4466 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  181  182  183  184  185  186
geforce6800 petit budget,en stock au 13/01/05 240euros!!
n°3393319
many
Posté le 06-08-2004 à 11:02:02  profilanswer
DivX a écrit :
many> je vois que tu joues à ut2004.
as-tu ou as-tu eu des pbs de saccades dans ce jeu ?
moi je n'y comprends pas gd chose, principalement en début d'un match ça saccade dur, c'est comme si tant que je n'étais pas passé à un endroit ça ramait, ensuite lorsque j'y passe une deuxième fois plus (trop) de pb.
moi qui espérait la fluidité en 1024 high details et aa4x aniso8x dans ce jeu je me retrouve même pas fluide en 1024 low details et sans aa et aniso, dur dur :(
Je pense que les saccades en début de match sont dûes à un manque de RAM tout simplement. J'avais ce problème lorsque j'avais 512Mo mais depuis que je suis passé a 1Go, ça a disparu...
n°3393324
DivX
Posté le 06-08-2004 à 11:04:26  profilanswer
non ça vient pas de la ram, les saccades de début de match par manque de ram ça dure qq sec, moi ça dure bien 2 ou 3 minutes et qq saccades reviennent même par la suite.
et puis je suis à 1Go :sweat:
bon va falloir déjà que j'essaie le patch, et je vais installer qq autres jeux voir si le pb vient vraiment que de UT2004.
n°3393336
many
Posté le 06-08-2004 à 11:07:37  profilanswer
janothays a écrit :
titi14518 tain g vu un 859 et un 895 en ram sur cette carte ds ce topic, c est enorme par rapport aux 700 de base :)
perso' j attend rivatuner pour o/c +, j ai juste mis 360/740, c est deja tres correct on verra une fois un peu rodé et rivatuner sorti :)
Ouais mais enfin jcrois pas qu'elle tournait à fond... :heink:  je pense que la carte était constamment en sécurité... Ca paraît impressionnant comme ça mais en fait... ;)
Ma 6800@375/895 je l'utilise pour jouer hin...donc elle tourne bien à 100% avec ces fréquences lorsque je joue a farcry (pendant plusieurs heures des fois).
Je sais pas si c'est un bug des coolbits ou pas mais la carte fonctionne parfaitement jusqu'à 899Mhz...et à 900Mhz ça me met qu'elle n'est plus stable...je trouve la coupure un peu tro nette et le nombre trop "louche" pour que ce soit normal.
n°3393347
janothays
Posté le 06-08-2004 à 11:13:50  profilanswer
[quote]vérifie tes scores sous 3dboules, mais à mon avis ça doit faire comme moi: la carte en sécurité et des gains peu élevés... avec les fréquences que t'as actuellement tu devrais taper dans les 10000pts à mon avis...
Tiens moi au courant...
n°3393361
many
Posté le 06-08-2004 à 11:19:23  profilanswer
je fais environ 9500 points avec les 61.77.(mon processeur est un athlonXP FSB 266...je pense que c'est lui qui me limite pour dépasser les 10000points). J'ai des performances en constante augmentation au fur et à mesure de l'O/C de la RAM : je crois que je fais 9250 à 375/820. J'ai pas testé à chaque Mhz non plus. J'augmente assez brutalement les fréquences et je vois si ca plante (le 900Mhz m'ayant été refusé par le test de stabilité).
n°3393362
simoon
Posté le 06-08-2004 à 11:19:27  profilanswer
bluedress a écrit :
Exact,
Les ventilo tournaient, mais écran noir, pas de page de boot habituelle, tout était sous tension, le disque dur aussi ( ça s'entend ) , pas un seul bip de signalisation de panne, bref incompréhensible => ma méthode à 2 balles.
Blue
ce n'est pas une méthode à 2 balles.
c'est la seule methode qui existe qd tu as 50 peripheriques qui interragissent entre eux et que tu ne sais pas d'ou vient le prob.
chez moi c'est différent, RIEN DU TOUT ne se passe qd j'appuye sur le bouton ON. QUE DALLE, comme si l'alim n'était pas reliée au secteur.
n°3393370
simoon
Posté le 06-08-2004 à 11:20:55  profilanswer
ça me fait penser à ma carte.. en constante amélioration, nickel..
et waouf.
 :pfff:
n°3393376
theboss347​5
Posté le 06-08-2004 à 11:22:21  profilanswer
pour moi ton pb divx c est un pb d alim.meme une fortron 350w peut etre insuffisante selon les periph qui y tirent dessus.as tu les moyens de tester une autre alim de marque et plus puissante?c est bizarre tes saccades dans les jeux,specialement quand ca demande beaucoup plus de jus a l alim.
essaye sinon comme je te l ai suggere de ne laiser que le mini branche sur ta tour,cad,la carte graph,le dur principal et c est tout avec la souris et le clavier.essaye ca et tu seras fixe sur l alim.parce que tu tapes sur la carte mais tu n es pas sur que ce soit pas l alim ;)
n°3393382
janothays
Posté le 06-08-2004 à 11:24:50  profilanswer
J'ai réessayé à 380/870 et j'obtient 9446pts. Et je suis en FSB 400... nan, moi jdis elle tourne pas à fond...
n°3393388
janothays
Posté le 06-08-2004 à 11:26:47  profilanswer
jvais essayer à 380/895... Jvous tient au courant
n°3393389
Namri
Posté le 06-08-2004 à 11:27:13  profilanswer
Lut tout le monde.
La premiere fois que j'ai monté la carte ca ne bootait pas chez moi non plus. Je l'ai enlevé, j'ai essayé avec mon ancienne, ca marchait. Je remmets la 6800, hop ca marche.
Carte un peu capricieuse effectivement, depuis j'ai plus eut de probleme mais bon on verra ce que ca donne dans le temps...
n°3393391
janothays
Posté le 06-08-2004 à 11:28:01  profilanswer
elle va pas plus loin, jsuis au max pour l'instant...
n°3393394
many
Posté le 06-08-2004 à 11:29:36  profilanswer
je tenterai de baisser les fréquences progressivement pour voir combien de points je perds/MHz...(j'aime perdre mon temps...).
Je pense que le seul moyen de dépasser les 10000pts à 3dmark serait pour moi de changer de processeur ou alors d'essayer de réactiver les 4 pipelines quand le prochain rivatuner sera dispo...
Message édité par many le 06-08-2004 à 11:30:40
n°3393399
arrakys
wouf.
Posté le 06-08-2004 à 11:32:33  profilanswer
dites, le systeme de régulation de vitesse du ventilo, il est géré par les drivers ou le bios de la cg ? (donc est ce un point commun a toutes les gf6800 ou est ce laissé a l'apreciation du constructeur)
n°3393402
janothays
Posté le 06-08-2004 à 11:32:45  profilanswer
à mon avis, tant que les sécurités seront activées on ne dépassera pas les 10000pts... Mais jvais faire comme toi de 10 en 10 mhz... Si tu pouvais noter tes résultats on pourrait les comparer!...
n°3393411
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 06-08-2004 à 12:35:09  profilanswer
XK a écrit :
c vraiment moche pr ta carte, j'espère ke la mienne ne va pas faire pareil... :sweat:
tu devrai essayer avec une autre alime si cela n'a pas déjà été fait :o
La tienne fait egalement un bzzzzzzzzzzz ?
n°3393417
civcortex
Firefox powered
Posté le 06-08-2004 à 12:39:43  profilanswer
Je réve ou il y a plus de Geforce 6800 sur dabs?  :heink:
n°3393422
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 06-08-2004 à 12:41:13  profilanswer
Ma carte fonctionne parfaitement.
Pour le bzzzzzzzzz, je m'en fou, mon ancienne carte le fesait aussi ;) c'est typique aux NVidia sa :P
Je ne l'o/c pas par contre je tenterai surement lareactivation des 4 pipes quand le nouveau rivaTuner sera la ^^
n°3393424
bluedress
put it on....
Posté le 06-08-2004 à 12:44:03  profilanswer
=> du nouveau simoon ?
une place pour chaque chose et chaque chose à sa place.
n°3393452
2virgule5
Posté le 06-08-2004 à 12:58:08  profilanswer
Il n'y a plus rien de high-end du tout sur Dabs...
Dans l'attente de ma 6800 DabsValue, tout ceci me laisse perplexe : pour la première fois je ne vais peut-être pas overclocker un truc dans mon PC... En tout cas pas tout de suite. Quoique avec un WC Koolance (si je peux l'adapter sur la CG) j'aurais du mal à résister.
Des infos sur la nécessité ou pas de refroidir la RAM ?
n°3393496
simoon
Posté le 06-08-2004 à 13:14:31  profilanswer
je reçois des mails de dabs qui m'expiquent la garantie, les retours, les délais plus longs en remboursement qu'en débit.
pour l'instant ça a l'air sérieux.
n°3393501
simoon
Posté le 06-08-2004 à 13:16:00  profilanswer
je sais pas à quoi ressemble ton bzzz.. mais le mien était quand même assez fort. audible malgré les 5 80mm à fond, audible durant la lecture d'un film.
n°3393514
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 06-08-2004 à 13:19:47  profilanswer
Ma tour est a 30 cm de moi donc je l'entend le bzzzzzz c sur mais par rapport a mon ancienne carte, il est identique ;)
Je pense que sa viens du port AGP plutot que de la CG d'ailleur ;)
La carte n'a pas encore beaucoup tourné ;) 5h a peut pres et que sur farcry ;) je vous tiendrai au courant quand j'aurai Doom 3 :)
n°3393667
janothays
Posté le 06-08-2004 à 14:00:46  profilanswer
Voilà ce que j'obtient sous 3DMark03:
[img]www.multimania.com/geforce6800/Oc.jpg
n°3393672
janothays
Posté le 06-08-2004 à 14:01:46  profilanswer
http://www.multimania.com/geforce6800/Oc.jpg
n°3393722
Merceval
A la recherche de la vérité ..
Posté le 06-08-2004 à 14:15:37  profilanswer
Bon, ben ça m'apprendra à venir ici qu'une fois de temps en temps..... c'est clair que c'était une mechante affaire... Moi j'ai acheté une gf fx5600xt de chez gallaxy(poussive, mais ça marche pas mal, il faut lui laisser le temps de chauffer je crois) à 120 euros, et je crois que je me serais fait violence pour la 6800 à 2260.
{ Le saint croisé des ennervés du pc.}
n°3393737
Merceval
Posté le 06-08-2004 à 14:20:41  profilanswer
euh... la 6800 à 260 euros, pardon
n°3393738
simoon
Posté le 06-08-2004 à 14:21:06  profilanswer
tu devrais utiliser 0 comme référence sous excel, à mon avis.
les rapports sont faussés sur ton graphe
n°3393742
simoon
Posté le 06-08-2004 à 14:21:54  profilanswer
à 150 euros tu trouves des 5900XT !!!
n°3393757
Merceval
Posté le 06-08-2004 à 14:26:34  profilanswer
ouais, je sais, mais j'ai fait mon achat il y a 2 mois, et à ce moment là c'etait un bonne affaire (j'avais une mmx440)
n°3393767
janothays
Posté le 06-08-2004 à 14:28:56  profilanswer
Mes rapprots ne sont pas faussés... c correct:
380/870:9446
380/860:9450
380/850:9394
380/840:9400
380/830:9350
380/820:9347
380/810:9332
380/800:9305
380/790:9289
380/780:9256
380/770:9229
380/760:9241
380/750:9201
n°3393770
Merceval
Posté le 06-08-2004 à 14:29:25  profilanswer
Et ma fx est une 256, pas une 128
n°3393774
janothays
Posté le 06-08-2004 à 14:29:55  profilanswer
Bon bien sûr fo arrondir... lol
n°3393786
matlu
Posté le 06-08-2004 à 14:32:46  profilanswer
380/870:9446
380/860:9450
380/850:9394
380/840:9400
380/830:9350
380/820:9347
380/810:9332
380/800:9305
380/790:9289
380/780:9256
380/770:9229
380/760:9241
380/750:9201
Non, tes rapports sont pas faussés : c'est sûr que 8300, c'est la moitié de 9200, comme on peut le voir sur ton graphique...  :D   ;)
n°3393806
simoon
Posté le 06-08-2004 à 14:41:41  profilanswer
ha! ya pas que moi que ça dérange.
n°3393840
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 06-08-2004 à 14:53:54  profilanswer
Bon, et bien je vais passer ce soir d'une 9800Pro Hercules a une 6800 Leadtek.
Les raisons de mon choix? Memoire de la carte Hercules zgloutees, je ne sais pas pourquoi...
Soit je reprenais de l'ATI, et c'etait cher si je voulais evoluer en perf, soit je tentais Nvidia et je rajoutais un petit peu pour une 6800.
J'ai donc pris une Leadtek (j'ai eu un prix :sol:) et je vais l'installer des rentre chez moi.
Je vous tiendrai au courant de mes profondes pensees :D
n°3393852
baby-herma​n
Posté le 06-08-2004 à 14:58:06  profilanswer
cette nouvelle m'attire vers votre topic ;)
Message édité par baby-herman le 06-08-2004 à 14:58:57
n°3393916
Ptisik
Posté le 06-08-2004 à 15:25:16  profilanswer
The conversion of the GeForce 6800 into a “full-fledged” chip, i.e. turning on its all 16 pipelines, does work, but to no practical effect: the disabled pipelines are really defective. The most unpleasant fact is that the conversion procedure is not revocable in home conditions: you can flash a BIOS from the full-featured card and get the visual artifacts in games, but you cannot bring the card back to the norm by simply flashing the old BIOS back
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] -oc_9.html
Faut lire les articles en entier c mieux ;)
Message édité par Ptisik le 06-08-2004 à 15:25:27
~ Ma (très modeste) Galerie ~
n°3393959
timano
Posté le 06-08-2004 à 15:42:15  profilanswer
carte GALAXY 6800 reçu ce matin
carton rouge pour l'absence d'emballage de yourland  , boite vulgairement recouverte d'un plastique pour dissimuler les inscriptions  :fou: ( quelques traces de chocs sur la boite mais rien de bien méchant, mettre la boite dans 1 carton aurait été plus professionnel et sécurisant , bref imaginez vous commander des hd......  :non:  )
niveau bundle je passe....... or@ph l'a décrit dans son ensemble
installation physique sur ma nf7s délicate, ça passe juste au millimètre des slots ram clapets vérouillés, de même mon hd est descendu d'un cran  ;) .
Le silencer est réèllement impressionnant  :love:  en terme de taille / de silence / de refroidissemnt (je le saurais par la suite).
à noter le peu de rigidité du braquet sorties vidéo, j'ai courbé l'extrémité haut en appuyant pour l'insérer dans le slot agp (et redréssé facilement heureusement).
Installation directe des 61.77 / dx9c sans passer par le cd de la carte.
Au reboot, jusqu'ici ma ti 4200 était scannée avec sa quantité de mémoire, ma Galaxy à présent n'apparait pas à cette séquence.
Je file dans le  bios je constate 64mo que je change immédiatement en 128  .
Sous XP je règle mes paramètres d'affichage..... tiens dans les propriétés de la carte le descriptif est sommaire geforce 6800 c'est tout ! aucune mention de agp8X etc......  :??:
un passage sous everest me donne des données farfelues
Champ Valeur
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6800
Nom de code NV40
Périphérique PCI 10DE / 0041
Transistors 222 million(s)
Technologie utilisée 0.13u
Type du bus AGP
Taille de la mémoire 32 Mo
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 12
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 6  (v3.0)
Shaders Pixel 1  (v3.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR3
Largeur du bus 256 bits
Horloge réelle 2 MHz
Horloge effective 2 MHz
Bande passante 64 Mo/s
bon je ne m'inquiète pas des données sorties via everest qui ne prend certainement pas en charge la nouvauté de la carte.  :heink:
Par contre, ce non scan de ma carte au boot est plus problématique, phénomène normal ??? (dernier bios nf7s à jour);
Avez vous des suggestions quant aux réglages à réaliser dans le bios ??? (j'ai réglé la taille à 128 mo et laisser l'agp en auto);
Je sais ici que les possésseurs de nf7s sont légion  :ange: .
Dois je désinstaller les 61.77 puis remettre le cd des drivers pour enfin voir apparaitre toutes les infos dans mes propriétés cartes ???
Merci à tous  :jap:
n°3394002
simoon
Posté le 06-08-2004 à 15:55:57  profilanswer
chez moi pas de bios carte graphique avant bios carte mère
j'avais ça sur une TI4200 MSI, également.
pas de soucis particulier.
n°3394091
titi14518
Posté le 06-08-2004 à 16:16:48  profilanswer
idem pas de bios de la 6800 au boot :)
j avais eu ca seulement sur une Ti4200, mais pas sur les radeon :)
Recherche Boitier avec caracteristiques précises (sans limit budget!)Du ventilo , du petit et du grand...
Geforce6800 et XP 2600 + ?Petit pb avec des drivers Nvidia (install à la main)
petit equestion sur les HDD 3.5 dans rack externe usb 2.0!Petit problème...
DVD vierge?? petit question entre DVD-R et DVD+RQuelle carte pour un budget de 150€ ?
Nettoyage de mon stockPetit sifflement disque Seagate neuf = pb ?
Plus de sujets relatifs à : geforce6800 petit budget,en stock au 13/01/05 240euros!!
