3619 connectés
  Fréquence GPU incorrecte
n°10353911
vinz29@
Posté le 12-04-2018 à 22:01:17  profilanswer
Bonjour à tous !  :hello:
Voici mon problème, suite au montage d'une config d'occasion j'ai effectué quelques tests de stabilité.
Je lance donc FurMark et lors du stress test je me rends compte que la fréquence du GPU n'est pas la bonne.
La CG est donnée pour 1010 MHz pour le GPU et 1450 MHz pour la mémoire.
Mais je ne dépasse jamais 950 MHz en bench pour le GPU... même si je re-édite le bios ou si j'oc avec afterburner.
Pour la mémoire aucun soucis.
Sur AMD settings & GPU-Z le GPU est bien indiqué à 1010 MHz...
Alors je cherche encore et encore à savoir pourquoi mon GPU bloque !  :??:
La carte graphique est une Sapphire R9 380 Nitro 2Gb
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
Config :
4670k @stock
Cooler Master TX3i
Asus Z87-A
Sapphire R9 380 2Gb
2x4 DDR3 Crucial Ballistix Sport 1600
Tt Smart RGB 600w 80+
Kingston A400 120Go
Zalman Z1 Neo
W10 Pro 64
n°10353969
Durabrite
zat is ze question
Posté le 13-04-2018 à 02:25:09  profilanswer
Salut, furmark fait ça des fois, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, après du moment que fans gpu z ta carte monte à la bonne fréquence dans les jeux c'est bon :).
n°10354260
vinz29@
Posté le 13-04-2018 à 19:29:54  profilanswer
Salut ! Merci de te réponse :)
Mais même en jeu le GPU ne dépasse jamais les 950 MHz...
n°10354392
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 14-04-2018 à 08:44:21  profilanswer
Limitation de TDP?
Fréquence pas stable 8700kChauffe GPU depuis migration vers Windows 10
Le comparateur de GPU Boss est-il fiable ?Quelle GPU choisir :??:
GPU Load instable, gpu mort?Fumée blanche GPU
Fréquence barrettes mémoire bizarre ?[Résolu] Perte de signal vidéo - Changement de GPU
Utilisation GPU faible / CPU forteGPU pour Amd a8 7670k
Plus de sujets relatifs à : Fréquence GPU incorrecte
