3585 connectés
  Gigabyte 9800 Pro PAS LA GROSSE DECEPTION !
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2540689
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 17:11:53  profilanswer
Il y a 2 mois je me lance et décide de m'offrir une Ati 9800 Pro.
Je choisi une Gigabyte 9800 Pro, je la reçois, je l'install et elle grille au bout de 2 minutes d'utilisation, tout simplement parce que ke ventilateur et radiateur n'etaient pas bien monté ( defaut d'assemblage ).
Je la renvoie et 15 jours plus tard j'en reçoi une nouvelle qui une fois montée et les drivers catalyse 3.4 installés semble tourner correctement.
C'est 3 semaine plus tard ( donc aujourdhui ), que je démarre ma bécane et je décide de lancer un jeux...
Au bout de 2 minutes mon alimentation ATX 400 Wats fait un grand claque et grille...
Un peu dégouté je la remplace par une nouvelle alim de 350 Watts ( j'en avait une de secours )et là pareil ! au bout de 2 minutes elle claque et grille !!!!!!
Dégouté, je démonte une ancienne alim ATX 250 Watts d'un vieux boitier, et la remplace mais avant de tout redémarrer je change ma Gigabyte 9800Pro par mon ancienne Geforce3 TI200 et là, pas de prob tout fonctionne nikel.
Moralité, j'ai encore un problème avec mon ATI9800 pro, qui cette fois me grille toutes mes alims ATX vitesse grand V.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème, il y a t'il une solution ? est ce un problème connu avec les Radéons ???
Merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par roppy18 le 28-06-2003 à 22:00:18
n°2540705
TotalRecal​l
Posté le 22-06-2003 à 17:16:56  profilanswer
ah mon avis une 9800 Pro ça doit tirer un courant monstrueux, donc si alim noname de merde, ben forcément... boum.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2540708
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 22-06-2003 à 17:18:03  profilanswer
moi perso j'ai acheté la meme et je touche du bois [:al bundy]
aucun probleme pour le moment et de très grosse performances
rien a dire mais pour ton 1er soucis du ventilo mal monté chez HERCULES aussi y a le meme soucis (les pattes en plastiques qui se casse) mais tu est peut etre tonmbé sur une mauvaise serie quel est le reste de ta config???
car il est recommandé une 300-350 Watts de marques pour ce genre de CG  :bounce:
n°2540716
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 17:22:46  profilanswer
Mon boitier est un "Antec SX1000II" c'est un produit haut de gamme à plus de 150 Euros, l'alimentation ATX 400 Watts est livrées avec le boitier et ce veux aussi haute de gamme.
Ma 2eme alim de secour est une Antec aussi mais de 350 Watts.
Tout a été stable pendant 3 semaines...
Quelqu'un connait l'adresse d'un site agrée Gigabyte en France qui assurera le SAV ?
n°2540779
gilevr6
Posté le 22-06-2003 à 17:39:24  profilanswer
fo voir si il n'y pas d'autre probleme !!
tu n'as rien ajouté dans ton boitier en meme temps (ventilo de boitier ou autre chose???)
n°2540786
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 17:42:04  profilanswer
Non absolument rien, depuis 3 semaine ça tournait nikel et j'avais pas une seule fois mis les mains à l'interieur, la panne fut aussi brutale que radicale...
n°2540809
gilevr6
Posté le 22-06-2003 à 17:48:20  profilanswer
je comprends pas c'est quoi ta config??????
n°2540827
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 17:53:24  profilanswer
Ce ne peut pas être un prob de tension parce que cela n'aurait pas fonctionné 3 semaine...
Secondo quant la 1ere alim a explosé je l'ai immédiatement changé par une autre de 350 Watts, si le problème venait de l'alim ATX le fait de la changer aurait solutionné le probleme.
Parce que ma seconde alim a grillé au bout de 2 minutes, force est de constater que seule mon ATI9800 Pro est la cause.
La preuve, une fois remis mon ancienne Geforce 3 TI200 et mon ancienne alim 250 Watts tout refonctionne.
Si maintenant ( mais j'ai pas envie de tester ) je remontais mon ATi9800 Pro, je suis presque persuadé que mon alim exploserai à nouveau ...
Message édité par roppy18 le 22-06-2003 à 17:54:16
n°2540829
gilevr6
Posté le 22-06-2003 à 17:55:22  profilanswer
non mais c'est vrai je pense qu'il faut regarder ailleurs!!!
pourquoi une carte ferai cramer une alim (uniquement si elle consomme enormement)
ou ton alim avait une faiblesse   :??:
je dis ça car l'alm est branché sur un systeme complet c'est sur tu remplace par une Geforce3 mais elle consomme beaucoup moins  :sarcastic:
(au fait tu vends ta geforce 3  :)  )
n°2540832
Dirk1
Posté le 22-06-2003 à 17:56:08  profilanswer
Faut pas négliger non plus que c'est pas les mêmes tension AGP pour la GF3 et la 9800Pro.
n°2540840
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 18:01:17  profilanswer
Pgase a écrit :
Heuuu...
Méfie-toi de certaines affirmations lancé à la va vite...
Des fois, tu te retrouves comme un con face à certaine situations et leurs causes en info...
Si tu as une solution qui tien la route je suis à ton écoute :)
Message édité par roppy18 le 22-06-2003 à 18:01:27
n°2540848
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 18:05:01  profilanswer
Je tenais aussi à apporter un petit plus à mon post..
Au niveau de mes alim ATX qui ont grillées, une chose me trouble...
Une alim qui grille lorsque que l'on branche le câble d'alim on enttends absolument aucun gréssillement electrique.
Inversement une alim qui fonctionne ce petit grésillemnt permet de savoir que le courant passe.
Le plus surprenant dans mon cas c'est que j'enttends ce grésillement mais l'alim ne démarre pas.
Elle a peut être pas complètement grillé.
Message édité par roppy18 le 22-06-2003 à 18:05:45
n°2540849
Prems
Just a lie
Posté le 22-06-2003 à 18:05:02  profilanswer
Je pense pas qu'une alim bien conçue claque quand on lui demande trop de courant.
Tu as du faire une erreur dans tes branchements.
Ratures - Cuisine
n°2540851
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 18:06:29  profilanswer
Faut être balaise pour mal brancher une alim ATX...
n°2540854
Prems
Just a lie
Posté le 22-06-2003 à 18:07:24  profilanswer
Ben comme t'arrive à griller 2 alims, je pense effectivemment que t'es balaise.
Ratures - Cuisine
n°2540856
gilevr6
Posté le 22-06-2003 à 18:08:26  profilanswer
non pas de mauvais branchement tout est détrompé mais je mise pour une consommation excessive
n°2540858
Prems
Just a lie
Posté le 22-06-2003 à 18:09:15  profilanswer
J'ai déjà vu des gens monter de la RAM à l'envers alors... :lol:
Ratures - Cuisine
n°2540863
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 18:13:26  profilanswer
Comment t'expliquer...ma config tournait ainsi depuis plusieurs semaines ( 3 en tout ), sans absolument avoir modifié quoique ce soi, le problème surgit dès ce matin après 2 minutes d'utilisation.
Quant ma 1ère alim à pétén dans la foulé le fusible de l'armoire electrique de mon domicile a rendu l'âme.
Donc le choc a été violent.
J'ai dans un 1er temps pensé qu'il s'agissait d'une surtension, mais après avoir changé la fusible mon alim de démarrait toujours pas.
Une fois tout remis en ordre et mon alim de secours installée, il s'est passé 2 minutes pour qu"elle lache, mais cette fois pas de fusible de pété au niveau de l'armoire electrique.
Quant on tire tro psurune alim, c'est connu elle chauffe et finie par lacher.
Ce que je n'explique pas, c'est pourquoi cette surchauuse et pourquoi en remettant ma Geforce ma bécane redémarre et fonctionne à nouveau.
Il doit doc s'agir d'un problème au niveau de ma 9800 Pro sinon il n'y a pas de logique .
n°2540866
gilevr6
Posté le 22-06-2003 à 18:14:10  profilanswer
fo etre fort la ram   :??:  c'est détrompé aussi  ;)
c'est pas grave là n'est pas le sujet moi je repete consommation excessive ça flanche sinon je vois rien d'autre si la carte te fais cramer l'alim c'est le seul moyen il faut regarder le monitoring voir l'etat des ton alimentation +5/-5/+12/-12 etc...
il existe un systeme de protection dans le bios HARDWARE MONITOR SETTINGS qui te permet lorsque ton alimentation derouille de te bloque au demarrage et de te dire qu'il y a un defaut d'alimentation et qu'il ne peut pas te laisser demarrer le micro (une tension qui derouille) c'est activé chez toi??
n°2540870
Prems
Just a lie
Posté le 22-06-2003 à 18:14:45  profilanswer
 :non: Quand il y a un court-jus je veux bien que ça grille, mais là au pire c'est un fusible qui a lâché.
Ratures - Cuisine
n°2540871
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 18:15:16  profilanswer
Quant ma 1ère alim à pété, dans la foulé le fusible de l'armoire electrique de mon domicile a rendu l'âme.
J'ai dans un 1er temps pensé qu'il s'agissait d'une surtension, mais après avoir changé la fusible, mon alim de démarrait toujours pas.
Une fois tout remis en ordre et mon alim de secours installée, il s'est passé 2 minutes pour qu'elle lâche, mais cette fois pas de fusible de pété au niveau de l'armoire electrique.
Quant on tire tro sur une alim, c'est connu elle chauffe et finie par lacher.
n°2540872
gilevr6
Posté le 22-06-2003 à 18:15:29  profilanswer
elle consomme beaucoup moins ta Geforce 3   :p
n°2540877
Prems
Just a lie
Posté le 22-06-2003 à 18:16:57  profilanswer
Restez donc avec vos certitudes...
Ratures - Cuisine
n°2540883
TotalRecal​l
Posté le 22-06-2003 à 18:18:26  profilanswer
le primaire et le +5VSB peuvent très bien être ok, c'est la "grosse" partie découpage pour la 12/5/3.3 qui est HS...
n°2540884
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 18:18:43  profilanswer
Oui c'est évident, mais alors qu'est ce qui c'est passé au niveau de mon ATI9800 Pro, pour qu'elle se mette à tirer du jus comme ça ???
Un alim 400 W et une 350 W doivent largement permettre l'utilisation d'une Radéon...
il ne me reste qu'une alim 250 W et je sais qu'elle n'est pas assez puissante pour faire tourner la 9800 Pro donc je suis forcé de laisser ma config en l'état jusqu'à ce que le Sav Gigabyte confirme le problème.
n°2540885
Prems
Just a lie
Posté le 22-06-2003 à 18:19:27  profilanswer
COURT-CIRCUIT.
Tu connais cette expression ?
Ratures - Cuisine
n°2540889
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 22-06-2003 à 18:21:28  profilanswer
Normalement une R9800Pro pompe 40W, c'est pas suffisant pour griller une 400W de marque. :/
n°2540890
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 18:21:37  profilanswer
Si j'etais certain du problème je posterai pas sur ce forum...
Ce que je t'explique, c'est que je sais brancher une alim ATX.
Je bosse dans l'informatique depuis 15 ans à titre d'information.
J'essaie seulmement de comprendre pourquoi j'ai eu ce problème.
D'habitude des problèmes de matos j'en ai jamais...
n°2540893
gilevr6
Posté le 22-06-2003 à 18:21:48  profilanswer
moi j'aurais branché juste la CM / proco / et un DD avec la 9800 Pro pas de cdrom et autres chose et j'aurais essayer avec la 250 W
n°2540902
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 18:24:15  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai fais avac la 2ème alim ( je l'ai pas précisé )
n°2540905
TotalRecal​l
Posté le 22-06-2003 à 18:25:35  profilanswer
Au vu de la qualité de tes alims de test il apparait que le problème ne vient pas du courant que la r9800 est sensé tirer.
Donc soit y a un pb de montage de la machine, soit la cg est défaillante...
n°2540909
Dirk1
Posté le 22-06-2003 à 18:26:36  profilanswer
En plus comme j'ai dit plus haut c'est pas le même voltage non plus ;)
Va t'en savoir. Moi j'ai eu une GF4 4600 qui grillé au bout de 6 mois. Pourquoi?? je n'en sais rien du tout.
J'achète une 4200 pour dépanner le temps du sav (c'est pas rapide chez Creative :() et r.a.s
Je reçois une autre 4600 et celle-là ne démarre même pas, elle fait rebooter le pc comme une bête :??:
Retout sav et installe de la 4200 à nouveau.
Je reçois encore une autre mais apparemment elle à déjà été chipoté. Je ne l'ai même pas installer dans la bécanne. Directemment fais des photos et renvoyé le mail chez Creative en gueulant un grand coup  :fou:
Pour finir il m'ont envoyé une toute nouvelle encore emballé dans la boite d'origine. Avec les cd et tout et tout.
A bout d'un mois elle rendu l'âme aussi.(reboot du pc à nouveau) Résultat j'ai laissé tombé et j'ai pris une 9700Pro  :sol:
n°2540911
gilevr6
Posté le 22-06-2003 à 18:27:44  profilanswer
TotalRecall +1
je baisse les bras tu as regardé le connecteur ALIM qui vient se brancher sur la CG si les pistes derriere ne se touche pas +5 / MASSE / 12V   :??:
n°2540919
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 18:31:15  profilanswer
gilevr6 a écrit :
TotalRecall +1
oui dailleur ma CG etait branchée toute seule sur un câble d'alim.
Donc pas de branchment en "Y" pour éviter les problème ponctuels.
n°2540928
gilevr6
Posté le 22-06-2003 à 18:33:31  profilanswer
et physiquement sur la CG tu ne vois rien au niveau des soudures ou composants?????
n°2540930
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 18:33:37  profilanswer
Je penche vraiment pour une défaillance de CG étant donné que le reste de mon matos n'est pas overcloké, de plus niveau qualité des différents composants, afin d'éviter les soucis j'ai opté pour de la marque.
Seulement un problème comme celui là on en voit rarement,j'ai beau consulté les différentns forums, rien de similaire à déclarer...
n°2540939
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 18:35:59  profilanswer
non, j'ai vraiment bien vérifié l'état des différents composants, il n'y a pas la moindre trace de brulure ou sudure qui aurait laché.
La carte semble être vraiment idem en tout cas aucune trace physique.
n°2540942
gilevr6
Posté le 22-06-2003 à 18:37:32  profilanswer
je pense qu'elle t'aurai grillé la CM si elle avait un soucis a moins qu'il y est un cours circuit sur la partie alimentation qui se connecte sur le côté mais bon bizarre   :??:
n°2541322
roppy18
Posté le 22-06-2003 à 21:03:43  profilanswer
OW31 a écrit :
A ce prix !!!!!
Bonjour l'image haut de gamme.
De quoi leur faire avaler en plus du remboursement...
Oui ! franchement je suis ultra deçu par cet achat :(
En 15 Ans d'informatique j'ai vraiment jamais eu autant de galère et de décpetion suite à l'acquisition d'un matérièl.
Si je compte le prix de la carte plus la casse qu'elle a entrainé sur ma bécane j'en suis à plus de 4000 Balles là.
Je jure qu'on ne m'y reprendra pas
n°2541343
krumli
Posté le 22-06-2003 à 21:16:46  profilanswer
:non:
pas sur les 9800pro c'est des bonnes vis metallique qui tienne le ventilo ( apparement toute la gamme 9700 passe aussi avec ce systéme de fixation )
 Page :   1  2  3
Page Précédente
ASUSTeK V9900 GeForce FX 5800 ou Gigabyte MAYA II GV-R9700 PROProbléme Perf HIS Radeon 9500 Pro Help
Radeon 9600 ProQuelqu'un a entendu parler des ati 9800 non pro ???
Problème ATI Radeon 9500 ProSapphire 9500 Pro à . . . 179 ? !
quel ventilateur pour une gigabyte ??9600 Pro a 200 ? : des fausses 9600 ??
Radeon 9700 Pro Saphire à 322 ? chez Unaprog: Arnaque ou bonne affaire
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte 9800 Pro PAS LA GROSSE DECEPTION !
