7210 connectés
Quelle CG est la mieux SVP?
87.1 %
 27 votes
1.  Winfast GeForce 2 TH AGP 4x sortie composite
12.9 %
  4 votes
2.  Radeon VE7000 64Mo DDR, AGP 2-4x, sortie TV
Total : 35 votes (4 votes blancs)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
GeForce 2 Ti 200 ou GTS ou PRO 64Mo compatible mobo? -> ça a cramé!!
n°4070455
chaced
Posté le 12-05-2005 à 23:26:35  profilanswer
nioubizz a écrit :
ok merci les gars pour vos réponses... je me coucherai moins c..
et après avoir lu tant de posts de personne ayant cramé des mobos ou des cartes graphiques pour incompatibilité de voltage AGP.. j'ai préféré me renseigner ;)
bon je vais de ce pas tester ma super GF2 Ti  :sol:
Tient la carte video de mon asrock :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/pc2/PC2_004.jpg
n°4070482
nioubizz
Posté le 12-05-2005 à 23:35:21  profilanswer
ah yes mais en PCI au moins t'es tranquille  :D
n°4070485
chaced
Posté le 12-05-2005 à 23:37:25  profilanswer
D'un coté, pour faire du OoWriter ça suffit bien :D
n°4070614
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 13-05-2005 à 00:34:44  profilanswer
C'est largement trop...
J'ai troqué ma Geforce2MX Digicolor contre une Sis 8Mo AGP 6326 :o
Edit : cette merde tient même pas plus que 1024*768@100Hz en 24 bits...
Et le 1600*1200 n'est accessible qu'en 16bits à 65Hz max  [:mlc]
D'un autre coté au bout de deux heures je mets les doigts sur la puce c'est tiède :D
Message édité par ITM le 13-05-2005 à 00:35:48
n°4070666
nioubizz
Posté le 13-05-2005 à 02:03:54  profilanswer
voila j'ai installer ma carte graphique,
j'ai démarré l'ordi,
impec ça fonctionnait,
j'ai juste eu le temps de lancer AIDA pour obtenir des infos sur la carte graphique
et sur mon ordi elle n'est pas reconnu comme une TI mais comme une GTS/Pro !!!!
Vous y comprenez qqch? C'est le logiciel AIDA qui se plante? Est ce que AIDA détecte que c'est une GTS ou Pro en fonction du hardware ou en fonction des pilotes qu'il trouve.
et tout d'un coup vlan le pc se coupe!!
et rappui sur le power -> plus rien  :heink:
j'ouvre le boitier, une petite odeur de "chaud"
je n'arrive à déterminer d'où venait l'odeur par contre j'ai eu l'idée de toucher le rad du cpu : archi brulant!!! donc en fait ma mobo à couper l'alim car le cpu a surchauffé grave (la mobo déclenche l'extinction du pc quand le cpu atteint 90°)
j'ai alors démonté la geforce (est-elle encore en vie, je ne sais pas)
et j'ai réisntallé ma petite PCI 8Mo
j'ai attendu que la température du cpu descende un peu puis j'ai rallumé le pc sans problème
et le ventilo cpu a terminer le travail de refroidissement de ce pauvre cpu :(
alors les gars vous maintenez toujours que c'est compatible???
Qu'est il arrivé d'après vous? Pourquoi mon cpu a grimpé à 90° en 3-4minutes maxi après avoir installé cette fichu geforce2???
je ne sais pas encore si la geforce est morte ou pas, mais je n'ai pas envie de retenter l'expérience.. apparemment le reste du pc a survécu, c'est déja ça..
d'avance merci
n°4070900
chaced
Posté le 13-05-2005 à 10:51:20  profilanswer
Non, nvidia, c'est mieux pour le pc sous linux ;)
Si je touches la puce avec un doigt, je peux dire adieu a mon doigt  :ange:
n°4070904
chaced
Posté le 13-05-2005 à 10:53:00  profilanswer
d'avance merci
Coincidence totale, la geforce est compatible, sinon ton port AGP aurait cramé, ainsi que ta carte video.
Au passage la protection interne c'est 85° et les cpu est détruit a 90°.
n°4070912
DivX
Posté le 13-05-2005 à 10:58:46  profilanswer
oui quand il y a un pb de carte graphqiue c'est pas le processeur qui chauffe :pt1cable:
n°4071396
nioubizz
Posté le 13-05-2005 à 14:50:56  profilanswer
ok merci pour l'info je savais que c'était pas loin de ça comme température ;)
pour la coincidence en 7 ans de pc je n'ai jamais eu de surchauffe cpu!
et là comme par hasard après 3 min avec la geforce2 le cpu est passé de 37 à 85!  :??:
n°4071397
nioubizz
Posté le 13-05-2005 à 14:51:21  profilanswer
alors quelle explication pour cette surchauffe
depuis que j'ai remis mon ancienne carte le proco ne dépasse pas 37°  :??:
n°4071429
widget_dav
Posté le 13-05-2005 à 15:12:11  profilanswer
ben reessaye encore une fois avec la geforce tu vera bien si ca fé pareil et si oui ----> poubelle
n°4071457
nioubizz
Posté le 13-05-2005 à 15:24:46  profilanswer
oui je vais retenter, d'ailleurs elle a peut etre grillée, et espérons que la mobo et le cpu tienne le chox une seconde fois  :sarcastic:
sinon question:
dans le setup du bios, j'ai laissé les paramètres par défaut..
en voici quelques un, dois-je en changer certains SVP?
AGP Mode:        AUTO ou 1x ou 2x ou 4x
AGP Fast Write:  Disabled ou Enabled
PCI Delay Transaction: Disabled ou Enabled
V-link Speed:    NORMAL ou Fast
VCCM Voltage:    AUTO ou Low ou High
AGP Voltage:     AUTO ou Low ou High
en rouge, ce sont les paramètres sélectionnés (par défaut)
en bleu, ce sont les paramètrages possibles.
P.S. je ne comprends pas que je puisse choisir 1x ou 2x pour ma carte mère qui possède un détrompeur 3.3V -> est-ce bien logique?
n°4071548
chaced
Posté le 13-05-2005 à 16:01:29  profilanswer
Normal que tu puisses choisir la vitesse agp, ta carte serait AGP 8x tu aurais 8x en plus c'est pour débuguer car ça arrive que genre une carte 8x plante en 8x et fonctionne tres bien en 4x.
Le Fast Write permet de gagner un peut de vitesse mais il a tendance a destabiliser le systeme, faut le tester.
Le reste laisse par defaut.
n°4071591
nioubizz
Posté le 13-05-2005 à 16:15:34  profilanswer
arf le manuel de ma mobo indique bien qu'elle possède un port 4x/8x en 1.5V only  :??:
n°4071966
chaced
Posté le 13-05-2005 à 20:50:36  profilanswer
oui et alors, ta geforce 2 est 1.5v en agp 4x... la selection de la vitesse n'a ren a voir la dedans, je peux forcer l'agp en 1x si je veux avec ma 6800.
n°4071985
nioubizz
Posté le 13-05-2005 à 20:58:37  profilanswer
ok merci pour l'info,
on peut donc sans problème faire baisser la vitesse de l'AGP (je m'en doutais un peu à vrai dire.. mais j'ai préféré etre sur)
ben sinon y a bq de choses po normales.. mais sur ce qui vient d'etre dit..
je ne suis pas d'accord avec ça:
ma carte est bien une AGP 8X (et 4x) en 1.5V
or il est vraie que dans le setup du bios je n'ai la possibilité de choisir manuellement que 1x ou 2x ou 4x ou auto!
n°4071986
chaced
Posté le 13-05-2005 à 21:00:00  profilanswer
Impossible, une Geforce 2 n'est jamais sortie en AGP 8x ! seule la 4 est sorti avec cette fonction completement innutile d'ailleur...
n°4071990
DivX
Posté le 13-05-2005 à 21:00:59  profilanswer
il parle de ta carte graphique pas de ta carte mère :o
si elle pouvait soutenir le 8x ta carteb graphique, ta carte mère proposerait 1x, 2x, 4x, 8x ou auto.
c'est pas dur à comprendre pourtant
n°4071991
DivX
Posté le 13-05-2005 à 21:01:16  profilanswer
il croit que tu parles de sa carte mère
n°4072001
chaced
Posté le 13-05-2005 à 21:05:09  profilanswer
Zut :D
De toute façon, elle n'est pas conne la mobo, elle affiche seulement les capacités de la carte graphique :D
n°4072011
nioubizz
Posté le 13-05-2005 à 21:08:46  profilanswer
ouh là c'est bon, ok j'ai mal compris , c'est pas la peine de vous énervez,
vous avez débuté un jour aussi, rappelez vous, vous saviez déja tout (science infuse?)
j'ignorais que pour ce genre de paramètrage, le setup du bios proposait un affichage différent selon le matos qui était présent.. pardon mais pour qqn qui ne connait pas le fonctionnement hardware ça n'est pas si évident que cela :sarcastic:
bon merci pour l'info..
cela dit vous qui etes si instruit et intelligent, vous n'avez proposé aucune explication au fait que mon cpu ait atteint d'un coup 85°?
allez  A+ :hello:
Message édité par nioubizz le 13-05-2005 à 21:10:44
n°4072013
chaced
Posté le 13-05-2005 à 21:10:18  profilanswer
On s'enerve pas, les smiley sont la pour le faire comprendre ;)
n°4072014
DivX
Posté le 13-05-2005 à 21:10:40  profilanswer
oui je n'arrive pas à trouver un lien entre les 2 je vois pas du tout désolé.
comme les autres à part une sorte de coincidence je vois pas :/
n°4072018
nioubizz
Posté le 13-05-2005 à 21:12:42  profilanswer
pour la sorte de coincidence je confirme car j'ai remonté la geforce2, et le pc tourne sans problème depuis 2H, il n'y a pas de re-surchauffe du cpu
mais ce que je me demande c'est qu'est ce qui a pu entrainer cette surchauffe monstrueuse,
sachant que je ne faisais que surfer!
n°4072019
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-05-2005 à 21:13:03  profilanswer
Dans mon cas oui, science infuse. J'ai monté mon premier PC à 3 ans !
Le plus dur a été de trouver un windows XP a installer dessus... J'ai du attendre mes 22 ans...
n°4072021
chaced
Posté le 13-05-2005 à 21:15:28  profilanswer
 :whistle:
J'ai débuté sur un TO8  :ange:
n°4072025
DivX
Posté le 13-05-2005 à 21:17:14  profilanswer
le ventilateur du processeur s'est p-ê arrêté, pourquoi ça par contre :sweat:
peut être un raté au niveau de l'alimentation, un fil qui touchait le ventilo ou je ne sais quoi :/
difficile d'expliquer des choses comme ça, il se passe tellement de trucs paranormaux dans un pc [:itm]
n°4072031
chaced
Posté le 13-05-2005 à 21:19:23  profilanswer
Genre un cable qui touche le ventillo et qui l'arrette ;)
n°4072096
nioubizz
Posté le 13-05-2005 à 22:01:01  profilanswer
moué je n'ai pas remarqué de fil ou cable mal positionné..
mais suis d'accord pour les trucs paranormaux dans un pc ;)
celui ci fut tout de meme le plus violent!
moi j'avais en fait pensé à une explication possible:
que la GF2 était mal insérée dans son slot, pas vissé à fond et
qu'elle a peut etre bougée un peu et serait sorti de qques millimètre
de son slot, perturbant le fonctionnemant de la mobo et du cpu..
c'est trop fumeux comme explication pour etre plausible?
n°4072104
chaced
Posté le 13-05-2005 à 22:02:40  profilanswer
Mal enffoncé, ça devrait planté méchament, mais par faire surchauffer un truc qui n'a rien a voir, du moins je penses :D
n°4072111
nioubizz
Posté le 13-05-2005 à 22:10:05  profilanswer
moué je serais plutot de cet avis aussi.. mais c'est le seul truc que je n'ai pas fait rigoureusement c'était ça: l'enfichage de la carte sans la visser correctement..
 Page :   1  2  3
Page Suivante
ATI X850 XT PE ou GeForce 6800 GT (x2 en SLI) ?Quelle mobo pour athlon64fx53 + carte gfx agp
choix moboBesoin d'aide : branchement USB façade sur mobo A8V - Deluxe
nVidia GeForce FX6600 GT 128mo - DVI - Sortie TVGPU qui crame, plus rien ne fonctionne...
Kel mobo pour 50€Alim ou mobo morte???
[ K7VT4A Pro] [AMD Sempron 2400+ Socket A] Reglage vitesse processeurPb avec ma config (abit AT7Max2 3000+ geforce 6800 3Dinno)
Plus de sujets relatifs à : GeForce 2 Ti 200 ou GTS ou PRO 64Mo compatible mobo? -> ça a cramé!!
