4309 connectés
  Gigabyte 9500 récupérée - mal flashée ?
n°4746232
elliotdoe
Posté le 04-04-2006 à 20:50:14  profilanswer
Bonjour, j'ai récupéré une 9500 qui fait des artefacts, lorsque je baisse les fréquences elle ne les fait plus, je pense qu'elle a été mal flashée. C'est une gigabyte, le problème c'est que je ne trouve pas le bios, même celui d'origine, de cette carte !
C'est une Gigabyte GV-R9500, 9500 standard, 64Mo de ram.
Aucun bios sur le site de Gigabyte.
Apparemment les fréquences d'origine sont de 275 et 550 (gpu/ram).
Sur la mienne, elles sont de 276 et 270 (vues avec Radeonator 3.0). C'est normal :??:
Merci pour vos réponses...
n°4746249
elliotdoe
Posté le 04-04-2006 à 20:55:56  profilanswer
C'est un chip R300, mémoire 128bits (vu avec Atitools).
Atitools détecte la carte, mais lorsque je veux scanner pour les artefacts, il me met que windows n'a pas l'air d'utiliser la carte ?? Vous connaissez ce probleme ?
n°4746294
elliotdoe
Posté le 04-04-2006 à 21:09:01  profilanswer
Bon, bin apparemment c'est un autre problème, une puce de mémoire doit etre HS ou un truc dans le genre. même avec des fréquences de 200/200 elle fait des artefacts, et lorsqu'avec Atitool je veux scanner pour les artefacts ou afficher la vue 3D ou trouver les fréquences max, ça me dit : "error during direct3D init".
édit : pourtant avant hier elle a passé 3DMark 2001 avec succès :/
Message édité par elliotdoe le 04-04-2006 à 21:10:58
n°4746365
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 04-04-2006 à 21:30:11  profilanswer
http://www.techpowerup.com/bios/
il y a le bios de ta gigabyte la bas...
Message édité par tomass le 04-04-2006 à 21:31:25
n°4746380
elliotdoe
Posté le 04-04-2006 à 21:35:53  profilanswer
waouh génial ce site, merci beaucoup, je vais tenter de la reflasher, et on verra bien si ça règle le pb ! merci !
n°4746456
elliotdoe
Posté le 04-04-2006 à 22:02:40  profilanswer
le flash a réussi, la carte démarre plus :D
n°4746475
Yeam
I'm your passenger
Posté le 04-04-2006 à 22:11:53  profilanswer
dommage que ce soit une simple 128 bits, t'aurais pu la modder en 9700 puis l'o/c en 9700Pro :D
n°4746505
tomass
Posté le 04-04-2006 à 22:24:03  profilanswer
on dit merci tomass  [:talen]
la carte devait avoir blem, le flash n'a rien arrangé
-> sav :/
edit: merde les 9500 c'est vieux c'est plus sous garantie ça :/
Message édité par tomass le 04-04-2006 à 22:25:37
n°4746665
elliotdoe
Posté le 04-04-2006 à 23:48:34  profilanswer
bah c'est une carte récupérée, c'est pas bien grave.
Je vais la reflasher correctement en espérant que la machine démarre avec une carte PCI, et puis je vais continuer à rechercher la cause des bugs graphiques. Je me suis aperçu qu'elle chauffe énormément, je pense que ça n'y est pas pour rien. Merci encore pour le site avec tous les bios, c'est un super truc.
n°4746839
BDDB
Posté le 05-04-2006 à 08:01:58  profilanswer
Vive les cartes PCI moi je dis ,c'est bien pratique :jap:
n°4746857
tomass
Posté le 05-04-2006 à 08:25:51  profilanswer
ça permet de flasher à pas cher  :p
n°4748107
elliotdoe
Posté le 05-04-2006 à 18:36:51  profilanswer
moui, ça permet beaucoup de choses, je m'en sers souvent au taf, pour tester une carte mère c'est souvent utile :)
Flashage raté sur une Gigabyte GA-I855X ProGigabyte GA-K8N-SLI: T°C et RAM
Probleme de détéction de DD sur gigabyte k8n-sliPossesseurs de GigaByte K8NF-9 ultra, postez ici !
mon ordi se fige ! (gigabyte GA-8N SLI - Pentium D830)** Problème carte mère gigabyte nf4 / crucial ballistix tracer pc 4000
Conseil CM DFI ou Gigabytedisque sur sur gigabyte 915P
Pb Audio sur une Mobo Gigabyte K8N-SLIDD IDE Raid1 Gigabyte GA-K8N Ultra-9
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte 9500 récupérée - mal flashée ?
