5618 connectés
  Multi GPU ?
Multi GPU ?
n°10378515
melissatds
Best
Posté le 05-06-2018 à 01:37:47  profilanswer
J'ai monté mon propre PC il y a quelques mois pour faire du montage vidéo. Bien sûr avec mon budget c'est seulement un configuration de montage full HD que j'ai pue faire mais bref je vais vous lister les composants après avoir exposé le problème : j'ai fait l'erreur de me prendre une 1050 et au lieu d'une 1050ti qui ducoup n'as que 2GO et j'ai donc quelques problèmes de bugs sur la prévisualisation vidéo lors de mes "gros montages". Je me demandais si faire un multi GPU pouvais s'avérer utile car je ne compte surment pas changer ma carte graphique toute neuve. Et aussi si c'était compatible avec Sony vegas PRO ?
j'ai aussi pensé à rajouter de la ram mais on m'as dit que Windows ne pourras pas traiter 16GO et je ne vois pas pourquoi puis que je l'ai en 64bits. Merci de m'éclairer  :wahoo:
Configuration:
- Intel Core I7 7700
- Asus B150 pro gaming
- GTX 1050
- SSD 125GO
- HDD 1TO
- Corsaire CX 550M
- Corsair Vengeance LPX 8Go (2x4Go) DDR4 2133MHz
Oui bon certains composants étaient inutile à écrire je sais mais bref
Message édité par melissatds le 05-06-2018 à 01:44:04
n°10378531
drynek
Posté le 05-06-2018 à 07:33:24  profilanswer
Salut  :hello:
Pour le sli c'est râpé pour 2 raison, la premiere c'est que le sli ne cumule pas la mémoire des cartes, la deuxième c'est que depuis pascal le sli est réservé aux grosse carte donc minimum 1070.
Pour la RAM c'est 16go max par canal sur les cartes mainstream donc 64go max si t'a 4 spots.
Basiquement le processeur lui peut gérer 64go max aussi de toute façon (quand t'a un doute tu va voir sur ark Intel t'a tout dessus)
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10378532
melissatds
Best
Posté le 05-06-2018 à 07:54:32  profilanswer
Merci, es que tu pense que ça résoudra un peu mon problème de prendre de la ram ou pas ?
n°10378536
drynek
Posté le 05-06-2018 à 08:16:03  profilanswer
Je ne sais  pas, faudrais laisser le gestionnaire de tache ouvert dans un coin est regarder ton utilisation RAM quand tu fait du montage si tu monte a plus de 90% d'utilisation ram c'est que 8go c'est limite et que l'ordi va plus utilisé la mémoire tampon et que tu aura des ralentissements, la dans ce cas oui faudra en rajouter.
n°10378776
melissatds
Best
Posté le 05-06-2018 à 17:52:20  profilanswer
Ok merci
  Multi GPU ?
Carte graphique inconnue / multi GPUMulti GPU ? Deuxième carte graphique non détectée
multi-GPU custom possible ?Question DirectX 12 et Multi GPU...
[HFR] Actu : GDC: D3D12, multi-GPU et frame pipelining[HFR] Actu : AMD + Nvidia en multi GPU sous DX12
DirectX 12 et multi GPUAide / specs CPU/GPU & compatibilité avec multi-écrans
Blocage / chute FPS avec R9 290 mono ou multi GPUMulti-GPU et Windows technical preview
Plus de sujets relatifs à : Multi GPU ?
