2882 connectés
  Freeze récurant RTX2070SUPER
n°10684170
fredichamp​ix
Posté le 11-01-2020 à 01:33:36  profilanswer
Première fois que je fais ça mais je sollicite l'aide de la commu !
Alors, tout est dans le titre : J'avais une gtx1060 6go qui fonctionnait très bien mais j'ai voulu me faire plaisir et échanger pour une RTX2070SUPER. Le problème c'est que depuis que je l'ai installé, j'ai plein de micro freezes. par exemple :
-Après une game de COD, retour au menu, et la ma sourie freeze énormément pendant 2/3 secondes,
-En jouant à Total war, a la fin du tour (pour ce qui connaisse) par la sourie freeze énormément et les freezes stop quand je reprend mon tour.
-Ou encore sur PUBG, plein de petit freeze constant en fonction de comment j'oriente la caméra et changeant de décors.
Voilà quelques exemples !!
J'ai tenter tout ce que je connaissais mais rien y fait les freezes persistent avec ce GPU.
J'ai essayé :
-MAJ des pilotes graphique (par GeforceExperience, et en manuel)
-MAJ du BIOS
-Installation d'ancien pilote graphique
-Vérification Température et utilisation du CPU
-Achat du nouvelles Ram + nouveaux SSD pour les jeux.
-Overcloking de la Ram + GPU
-Downcloking du GPU
-MAJ Windows 10
-Mode Jeux w10 désactivé.
-Qualité graphique des jeux au minimum.
Je ne vois vraiment plus quoi faire avec ce GPU. Si le problème est déja arrivé a quelqu'un, je suis preneur de solution et conseil. Ma config est plus que correct :
-Carte mère Asus Strix Z270E gaming
-CPU  i-7700k
-Ram 16Go cadencé a 3200Mhz
-Asus Dual 2070 Super 8g O.
Je reprécise que certe la qualité graphique n'était pas en ultra sur la 1060, ce qui parait logique, mais je n'avais aucun lags ni freezes.
Ça fait deux mois que je cherche des solutions donc si vous en avais vous êtes des boss !
Des idées de manip que je n'aurait pas faite ?
Merci tout le monde.
n°10684189
freetronic
Posté le 11-01-2020 à 07:27:48  profilanswer
Et l'alim?
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10684191
fredichamp​ix
Posté le 11-01-2020 à 08:09:49  profilanswer
Une corsair 750w donc large normalement
n°10684213
nugget34
Posté le 11-01-2020 à 09:52:57  profilanswer
est ce que tu as beaucoup de périphériques sur le bus pci express ?
n°10684234
fredichamp​ix
Posté le 11-01-2020 à 10:39:34  profilanswer
Non vraiment, juste ce que j'ai signaler plus haut
n°10684242
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 11-01-2020 à 10:51:48  profilanswer
Prends un vieux disque dur, réinstalle complètement windows, fais des tests.
Cela te permettra de voir si ça vient de ton système ou pas.
Sinon, l'autre solution c'est de mettre l'ensemble sur une autre config et de voir si le problème est présent ou pas.
n°10684298
fredichamp​ix
Posté le 11-01-2020 à 12:34:48  profilanswer
Oui faut que je racheté un autre ssd et que je mette Windows déçu pour voir
n°10684338
Invite_Sur​prise
Posté le 11-01-2020 à 13:26:29  profilanswer
Prends même un vieux disque mécanique, si tu en as un sous la main bien sûr.
n°10684348
fredichamp​ix
Posté le 11-01-2020 à 13:43:46  profilanswer
Je pensais peut être faire u'e partition de mon ssd ou j'ai mes jeux. Ça doit être fesable d'installer un w10 dessus.
n°10685896
fredichamp​ix
Posté le 14-01-2020 à 16:40:17  profilanswer
Bon j'ai fait réinstallé complet de mes deux ssd avec une nouvelle clé w10 ça n'a rien changé des gens on u'e autre idée ?
n°10685953
raoulator
Posté le 14-01-2020 à 18:10:47  profilanswer
Tu as essayé d'enlever et de remettre le gpu ?
De booter une fois sans gpu et de le remettre quand le pc est éteint ?
n°10685981
fredichamp​ix
Posté le 14-01-2020 à 18:38:34  profilanswer
Non tu penses que ça peut réellement marcher ?
n°10685990
Invite_Sur​prise
Posté le 14-01-2020 à 19:00:01  profilanswer
Essaie sur un autre PC si possible, sinon fais jouer ta garantie et vois avec le magasin qui t'as vendu la carte.
n°10686011
fredichamp​ix
Posté le 14-01-2020 à 19:28:07  profilanswer
Malheureusement pas d'autre pc à dispo et j'ai vendu ma 1060.... Des potes mon dit que ma carte mère avait peut être un problème. J'hésite à faire passer le gpu en sav car j'ai peur que ça ne change rien et ça me privé de pc pendant deux semaines
n°10686012
Invite_Sur​prise
Posté le 14-01-2020 à 19:30:32  profilanswer
T'as pas un pote qui peut tester sur une de ses machines ? Ça peut être casse tête ce genre de problème mais sinon, retour SAV.
n°10686025
nugget34
Posté le 14-01-2020 à 19:42:22  profilanswer
Essaie d'aller dans ton bios, et augmentes la taille de ton pci time latency.
Sinon, verifie que ta configuration du pci express (peg) est bien conforme pour ta cg.
Autre piste, ta cg étant boosté, est ce que tu as vérifié l'état/la configuration de ton cpu ?
Regarde également le moniteur de ressource, s'il y a des erreurs matérielles disques ou mémoire.
Message édité par nugget34 le 14-01-2020 à 20:04:56
n°10686077
raoulator
Posté le 14-01-2020 à 20:48:22  profilanswer
Ta carte est peut être reconnu mais elle tourne peut être pas en PCI 16x.
Ou une sécurité fait qu'elle est sous alimentée
n°10686141
fredichamp​ix
Posté le 14-01-2020 à 23:06:48  profilanswer
Elle est bien sur le slot pci 16 et il a l'air visiblement vien activer dans le bios
n°10686146
fredichamp​ix
Posté le 14-01-2020 à 23:18:54  profilanswer
Visiblement tout semble OK côté bios ! Dans la limite de mes connaissance mais aucun mode econie énergie ou autre ralentisseur n'est activé...
n°10686149
nugget34
Posté le 14-01-2020 à 23:43:31  profilanswer
va dans la section tools, t as un truc pour détecter et configurer au mieux la carte graphique peg
n°10686153
fredichamp​ix
Posté le 14-01-2020 à 23:49:52  profilanswer
Il ne me propose aucune configuration pour. Il me dit juste quel est bien sur le bon slot pci
n°10686208
nugget34
Posté le 15-01-2020 à 08:18:34  profilanswer
oui, mais il t'affiche quoi comme informations concernant le bus pci ?
- vérifie également la conf de ton cpu
- vérifie le voltage de ta ram
- est ce que t es en configuration manuel dans ton bios, ou t es en interface simplifié ? est ce que tu overclockes ?
- est ce qu'un ventilo souffle fort quand tu joues ?
Message édité par nugget34 le 15-01-2020 à 08:32:13
n°10686328
fredichamp​ix
Posté le 15-01-2020 à 12:06:39  profilanswer
Comment ça il m'affiche quoi ? Qu'est ce que je suis ce'se voir ?
Comment vérifier la conf de son cpu ?
Le voltage de la ram semble Bo à et paramètre en xmp
Je suis en simplifié car rien modifier en manuel
Je nover lock plus car je suis reparti sur u' w10 neuf et donc réglage par défaut (mais rien ne change avec lover cloak)
Oui il souffle plus fort ! Surtout sur pubg ou il est même bruillant (le reste ne m'a pas marqué)
Merci beaucoup de ton aide. Jattend tes conseils
n°10686579
nugget34
Posté le 15-01-2020 à 19:31:34  profilanswer
prend une photo du tools pour la section peg dans tools ça sera plus rapide
pour le cpu tu vérifies le parametres voltage, fsb etc
pour la ram pareil, tu regardes le voltage par rapport à ton profil xmp et ton modèle de ram. Lance un test de ram avec ton bios.
Si ça souffle c est peut etre pas normal. Quel ventilo souffle ? Si c'est la cg, quel est son modèle ?
Message édité par nugget34 le 15-01-2020 à 19:32:07
n°10686723
fredichamp​ix
Posté le 16-01-2020 à 00:31:52  profilanswer
Ça fait deux mois j'ai craquer ! J'ai acheter un i7 9700k et la CM qui va avec ! Ça m'a coûte 650e mais au moin je serais bon. Si le pb persiste c'est forcément le gpu qui merd car le windows est neuf et les autre composant aussi
n°10686727
Invite_Sur​prise
Posté le 16-01-2020 à 01:09:28  profilanswer
Ben dans ce cas-là, renvoie ta carte et fait jouer la garantie, te prends pas la tête. Ça peut arriver.
n°10707536
fredichamp​ix
Posté le 01-03-2020 à 20:49:55  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
Donc je n'ai pas envoyer de message car je fesais des test sur ma machine.
Donc pour récapituler :
J'ai acheté une Z390e strix, i7 9700k, un ssd 1g pour mes jeux, de la ram 2x8 3200mhz et un nouveau w10.
J'ai formater complètement mon pc pour refaire une installe clean.
Mais malgré tout cela le bug persiste toujours !
J'ai ensuite envoyer ma rtx 2070S en expertise deux fois mais ils n'ont rien trouvé. Ce week-end j'ai vu un informaticien qui me prête un rtx 2070s MSI toute neuve. Je décide de la test mais surprise ! Même problème !!!
Donc je ne peux plus mettre en cause mon GPU...
Les dernières pièces que je n'ai pas changé sont mon ssd 500 sur lequel est installer w10 et l'alimentation corsair CX750M.
J'en viens à me dire. L'alimentation est censée être suffisante mais ne se fait tel tout simplement pas trop vieie (elle a 3ans). Ou sinon, le rtx ne serait il pas une mauvais chose et je devrait le désactiver.
Je suis toujours ouvert à des conseils pour le réglage du panneau de configuration Nvidia ou autres conseilles.
Bonne soirée
n°10707570
skyblaah
Posté le 01-03-2020 à 21:57:41  profilanswer
Tu as quoi comme cpu ?
n°10707571
skyblaah
Posté le 01-03-2020 à 21:58:06  profilanswer
Tu as quoi comme cpu ? Ooops désolé jai lu en diagonal ok i7 9700k bon
Message édité par skyblaah le 01-03-2020 à 21:59:10
n°10707664
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 02-03-2020 à 09:01:37  profilanswer
Tu as quoi comme écran, peut être le câble hdmi ou dp ? En principe avec un formatage et une réinstallation ça règle tous les problemes. Les freeze dans les jeux, à l'époque ou je touchais un peu plus le hardware, c'etait souvent le processeur ou surtout une ram défectueuse. Essaye avec une seule barrette à chaque fois pour écarter un éventuel souci.
n°10707926
fredichamp​ix
Posté le 02-03-2020 à 18:41:41  profilanswer
Hello tout le monde !
Probleme résolu peu de temps après mon dernier message !!
Du coup après ce message je me suis dit que le pc étant quasi neuf, les seuls possibilité étaient lalimentation et le panneau Nvidia !
Je l'avais déjà régler mais cette fois si je décide d'y aller sans réfléchir et de tout désactiver...
Et la surprise total ! Plus de freeze ! Je réactive tout en paramètre d'usine et ça recommence à FREEZE.. En cherchant bien je regarde la seul chose que je n'avais pas remis en cause : la G_sync de mon écran ! Je la désactivé et tout fonctionne parfaitement.
Voilà donc merci pour votre aide à ceux qui ont participé ! Ça aura été 4 mois de galère pour quelque chose de si simple.
Donc si vous avez les même symptômes avec votre gpu, désactiver votre gsync. Bye
n°10708024
zonka
x58 forever!
Posté le 02-03-2020 à 22:54:23  profilanswer
Le g sync n'est pas censé faire ça.
Par contre si tu as geforce experience, désinstalle tes pilotes avec DDU et réinstalle les sans GFE.
Message édité par zonka le 02-03-2020 à 22:54:36
n°10708097
fredichamp​ix
Posté le 03-03-2020 à 08:23:46  profilanswer
Je l'avais déjà faiscette manip comme tu peux voir plus haut !
n°10708135
zonka
x58 forever!
Posté le 03-03-2020 à 10:47:49  profilanswer
Plantage / freeze i5 2500k / p8p67-M sans overclockingFreeze PC puis redémarrage en boucle
Freeze de Windows 10 et écran noir: URGENT!Freeze progressif puis défreeze sur nouvelle config (résolu)
Crucial bx500 freeze lors des chargements en jeuFreeze au démarrage après un changement de carte mère
ASUS Prime X570-P Boot Windows 10 freezePC qui rame et freeze de plus en plus
Pb de freeze EVGA RTX 2070pc freeze / lag quand je télécharge petit ou gros fichiers.
Plus de sujets relatifs à : Freeze récurant RTX2070SUPER
