tu as pas une petite carte wifi ou un truc du genre ? Genre carte pas cher et qui consomme peu histoire de commencer doucement avant d'y remettre la nouvelle CG ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10379888
smallhead
Posté le 08-06-2018 à 11:09:28  profilanswer
Effectivement, la datasheet de l'alimentation Corsair RM650x décrit une protection contre les surtensions, les surintensités, les sous-tensions, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes.
Dans ce cas, s'il ne s'agit pas d'une surtension, s'agit-il d'un défaut de la carte graphique ? de la carte mère ?
Sachant que j'ai acheté les 2 il y a moins d'un an.
Cdlt
n°10379891
Tolrahc
Posté le 08-06-2018 à 11:12:39  profilanswer
C'est peut-être ce que certains fabricants peu scrupuleux affirment pour que certains clients naïfs y croient, mais en cas d'orage et de surtension c'est surtout toi qui va décaisser si t'as pas d'onduleur  :D
n°10379892
smallhead
Posté le 08-06-2018 à 11:13:50  profilanswer
Zerist,
Un collègue va me prêter une vieille carte graphique dont il ne se sert plus (je sais pas encore si elle est compatible PCie 3.0 x16).
Autrement non je n'ai pas d'autre carte qui pourrait se connecter sur ce type de port PCie 3.0 x16.
Cdlt
n°10379894
zerist
Posté le 08-06-2018 à 11:14:07  profilanswer
Ouais, même avec de bonnes protection, les dommages ont le temps de se faire avant que les sécurités de l'alim se mettent en route
n°10379896
Ayeto
Posté le 08-06-2018 à 11:19:38  profilanswer
Après moi ça mes jamais arriver d'avoir le PC qui flambe, mais normalement si ça vous arrive au moins une fois, et que vous avez pas changer d'endroit, acheter un onduleur, car ça vous arrivera surement plusieurs fois, et avec les orages en ce moment...
Et les PCI 2.0 ou 3.0 c'est pas grave, c'est juste une différence de débit tu perdras 3 ips max... Et depuis pas mal d'année déjà toute les cartes sont en 16x, donc ça devrai être bon :)
Message édité par Ayeto le 08-06-2018 à 11:21:05
n°10379897
cyberfred
Posté le 08-06-2018 à 11:26:05  profilanswer
smallhead a écrit :
Zerist,
Cdlt
hello smallhead
même si la Cg n'est pas 3.0 x16 , tu pourras déjà voir si le connecteur fonctionne :jap: (après toutes les lignes ne sont peut être pas utilisé si carte ancienne mais ca te donnera une idée ;) )
le risque 0 n'existe pas mais je reste assez étonné du soucis avec ce matos (alim corsair de très bonne qualité et MSI Gaming X idem)
Message édité par cyberfred le 08-06-2018 à 11:26:43
n°10379898
smallhead
Posté le 08-06-2018 à 11:26:22  profilanswer
Ok donc si je résume, il est préférable de commencer par brancher une carte "test" avant de brancher une nouvelle carte graphique ?
Et ce procédé serait le seul moyen de mettre en évidence si le port PCIe de la carte mère est mort aussi ?
Que me conseillez-vous d'autres ?
Une fois mon PC réparé j'investirai au moins dans une multiprise parafoudre.
n°10379900
cyberfred
Posté le 08-06-2018 à 11:27:20  profilanswer
préférable je sais pas , mais au moins si tu testes avec une CG (avant de recevoir ta nouvelle carte) tu verras déjà si ton connecteur pci-e fonctionne :jap:
après oui , faut voir si tu es dans un lieu où tu as beaucoup de coupures de courant /orage etc etc... : parafoudre c'est le minimum  , le top étant l'onduleur bien entendu (au moins ca permets d'éteindre le pc proprement :D )
Message édité par cyberfred le 08-06-2018 à 11:29:46
n°10379902
zerist
Posté le 08-06-2018 à 11:29:33  profilanswer
Ouais, moi je ferai le test avec une carte basse-conso style carte wifi, quitte à mettre 10 ou 15€ pour en acheter une…
Ça serait con de griller une carte graphique si le port est défectueux.
n°10379903
cyberfred
Posté le 08-06-2018 à 11:30:46  profilanswer
@zerist : tu penses que ca craint s'il fout un autre CG sur le port ?
au pire , ca marchera pas et il n'aura pas d'affichage mais de là à ce que ca lui grille une autre CG   :sweat:
Message édité par cyberfred le 08-06-2018 à 11:31:00
n°10379904
Ayeto
Posté le 08-06-2018 à 11:33:13  profilanswer
Mais je doute qu'un port PCI puisse tuer une Carte Graphique :o
n°10379905
zerist
Posté le 08-06-2018 à 11:33:42  profilanswer
Ben j'en sais rien. Je me dis qu'on sait jamais, si le PCIe a morflé, c'est ptetre pas impossible que ça regrille une autre carte.
La probabilité me semble faible aussi, mais je sais pas si je prendrais le risque.
n°10379906
Tolrahc
Posté le 08-06-2018 à 11:40:01  profilanswer
D'après mon expérience une multiprise parafoudre ne protège pas de grand chose. Rien ne vaut un onduleur d'une bonne marque (même offline) à 100-150€
Message édité par Tolrahc le 08-06-2018 à 11:40:33
n°10379908
smallhead
Posté le 08-06-2018 à 11:42:40  profilanswer
Merci pour la réactivité de vos réponses.
Tolrahc, je prends note de ton conseil.
Pour tester le port PCIe de ma carte mère, je vais donc voir pour une carte basse consommation type wifi. Sinon ce sera la vielle CG de mon collègue.
Cependant, si le problème est toujours présent avec une carte test : dois-je accuser la carte mère ou l'alimentation ?
n°10379910
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 08-06-2018 à 11:45:33  profilanswer
Il me semble important de vérifier les câbles supplémentaires d'alimentation de la CG car s'ils n'étaient pas correctement branchés ou fonctionnels, la carte a peut-être trop demandé au port PCI-E
Message édité par HiSpeed le 08-06-2018 à 11:45:57
n°10379926
hieta
Posté le 08-06-2018 à 12:37:23  profilanswer
Sur la photo, on dirait bien que les 2 premiers pins on été vaporisé, si c'est le cas, ton port est belle et bien foutu, même si par miracle sa marcherais, il ne supporterais plus 75w.
L'idéal serait de renvoyer ta CM si elle est encore garantie. Si elle ne l'est plus, utilise uniquement ton 2ème pcie pour les test.
Message édité par hieta le 08-06-2018 à 13:00:15
n°10379931
chermositt​o
Posté le 08-06-2018 à 13:00:30  profilanswer
Bjr
un court circuit cela grille n'importe quoi. Et remettre une cg sur le même port ne me parait une bonne idée du tout. Car rien ne prouve que le port ne vas pas reproduire le même court circuit.
Si le port laisse passer encore du courant  cour circuit.
Une prise défectueuse peut mettre le feu a plusieurs appareils à la suite. Même si le fusible saute, cette prise est toujours dangereuse une fois le courant remis.
n°10379950
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 08-06-2018 à 13:51:10  profilanswer
C'est la sur-intensité de courant demandée qui est responsable, et rien ne prouve à ce stade qu'il y a eu un court circuit sur la carte graphique ou ailleurs.
Si le port PCI-E a trop chauffé, il y a de fortes chances qu'il soit endommagé ce qui devrait se voir "à la loupe"...
n°10379951
zerist
Posté le 08-06-2018 à 13:52:53  profilanswer
Dans le doute, ça semble quand même plus prudent de tester avec une carte de faible valeur…
n°10379953
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 08-06-2018 à 13:58:26  profilanswer
Oui, ou mieux de mesurer au volt-mètre les tensions transmises par le port PCI-E...
n°10379955
philo01
Posté le 08-06-2018 à 14:03:32  profilanswer
est ce que ta carte graphique  avait une protection sur le dessus ,parce qu'avec  une carte  et un rad en alu juste au dessus,je pense cela a pu accentuer le problème.
n°10379959
zerist
Posté le 08-06-2018 à 14:09:14  profilanswer
Oui les gaming X ont une backplate.
n°10379961
smallhead
Posté le 08-06-2018 à 14:24:21  profilanswer
Je vérifierai ce soir l'état des pins abîmés du slot PCIe de plus près
Autrement, ce que je retiens c'est de ne pas brancher une nouvelle CG sans avoir vérifier si le slot PCIe de la carte mère est fiable, via l'aide d'une carte "test" (vieille CG ou carte wifi bas de gamme).
L'avantage peut être d'utiliser une carte wifi pour tester, c'est d'identifier si le problème vient uniquement de la carte mère. Puisqu'elle pas connectée à l'alimentation (contrairement à une CG).
Dans tous les cas j'essaie de faire marcher ma garantie sur la carte mère. Toute ma config à moins d'un an.
Je ne sais pas si c'est normal d'avoir eu cette défaillance et qui en est responsable, CG ou carte mère ?
Merci encore pour votre aide.
n°10379998
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 08-06-2018 à 16:02:24  profilanswer
Y a aussi de vieilles (et/ou entrée de gamme) CG qui ne s'alimentent que par le slot
n°10380004
max022
Posté le 08-06-2018 à 16:06:53  profilanswer
J'ai lu dans un commentaire d'article que les onduleurs ne protège pas non plus à 100/100.
Est ce que se serait plutôt la qualité de l'onduleur qui serait en cause ou le nombre de VA de protection de l'onduleur ?
D'ailleurs c'est assez compliqué de savoir combien de VA choisir. est ce en fonction du nombre de watts de notre alimentation PC ?
j'ai vu que selon l'endroit ou on habite, on ne prend pas du tout les même risques.
(dans son cas il est surement dans une zone à risque  donc c'est clair qu'il lui faut la meilleur protection possible)
La dernière question est : y a t'il des parafoudres de qualité ?
car bon, ce n'est pas le même prix qu'un onduleur.
n°10380085
cyberfred
Posté le 08-06-2018 à 19:00:42  profilanswer
@smallhead : en effet , vu ce qui est dit dans les précédents commentaires , vaut mieux que tu testes avec une carte de faible valeur.
j'avais pas vu la photo ce matin (proxytaff) , comme le dit hieta , ca sent pas bon (sans mauvais jeu de mot de ma part)  sur les 2 premiers pins  on dirait.
Message édité par cyberfred le 08-06-2018 à 19:01:07
n°10380119
Tolrahc
Posté le 08-06-2018 à 20:28:16  profilanswer
Évidemment rien n'est garanti à 100% dans la vie, si ce n'est la certitude de la mort.
Si la foudre tape directement chez toi, onduleur ou pas, ton tableau électrique et les câbles dans tes murs vont fondre, ta maison va bruler dans la foulée et il n'y aura rien à sauver  :hello:
Mais disons que ça protège de 99% (estimation personnelle) des problèmes électriques que tu es susceptible de rencontrer. En 15ans que j'utilise des onduleurs (offline je précise), je n'en ai jamais vu faillir, pourtant ils en avaient l'occasion avec les nombreux problèmes électriques qu'ils rattrapent.
Si tu veux t'assurer du pourcentage restant, tu peux prendre un onduleur line interactive ou pro online, mais d'après moi, c'est inutile car un onduleur offline de qualité fait très bien son boulot (SI le réseau ERDF est correct)
Pour ce qui est des VA, oui, il est indispensable de ne pas sous-dimensionner l'onduleur. Il faut prévoir le wattage global de tout ce que tu branches sur les prises ondulées (sur batterie) et les diviser par 0.66 pour avoir le nombre en VA. Par exemple, si tu as un PC + Ecran + routeur sur ton onduleur et que tout ceci consomme 400W au maximum, il te faut un onduleur de 600VA au minimum. (sans compter une marge de sécurité en cas d'upgrade ou ajout d'appareil etc)
Les multiprises parafoudres, c'est bien pour brancher un grille pain, mais elles ne sont pas adaptées aux PC. Elles ne protègent pas des variations de tension et autres coupures sur le réseau électrique et ne sont pas faites pour ça. Seul un onduleur peut le faire.
Message édité par Tolrahc le 08-06-2018 à 20:35:58
n°10380127
smallhead
Posté le 08-06-2018 à 20:48:09  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai pu tester ce soir de brancher une carte wifi PCIe x1 sur le fameux slot PCIex16 de ma carte mère.
Verdict, la carte wifi fonctionne correctement !
Mais quid si je branche une carte graphique plus gourmande en énergie ?
Après l'essai avec une carte wifi, peut-on penser que le risque est faible que le problème revienne ?
n°10380143
zerist
Posté le 08-06-2018 à 21:36:19  profilanswer
En même temps, protéger contre les variations de tension c'est le travail d'un bloc d'alim de qualité. Et une coupure de courant, à moins qu'elle ne se produise une fois par jour n'a jamais détruit un PC...
Les prises parafoudre protègent contre les surtensions, et c'est je pense déjà pas mal en association avec un bon bloc d'alim et une installation électrique de qualité et aux normes...
smallhead a écrit :
Bonsoir à tous,
A mon avis si la carte wifi fonctionne correctement, le risque est minime même avec une carte qui consomme plus.
Message édité par zerist le 08-06-2018 à 21:36:59
n°10380153
Tolrahc
Posté le 08-06-2018 à 21:59:09  profilanswer
Non une parafoudre ne protège que de la foudre (surtensions très importante)
Pour les surtensions moindres il faut un parasurtenseur (intégré aux onduleurs de qualité)
Concernant les coupures de courant, elles peuvent endommager le PC surtout s'il se produit une surtension AVANT la coupure comme c'est souvent le cas
Message édité par Tolrahc le 08-06-2018 à 21:59:29
  GPU qui prend feu
Multi GPU ?Plus de signal sortant de la GPU
ventilo CG et GPU clock qui delire complet!!GPU un ventilateur tourne sur deux 1080ti
Carte graphique qui tourne en PCI 4x selon GPU-ZMOD GPU ventilo boîtier sur GPU
Problème ventilo GPURefresh config 2011 - PUSH/PULL - AF ou SP - MODDE GPU -
Branchement de deux écrans sur le GPU : comment faire pour le VGA ?Configuration PC de transition vers du GPU 3D rendering
Plus de sujets relatifs à : GPU qui prend feu
