3294 connectés
  Eteindre les leds d'une Rtx 3080 Fe
n°11284409
Posté le 29-09-2023 à 11:15:01  answer
Existe t'il un logiciel pour éteindre les leds sur la Rtx 3080 Fe?
Et qu'elles restent éteintes après la désinstallation du logiciel.
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2023 à 11:16:01
Posté le 29-09-2023 à 11:15:01  profilanswer
n°11284421
kabyll
Posté le 29-09-2023 à 11:39:14  profilanswer
les prog de gestion de rgb de carte mere devaient le permettre
et logiquement, le matos garde le dernier état en mémoire, donc ca devrait être possible de désinstaller apres
idem Corsair Icue, Evga Precision X1, etc
n°11284483
Posté le 29-09-2023 à 14:21:48  answer
n°11284658
Posté le 29-09-2023 à 23:02:51  answer
Fonction aussi avec OpenRGB, impec
Plus de leds :D
n°11284694
Posté le 30-09-2023 à 08:58:28  answer
Bon a chaque coupure d'électricité (câble débranché)
La carte "reboot" et le retro éclairage reviens
n°11284697
kabyll
Posté le 30-09-2023 à 09:06:26  profilanswer
Débranche pas le cable.
Si c'est par souci d'économie, active ERP dans le bios.
Le pc eteint consommera max 0.1w
n°11284698
Scrabble
Posté le 30-09-2023 à 09:07:50  profilanswer
Fallait acheter une MSI Ventus, pas de RGB
n°11284712
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-09-2023 à 10:31:23  profilanswer
si tu dis que cela fonctionne avec OpenRGB, tu as juste à faire un batch qui démarre automatiquement OpenRGB au démarrage de Windows, c'est ce que je fais pour ma souris RGB...
Tu créés ton profil et tu le sauvegardes avec le nom RTX3080
Ensuite tu fais ton batch:
"openrgb.exe --noautoconnect --profile rtx3080.orp"
Avec ce batch l'application se lance et se ferme aussitot , tu as zéro résident.
n°11284719
Posté le 30-09-2023 à 11:52:20  answer
J'ai débranché le câble pour déplacer la tour. :D
Normalement je débranche jamais.
J'ai activé l'Erp, sinon le rétro-éclairage du clavier reste allumé :D
L'Intel Arc 770 gardait en mémoire l'état du Rgb.
Au final c'est pas grave.
Merci a tous.
Je viens d'en revendre une (Rtx 3070)
Merci pour l'info
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2023 à 11:55:20
n°11284721
kabyll
Posté le 30-09-2023 à 12:07:30  profilanswer
Install RTX 4060RTX 3070ti affichage en jeu
Achat RTX 4070Update config 2070 -> 3080
Config avec RTX 4070 pour ~1200-1400€ ? [Build terminé]RTX 3060ti crash en test et jeux
RTX 3070 Ti FE à la recherche de la visserieGeforce RTX 3090 fait soudainement crasher un PC portable
CG RTX 4060
Plus de sujets relatifs à : Eteindre les leds d'une Rtx 3080 Fe
