10061 connectés
  Fréquence Core "boost" GTX 1060Gb
n°10357516
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 21-04-2018 à 07:02:21  profilanswer
Salut à tous!
Alors voilà cela fais un bientôt 6 mois que j 'ai ma GTX 1060 6Gb de chez ASUS, https://www.ldlc.ch/fiche/PB0021249 [...] xkEALw_wcB celle ci.
Donc j'ai OC avec afterburner ,+130Mhz sur le core, et en faite je vois que niveau fréquence core je suis à 2050Mhz en jeux. :heink: Alors que la fréquence boost de base sans OC se trouve à 1708Mhz. Donc 1708+130 ça devrais donner 1838.
Ce n'est pas un problème en soit mise à part les ventilos qui font pas mal de bruit, oui vous pensez bien ça chauffe à cette fréquence :lol:.
Donc pour ceux qui possèdent des GTX 1060 vous avez la même chose? Ou quelqu'un a une explication?
Merci d'avance :jap:
n°10357685
Astoe
Posté le 21-04-2018 à 16:23:53  profilanswer
tien un peu de lecture :
https://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
Mais pour résumer les cartes Nvidia sont capables de s'oc seul légèrement en fonction de la conso/chauffe d’où l'importance de bien évaluer la carte stock.
Message édité par Astoe le 21-04-2018 à 16:24:15
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°10357715
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 21-04-2018 à 18:22:11  profilanswer
Merci pour cette article!
Je comprend maintenant que chaque carte est différente et que les constructeurs se tire le bourre pour exploiter au mieux ce GPU boost.
Par contre c'est assez impressionnant de voir les test dans l'article et de voir que, ASUS dans mon cas, on vraiment fais les bourrins avec le fréquences. A 86 degrés elle baisse à 2012Mhz et ensuite à 90 degrés à 2000MHz et si les températures grimpent encore à 92 1982 Mhz et ensuite la carte se coupe.
GTX 1080 ti : Core Clock bloqué à 139 Mhz Sa tient encore la route un Intel-Core-i7-930 + 24 GB ?
Doutes sur boost mémoire DDR2SLI MSI 670 GTX PE OC / MSI 770 GTX LIGHTNING 2G
[URGENT] KFA2 - GeForce GTX 1060 ?GTX 1080/I7-4790K Bottleneck
GTX 770 qui rend l'âme?Fréquence GPU incorrecte
I5 4690k @4.5ghz + GTX 1080 en 1440p = Bottlneck ?
Plus de sujets relatifs à : Fréquence Core "boost" GTX 1060Gb
