5197 connectés
  Freeze 1080ti Aorus Extrême
n°10379056
Akikaze
Posté le 06-06-2018 à 12:28:44  profilanswer
Salut, salut,
Bon je suis en galère j'ai récup une CG 1080ti Aorus en remplacement de ma MSI 1060 Gaming X 6Go.
J'installe la nouvelle CG, je raccorde les deux alims 6+2 (j'ai une alim corsair AX 750 Gold)
J'ai mis chaque connecteur pcie sur une connecteur séparé sur l'alim (je me dis que c'est mieux de répartir la charge pour limiter de tirer trop et limiter la chauffe des câbles)
J'ai désinstallé proprement avec DDU, réinstallé les derniers drivers Nvidia (398.11)
J'ai flashé le bios de la CG avec la dernière version F3P.
Ma config :
CM : Asus Z370
Proc : i8700K
RAM : Corsair Vengeance 2x8 Go 3200MHz
SSD1 : Samsung Evo 960 NVMe 500Go
SSD2 : Samsung Evo 960 NVMe 1To
J'ai simulé ma conso et j'ai une estimation de 440 Watts
Si je lance 3D Mark avec la version free, je lance le bench standard en full hd la machine plante systématiquement au même moment dans le deuxième render 'Time Spy', freeze de l'image son qui déconne et retour sous Windows ou freeze total avec reboot obligatoire.
Sous PUBG plantage systématique au bout de quelques minutes de jeu même comportement freeze avec retour sous Windows ou freeze total et donc reboot.
J'ai essayé OCCT pour vérifier mes tensions d'alim, je praviens pas à reproduire le problème sous OCCT, la machine reste stable même sans limite de FPS, j'ai laissé tourné 5 minutes peut-être que je devrais charger plus.
J'ai fouillé un peu le net et j'ai vu que certains avaient eu des soucis avec ce modèle de CG quand l'horloge passait les 2GHz, j'ai vu des histoires de flashages de bios qui résolvait le soucis.
Je prends tout les avis avant de faire un retour.
Merci d'avance.
Je peux poster mes captures OCCT si ça aide.
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16897613
n°10379061
eastride
Posté le 06-06-2018 à 12:37:37  profilanswer
si tu es sur de ton alim, tu peux tenter la maj bios
si tu as un doute sur la procédure, je peux t'aiguiller
n°10379064
Akikaze
Posté le 06-06-2018 à 12:40:21  profilanswer
J'ai déjà flashé le bios de la CG, je suis en version F3P dispo chez le constructeur ici :
https://www.gigabyte.com/us/Graphic [...] rt-dl-bios
n°10379077
dmduncan37
Posté le 06-06-2018 à 13:10:47  profilanswer
Si tu peux test le gpu sur une autre config. Tu pourra en deduire si c materiel ou logiciel.
n°10379081
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-06-2018 à 13:21:41  profilanswer
tu as flashé directement le bios la CG sans la tester avant :??:
Le bios de ta CM est à jour ?
Le mieux comme indiqué ci-dessus serait de la tester sur une autre config ; histoire d'ètre fixé...
n°10379084
Akikaze
Posté le 06-06-2018 à 13:32:17  profilanswer
j'avais le soucis avant de flasher la CG et idem après
n°10379086
Akikaze
Posté le 06-06-2018 à 13:33:22  profilanswer
Ben je désinstalle les drivers vidéos avec DDU je remonte ma 1060 et ça tourne sans soucis... donc bon y'a pas de raison, la seule variable c'est la CG.
Je vais regarder pour ma carte mère.
n°10379092
Space
Posté le 06-06-2018 à 13:43:06  profilanswer
La 1080ti Aorus est incompatible avec certaine CMs comme la Asus Maximus 8 (je ne sais pas si cela a été corrigé avec le dernier bios).
La Aorus est un modèle avec un bon ventirad mais il y a eu plusieurs soucis sur ce modèle...
n°10379097
Akikaze
Posté le 06-06-2018 à 13:50:16  profilanswer
j'ai une Asus ROG STRIX Z370-F GAMING
n°10379098
Akikaze
Posté le 06-06-2018 à 13:51:16  profilanswer
dans le doute je vais mettre à jour le bios aussi
n°10379157
lecas
Posté le 06-06-2018 à 15:46:56  profilanswer
fais un underclock de 20 ou 30 Mhz y'a de bonnes chances qu'elle ne tienne pas au fréquences d'origine
n°10379228
Akikaze
Posté le 06-06-2018 à 17:40:39  profilanswer
Bon ben flash du bios de la mobo en version 616 même soucis.
Je tente l'underclock
n°10379238
Akikaze
Posté le 06-06-2018 à 18:14:22  profilanswer
Bon ben je suis descendu à 1650MHz et ça semble stable, j'avais vu que certains avaient des soucis de stabilité au delà de 2000GHz ben je suis bien deg -______-
ça mérite un RMA d'après-vous ?
n°10379261
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 06-06-2018 à 18:52:34  profilanswer
1650 !
On peut avoir un screen de GPUZ premier onglet ?
n°10379277
Moutmout44
Posté le 06-06-2018 à 19:10:05  profilanswer
t'as essayer de baisser ton powerlimit à 90 % ? moi la mienne plante aussi elle tient plus les fréquences mêmes stock par contre c'est pas une aorus
à 90% aucun problème mais si moins de 15j renvoie la ...
n°10379281
Akikaze
Posté le 06-06-2018 à 19:13:53  profilanswer
Vouala :
https://ibb.co/d5Okf8
Message édité par Akikaze le 06-06-2018 à 19:15:17
n°10379284
Akikaze
Posté le 06-06-2018 à 19:15:44  profilanswer
Je vais test de descendre l'alim
n°10379289
cyberfred
Posté le 06-06-2018 à 19:20:24  profilanswer
si elle tiens pas ses fréquences par défaut (ce qui semble être le cas visiblement) --> SAV en effet
n°10379291
Space
Posté le 06-06-2018 à 19:22:37  profilanswer
tu n'es pas à 1650mhz en boost mais tu dois ètre à une valeur plus élevée , c'est le 2nd onglet qui compte sur GPUz => Core clock / highest après un bench.
si elle est neuve , faut pas t'ennuyer avec un RMA , rétractation direct.
n°10379298
cyberfred
Posté le 06-06-2018 à 19:34:46  profilanswer
en effet , c'est le deuxième onglet qu'il faut regarder , le premier c'est que les valeur "de base" de la carte , les véritables fréquences sont sur l'onglet sensors :jap:
n°10379336
booba92i
Posté le 06-06-2018 à 20:28:21  profilanswer
RAS avec la maximus 8 avec ancien ou nouveau bios  :)
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
Redemarage pc en jeu/freeze,DD qui est a 100%,ca vient de mon alim ?Sorties Audio Aorus Gaming 7
Aide au diagnostic freeze/lagschute de fps/freeze en jeu
Pc freeze et deconnexion internetGPU un ventilateur tourne sur deux 1080ti
Freeze / Crashes dans tous les jeux - 1080tiSLI GTX1070ti ou GTX 1080ti
gtx 1080ti, mémoire bridée ?
Plus de sujets relatifs à : Freeze 1080ti Aorus Extrême
