4101 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  181  182  183  184  185  186
geforce6800 petit budget,en stock au 13/01/05 240euros!!
n°3517497
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 24-09-2004 à 11:51:34  profilanswer
ok trouvé, juste un espace dans le fichier et HFR n'aime pas ça... tu peux virer tes postes
n°3517506
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 24-09-2004 à 11:53:57  profilanswer
c est nickel je te remercie encore
n°3517928
theboss347​5
Posté le 24-09-2004 à 18:40:03  profilanswer
oki ralph.desole d avoir doute mais comme je suis a 108xx avec mon ordi j ai paas compris.
n°3517948
theboss347​5
Posté le 24-09-2004 à 18:48:08  profilanswer
ce qui est bizarre c est qu a doom3 en 1280x1024 en ultrahighe quality je fais 73.6fps.et tu me mets la fessee a 3dcaca2003.
comme quoi un benchmark n est pas representatif d un pc surtout 3dcaca2003.esperons que le 2005 qui sera dispo ce jour a minuit sera representatif d un pc proc mobo ram et cg.le 2003 n est representatif que de la cg
n°3518042
Fouge
Posté le 24-09-2004 à 19:24:08  profilanswer
Un benchmark, aussi bien soit-il, ne peut pas etre représentatif de tous les jeux.
n°3518211
dRfELL
I want to believe.
Posté le 24-09-2004 à 20:43:20  profilanswer
les 4 pipelines desactivées sur une leadtek A400 (gf 6800) peut s'activer en software ?
n°3518215
DivX
Posté le 24-09-2004 à 20:46:19  profilanswer
quelle que soit la marque de la carte, le taux de réussite à cette manip est visiblement de l'ordre de 1% donc il ne faut pas se faire trop d'illusions :sweat:
n°3518770
or@ph
Posté le 25-09-2004 à 00:03:33  profilanswer
ralf69 a écrit :
or@ph j ai oublie le test de 4* sous 03 en sans O/C je le fais ce soir
test doom3
a64 @ 2.45
v9999gt/td @ 430/920
ultrahigh 1280*1024: 77.5fps
ultrahigh 1280*1024 AA4: 45fps
pilotes forceware reglage qualiter
n°3518812
OncleJimbo
Posté le 25-09-2004 à 00:18:21  profilanswer
/mode HS on
Ton A64@ 2.45 tu le refroidi avec quoi or@ph ???
Je voudrais faire passer un 3000+ @ 2.5 - 2.7Ghz en aircooling, tu me conseil quoi ???
/mode HS off
Message édité par OncleJimbo le 25-09-2004 à 00:19:15
n°3518913
Prophet_ch
Posté le 25-09-2004 à 02:37:53  profilanswer
Prophet_ch a écrit :
Today je fais avec ma POV 6800GT non o/c :
ambiante : min 40° max 47°
core : min 57° max 75°
chambre : 23°
Je teste demain avec le silencer 5.  :)
Now avec le silencer 5 :
ambiante : 50° max ( :heink: )
core : 67° max
Chambre : 22°
Pour le 75° que j'avais donné, il me semble avoir eu 78° avec UT2k4, qui fait + chauffer la CG que Doom3.
Donc en full je gagne entre 8° et 11° je pense. En + c bcp moins bruyant, même silencer à fond, et le boitier est moins chaud.
Perso je l'ai branché sur rhéobus car je le trouve bruyant à fond le silencer. Comme ça quand je joue pas je le met en 5v et là c'est enfin silencieux.  :)
n°3518951
or@ph
Posté le 25-09-2004 à 08:49:25  profilanswer
onclejimbo a écrit :
/mode HS on
/mode HS off
je suis en watercooling et passer de 2@2.45 avec un vcore de 1.5@1.7, ca chauffe ces ptite bete ;)  et encore j'atend toujours un bios qui pourrai monter le vcore plus haut, histoir ede tebler du 2.5/2.6ghz
pour toi il est claire qu'il te faudrait du zalman 7000cu ou un sp97 selon ta carte mere car la mienne a des trous p4 dessus ;) ou encore le nouveau alpha
actuellement je suis a 39° idle, 51° burn
n°3519007
jaygo
Posté le 25-09-2004 à 09:54:19  profilanswer
pour moi c'est sa: Inno3D GForce6800
CG O/C -> 373/920
Sans rien faire -> core: 57 degres
Apres plusieurs heures de jeux -> core: 63/64 degres
3Dcaca03 -> 9561
Doom3 -> 70fps
En revanche,si je met le core a 400,sa tien sous UT2004 avec quelque bug graphique (uniquement sous l'ecran titre -> pas compris) mais alors sous farcry, doom3, ou encore 3dfesse03...c'est pas la peine,donc si vous donner votre o/C,dite pas "tester sous UT2004".
n°3519012
OncleJimbo
Posté le 25-09-2004 à 09:57:05  profilanswer
Ben j'ai commandé une DFI Lanparty UT NF3 250Gb, une pure bombe d'o/c qui tient sans aucun pb la ddr600 ...
Et pour ce qui est vcore je crois qu'elle monte jusqu'a 1.8V ou 1.75 ...
Mais sinon niveau pouvoir de dissipation un zalman cnps7000BCu ça sufit ou faut direct passer au sp vour xp120 ???
n°3519329
theboss347​5
Posté le 25-09-2004 à 12:44:22  profilanswer
ow31 par defaut c est de af 8x dans doom3. :)
n°3519343
tony54
Posté le 25-09-2004 à 12:50:03  profilanswer
je v en acheter une on me propose une msi
mais je ne sais pas laquelle prendre
en sachant aussi que je suis en port AGP8X sont-elles compatibles PCI-E ?? lesquelles ??
merci pour votre aide
n°3519352
theboss347​5
Posté le 25-09-2004 à 12:52:44  profilanswer
doom3
1280 ultrahigh :74.6fps
1280 ultrahigh aa4x:50.2fps
1024 ultrahigh :88.7fps
n°3519355
theboss347​5
Posté le 25-09-2004 à 12:53:37  profilanswer
si elles sont agp8x elles ne sont pas pci express.je ne comprends pas ta question tony?
n°3519383
tony54
Posté le 25-09-2004 à 13:07:22  profilanswer
ct juste pour savoir c n'est pas compatible je pensais a l'evolutivité le jour ou je change de carte mére
n°3519392
theboss347​5
Posté le 25-09-2004 à 13:11:18  profilanswer
si tu changes de mobo plus on va avancer dans le temps et plus les mobo 100% pci ex vont s imposer.
mais une carte agp est incompatible pci ex
n°3519457
loneliness
BTC accepted here
Posté le 25-09-2004 à 13:49:04  profilanswer
y'a un truc que je comprend pas avec mes driver 66.32 je met overclocking en 3d 325/820 et il me change aussi les valeurs en 2d et si je baisse la 2d a d'origine il me baisse aussi la 3d bref que ce soit sous 2d ou 3d g tjs les memes fréquence
n°3519525
theboss347​5
Posté le 25-09-2004 à 14:21:15  profilanswer
oui elle tient bien la comparaison avec ses rivales ;)
si tu veux des perfs meilleures et tu edites le fichier dommconfig.cfg a la racine du jeu et a la ligne anisofiltering tu enleves le 8 et tu mets soit 2 soit 4 comme valeurs.je te conseille 2 graphiquement tu verras pas de differences de qualite mais tu vas gagner une dizaine de fps avec ce reglage ;)
n°3519680
theboss347​5
Posté le 25-09-2004 à 15:24:56  profilanswer
j ai pas dit ca pour ca mais c est vrai qu entre nous je n ecomprends pas le reglage du jeu en af 8x par defaut,et ce pour plusieurs raisons:
-sur ce jeu ou la vision n excede pas la piece,l af8x est parfaitement inutile le 2x aurait largement suffit;par opposition a far cry ou l af amene une qualite graphique palpable de tous les instants
-l af8x est bouffeur de ressources le rapport qualite image /confort de jeu est un des plus mauvais.peu de qualite graphique amene par l af8x et des ressources demandees plus importantes.
voila ;)
n°3519817
PtitRun
Posté le 25-09-2004 à 17:10:08  profilanswer
vous connaissez un bon site allemand pour commander du matos informatique ? (une 6800GT par exemple ^^)
n°3519912
alexreunio​n
Posté le 25-09-2004 à 18:14:56  profilanswer
LDLC t'a remboursé la MSI?
n°3519986
PtitRun
Posté le 25-09-2004 à 18:52:53  profilanswer
ça ne saurais tarder
je me tâte à commander sur ce site : http://www.overclockers.co.uk/acat [...] 00_GT.html
Message édité par PtitRun le 25-09-2004 à 18:53:51
n°3519991
alexreunio​n
Posté le 25-09-2004 à 18:53:46  profilanswer
c une grosse boite c deja rassurant ;)
n°3520154
dRfELL
I want to believe.
Posté le 25-09-2004 à 20:09:00  profilanswer
je me suis commandé une leadtek a 290€
n°3520240
theboss347​5
Posté le 25-09-2004 à 20:37:03  profilanswer
la livre est a combien en ce moment?
n°3520253
PtitRun
Posté le 25-09-2004 à 20:42:17  profilanswer
sur http://www.overclockers.co.uk/acat [...] 00_GT.html ?
tu l'as commandé quand ?
n°3520263
dRfELL
I want to believe.
Posté le 25-09-2004 à 20:46:18  profilanswer
pas une GT une normale
a surcouf :)
n°3520333
DivX
Posté le 25-09-2004 à 21:34:42  profilanswer
1.47€
edit: elle a encore augmentée elle était à 1.46€ y a 2 jours :sweat:
Message édité par DivX le 25-09-2004 à 21:35:11
n°3520615
theboss347​5
Posté le 25-09-2004 à 23:39:42  profilanswer
merci divx ;)
n°3520618
theboss347​5
Posté le 25-09-2004 à 23:40:38  profilanswer
alors quand elle est a 262 livres a overclockers on est loin des 290 euros ;) en conversion
n°3520659
PtitRun
Posté le 26-09-2004 à 00:13:37  profilanswer
enfin ils ont l'air d'en avoir en stock  :whistle:
je me demande si ce site est sûr (sicesitésur)
n°3520739
Prophet_ch
Posté le 26-09-2004 à 01:36:29  profilanswer
Pour vos o/c ca vous arrive aussi d'avoir un message qui dit que c'est trop élevé et ne valide pas (dans les drivers) ?
Moi si je fais + de 410 / 1100 pour la GT ca ne me laisse pas o/c. :pt1cable:
n°3520740
alexreunio​n
Posté le 26-09-2004 à 01:38:24  profilanswer
oui c pour ça que les drivers demande le test aussi.
mais la valeur d'o/c est variable d'une personne a l'autre par contre
Mon feedback
n°3520741
DivX
Posté le 26-09-2004 à 01:38:41  profilanswer
c'est normal oui, aussi bien riva tuner que les coolbits font ça.
ça me le fait quand je dépasse 470MHz avec le GPU et 1220 pour la ram moi
n°3520744
alexreunio​n
Posté le 26-09-2004 à 01:39:53  profilanswer
toi t'as vraiment une carte de malade.
tu t'en rends compte j'espere
Mon feedback
n°3520745
DivX
Posté le 26-09-2004 à 01:41:46  profilanswer
oui enfin la valeur GPU est farfelue, ça plante complètement à 470MHz, et je dois redescendre à 450 pour ne plus avoir de pb.
sinon pour ce que ça apporte d'être à 450 ou 425MHz, y a pas de quoi pavoiser, je préfèrerais avoir qq MHz de plus sur mon Barton en fait :sweat:
n°3520755
Prophet_ch
Posté le 26-09-2004 à 02:06:22  profilanswer
Ah bon ! C pas mal comme système.  :)
Sinon tu fais du 450 avec le voltage d'origine Divx ?  :??:
Et merci de m'avoir répondu.  :jap:
n°3520759
DivX
Posté le 26-09-2004 à 02:12:33  profilanswer
non 450 à 1.4V et avec NV silencer.
à 1.3V c'est plutôt 425MHz
Recherche Boitier avec caracteristiques précises (sans limit budget!)Du ventilo , du petit et du grand...
Geforce6800 et XP 2600 + ?Petit pb avec des drivers Nvidia (install à la main)
petit equestion sur les HDD 3.5 dans rack externe usb 2.0!Petit problème...
DVD vierge?? petit question entre DVD-R et DVD+RQuelle carte pour un budget de 150€ ?
Nettoyage de mon stockPetit sifflement disque Seagate neuf = pb ?
Plus de sujets relatifs à : geforce6800 petit budget,en stock au 13/01/05 240euros!!
