4216 connectés
  Gainward RTX 4070 Ghost : RGB éteint toi !!!
n°11287131
MaxXximus6​2
Posté le 08-10-2023 à 20:30:39  profilanswer
Savez vous s'il y a possibilité de désactiver la LED de cette carte graphique ?
Alors oui j'ai installé EXPERTool, où effectivement on peut désactiver la LED entre autre, mais si l'outil ne se lance pas avec WINDOWS, ce fichu éclairage revient (ce n'est pas stocké en mémoire).
Et j'aimerais m'en passer de ce logiciel, car j'utilise Afterburner qui est plus complet.
Merci.
n°11287593
MaxXximus6​2
Posté le 10-10-2023 à 21:42:03  profilanswer
Bon, je crois que ce n'est pas prêt de s'éteindre  !  ^^
n°11287606
crocolodil​e
Posté le 10-10-2023 à 23:55:14  profilanswer
n°11287607
kabyll
Posté le 11-10-2023 à 00:05:58  profilanswer
essaye peut-etre de fermer le prog apres avoir éteint le rgb (si besoin, via le gestionnaire de tâches)
parfois faut ca pour que ca enregistre vraiment la modif (sans garantie, mais j'avais ca sur une cg gigabyte)
n°11287705
lebaru83
Posté le 11-10-2023 à 14:41:29  profilanswer
T'as pas un cable que tu branches du gpu en direct sur la cm ( sur la 4090 c'est le cas) et en passant par rgb fusion ça fonctionne
n°11287709
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-10-2023 à 14:49:17  profilanswer
Ce que tu peux faire aussi c'est déconnecté le connecteur RGB sur la CG , ils sont souvent accessible.
n°11287793
MaxXximus6​2
Posté le 11-10-2023 à 20:04:18  profilanswer
kabyll => J'ai essayé hier et j'ai refait la manip ce soir, mais non.
Quand je ferme Xpertool le RGB reste éteint, mais quand je reboot le PC, cette vieille lumiere bleue revient.
lebaru83=> non pas de cable en direct sur la carte mère. il y a juste le cable d'alim 8 pins
Space=> j'y ai pensé, mais là avec la carte dans le boitier je ne vois pas s'il y a un câble d'accessible, faudrait que je trouve des photos sur internet peut être.
C'est dommage, car cette carte est sobre, mais vraiment cette lumière dans le boitier, on dirait le phare d'Alexandrie !!
En tout cas merci pour vos messages
n°11288036
Space
Posté le 12-10-2023 à 19:44:22  profilanswer
n°11288442
MaxXximus6​2
Posté le 14-10-2023 à 17:31:53  profilanswer
Space a écrit :
bah retire la cg du boitier :o
C'est une solution, mais bon, je préfère encore utiliser Xpertool  ;)
n°11288467
Space
Posté le 14-10-2023 à 19:13:18  profilanswer
il faudrait savoir , tu indiquais que tu voulais t'en passer ! :o
Rajoutes l'application dans Démarrer comme ça, cela démarrera à chaque démarrage de Windows.
n°11288881
MaxXximus6​2
Posté le 16-10-2023 à 21:44:07  profilanswer
Ce n'est pas une question de lancement de programme, c'est que je préfère Afterburner a xpertoul, car plus complet, surtout pour l'undervolting
Quel CPU conviendrait pour une rtx 4070[config gaming] Evaluez ma future config (RTX 4090)
Tension undervolt Rtx 3080Mon pc ne s'éteint plus (et c'est chiant)
4070 ou 7800 xt ?Crash - Surement carte graphique RTX 4070
Config avec une carte Nvidia RTX 4070Ti ?Asus rox strix RTX 3070 ti qui chauffe trop
Eteindre les leds d'une Rtx 3080 Fe
Plus de sujets relatifs à : Gainward RTX 4070 Ghost : RGB éteint toi !!!
