5237 connectés
  Fréquence non supportée avec hdmi
n°10365627
nikorriko
Posté le 08-05-2018 à 20:47:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Avant de vous poser mon problème, j'ai déjà effectuer une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé toutes les réponses qu'il me faut.
J'ai donc une unité centrale sous windows 10 avec une carte Nvidia Quadro 4000.
J'ai acheté un écran Acer G246HL que j'ai raccordé en hdmi avec un adapteur display port/hdmi.
Lors de l'allumage, il m'affiche "fréquence non supportée".
J'ai testé avec un câble DVI et ça fonctionne. Le câble hdmi fonctionne également, je l'ai testé avec un autre ordi et écran.
Sur le forum, j'ai trouvé plusieurs solutions où ils conseillent de réinstaller la carte graphique. Et c'est là que mes compétences en informatiques sont dépassées.
J'ai une seule carte graphique dans mon pc. Est ce que c'est possible de la désinstaller sans que mon écran n'affiche plus rien, auquel cas, je serai complètement bloqué?
Merci,
Bonne soirée
n°10365663
max022
Posté le 08-05-2018 à 22:16:06  profilanswer
C'est un problème assez fréquent, je te link une idée que j'ai lu mais je n'ai aucune idée si c'est la bonne :
"Je pense que nvidia quadro a par défaut une fréquence de rafraîchissement de 70 Hz
et que votre écran ne supporte pas cela, vous devez entrer en mode sans échec et le changer à 60 Hz, ça marche pour moi"
Et comme ton écran est effectivement un 60 Hz, c'est fort probable que ce soit cela.
n°10365757
nikorriko
Posté le 09-05-2018 à 09:43:42  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais essayer de modifier ça!
n°10365888
max022
Posté le 09-05-2018 à 15:38:55  profilanswer
De rien, j'espère que cela fonctionnera.
Si cela ne marche pas il faudrait peu être demander à NVIDIA car ma première impression est
que cela vient d'eux.
n°10369626
nikorriko
Posté le 14-05-2018 à 17:44:40  profilanswer
Une fois en mode sans échec, je n'ai plus le menu Nvidia lorsque je fait un clique droit sur le menu!! Est ce que tu sais de quoi ça pourrait venir?
n°10369888
Aesebu
Posté le 15-05-2018 à 07:13:25  profilanswer
Bonjour, c'est pour qu'elle resolution?
Pour les convertisseurs DP -> hdmi basic, c'est du DVI single link, soit 1920x1080@60 max.
Sinon il suffit de démarrer en DVI, de changer la fréquence, puis de redémarrer en hdmi.
Son présent mais pas d'image HDMIFréquence Core "boost" GTX 1060Gb
Fréquence GPU incorrecteFréquence pas stable 8700k
pas de son sortie hdmi[RESOLU] PC crash quand connecté à deux adaptateurs HDMI/VGA
Fréquence barrettes mémoire bizarre ?Comment fonctionne le HDMI IN
HDMI + angle 90° cachégtx 1060 kfa2 et HDMi arc/cec
Plus de sujets relatifs à : Fréquence non supportée avec hdmi
