6865 connectés
  quel ventilateur pour une gigabyte ??
n°2534398
rbenj78
Posté le 19-06-2003 à 22:05:00  profilanswer
Salut tous le monde.
Quel serai le meuilleur ventilateur pour remplacer celui du Radeon 9700 pro de gigabyte ???
Que pensez vous du Thermaltake Crystal Orb, et il adpatable ??
 :bounce:  :bounce:
n°2534630
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 19-06-2003 à 23:13:00  profilanswer
Je crois que Zalman en fait des adaptables. Faut voir sur leur site
n°2534672
rbenj78
Posté le 19-06-2003 à 23:31:30  profilanswer
Je n'est trouver ke le systeme disipateur ZM 80 et 50 :cry: .
 :bounce:
Moi je voudrai simplement remplacer le ventilateur.
n°2534701
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 19-06-2003 à 23:54:12  profilanswer
Sinon, tu peux toujours essayer de fixer un 80mm sur la carte. Le mag PC Update l'a fait et ça marchait très bien. Pour le fixer, utilise ce que tu peux (attaches en plastique...)
n°2534708
rbenj78
Posté le 19-06-2003 à 23:59:00  profilanswer
Tu peut me dir c kel numero stp ??
n°2534723
smiley0041
Posté le 20-06-2003 à 00:09:54  profilanswer
pkoi tu veux pas un dissipateur passif Zalmann ? qui en plus de dissiper bien ne fait aucun bruit
Mon feed
n°2534732
rbenj78
Posté le 20-06-2003 à 00:17:45  profilanswer
Je suis pa tellemnt rassurer :pfff: , en plus jai pa trouver bcp de test a propo du zalman.
Moi je veut un bon test ki compare le Zalman a un ventilo normal !!!
n°2534735
smiley0041
Posté le 20-06-2003 à 00:18:47  profilanswer
yen a un sur clubic je crois
normalement tu prends justes 1° ou 2°
attention par contre a prendre un ZM-80AHP
Mon feed
n°2534742
rbenj78
Posté le 20-06-2003 à 00:23:18  profilanswer
merci pour le test.
Eske tu connait kelkeun ki a un Zalman ??
En est-il content ??
n°2534747
smiley0041
Posté le 20-06-2003 à 00:26:00  profilanswer
rbenj78 a écrit :
merci pour le test.
j'en ai juste entendu parler sur le forum, j'envisage d'en mettre un sur ma 9500pro ...
par contre je peut te préciser une chose : il faut etre patient pour le montage a ce qu'il parait ... je pense qu'il faut prévoir une heure ...
Mon feed
n°2534876
ats
Posté le 20-06-2003 à 05:02:14  profilanswer
Titan TTC-CUV2AB. C'est le modèle des 9700 pro Hercules. Assez silencieux.
n°2535207
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-06-2003 à 10:56:56  profilanswer
C'est ds le dossier tuning du n°4, à la page 35 l'encadré bleu. Je pense que c le plus économique et le plus silencieux. Franchement, heuresement que g pas une 9700 Pro de chez Gigabyte!!!
n°2535364
rbenj78
Posté le 20-06-2003 à 11:38:52  profilanswer
Le seul pb avec la gigabyte c son ventilo c tous, apres c la meme chose que la Hercule.
Peut etre moin O/C ossi mais bon sa c pa grave comme jai pas l'intetion de le faire :na: .
n°2535531
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-06-2003 à 12:40:12  profilanswer
OK. Au fait, pour le 80mm, tu peux en choisir un silencieux. Le seul pb, c que ce sera pas très esthétique!
n°2535576
smiley0041
Posté le 20-06-2003 à 13:01:38  profilanswer
c'est pour ça que le zalmann est parfait :)
Mon feed
n°2535604
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 20-06-2003 à 13:16:31  profilanswer
J'ai du mettre 20min,30 min pour le montage
Par contre , fo bien regarder kel truc prendre...
Pour les radeon cest le petit truc orange et pas le grand  :fou:  jai du perdre 10 min a  men rendre compte  :o
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°2535621
ats
Posté le 20-06-2003 à 13:23:33  profilanswer
C'est quoi ce dossier ? une revue ?
Qu'est-ce qui est dans le dossier ?
n°2535629
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-06-2003 à 13:28:37  profilanswer
C'est un dossier spécial sorti ds le mag PCUPDATE n°4 du moi de Mars-Avril 2003
n°2535634
blob
In vino veritas
Posté le 20-06-2003 à 13:29:49  profilanswer
Titan CUV2AB dispo chez materiel.net.
C'est le même que celui de la Hercules 9700 Pro. [:ogmios]
 :bounce:  :bounce:
n°2535649
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 20-06-2003 à 13:35:48  profilanswer
Et ca se monte comment, car je suppose que la 9700 a le même gros radiateur que sur la 8500 de la même marque?
Il faut enlever l'ensemble rad+ventilo d'origine, ou alors le titan se met juste à la place du ventilo?
Perso, moi je l'ai fait sur ma 8500 Gigabyte avec un ventilateur récupéré sur un ventilo de chipset "Orange Orb" :
le ventilo se monte sans aucun pbm à la place du ventilo d'origine (mêmes trous de fixation)
n°2535698
blob
In vino veritas
Posté le 20-06-2003 à 13:53:10  profilanswer
l'ensemble Rad/ventilo sur la Maya II 9700 Pro de gigabyte est de très mauvaise qualité. Aussi bien le ventilo que le RAD.
Le Titan CUV2AB est un ensemble rad/ventilo. Le rad est en cuivre. Il a pour autre avantage d'être plus silencieux que le kit d'origine.
Pour démonter cet ensemble c'est simple: Tu as deux fixations qui s'enlèvent très facilement, puis tu bouges le rad, il est seulement retenu grâce au pad thermique. tu nettoie bien le core pour enlever le reste de malabar rose, puis tu mets un peu de la pâte thermique qui est fourni avec le Titan.
Le reste est très bien expliqué dans la doc. :hello:
Message édité par blob le 20-06-2003 à 13:53:40
SLK900 et Gigabyte 8INXP ???? Ca passe ?Ventilateur de boitier 2 fils pour mettre sur processeur comment faire
achat Fan mate ou changement de ventilateur?avis sur MSI Kt3V & Gigabyte ga-7vrxp
ventilateur pour chipset.pb boot avec gigabyte 7VAXP et 2200+
quel ventilateur ?[Cherche] un ventilateur
mon ventilateur de 9700 pro gigabyte me lache,une solution svpcarte mère Gigabyte GA-7VRXP et montage de ventilateur
Plus de sujets relatifs à : quel ventilateur pour une gigabyte ??
