9385 connectés
  rog strix 1060 6gb et choix écran 144hz ou 75hz
n°11149546
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-09-2022 à 18:58:25  profilanswer
Je compte m'acheter un nouvel écran et du coup j'hésite à prendre un 144hz.
J ai une asus rog strix 1060 6gb et un cpu qqls (i9-9900k).
Je joue essentiellement aux call of duty, halo infinite...
Pensez vous qu un ecran 144 soit judicieux ?
Si ma 1060 ne suffit pas, ça fait quel effet du coup ? affichage dégueu ou juste injouable ou juste moins de fps?
merci pour vos éclaircissements :)
FEEDBACK
n°11149554
kabyll
Posté le 07-09-2022 à 19:42:04  profilanswer
Si tu ne changes pas de definition (disons que tu as restes en 1920x1080), teste de desactiver le vsync, affiche le nombre de fps ingame, et tu sauras combien de fps tu auras sur un 144 hz.
La qualité ne changera pas, ce sera pas moins jouable.
Si tu passes d'un 1920x1080 a 2560x1440, tu auras moins de fps.
Tu peux le simuler en modifiant l'echelle de resolution ds les paramètres de warzone tt en restant sur ton 1920x1080
n°11149557
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-09-2022 à 19:48:12  profilanswer
salut, merci pour ta réponse
j'ai pas warzone, juste wwII...et oui j'ai pas préciser je joue actuellement sur un 22 pouce en 1080p.
Mais donc même si ma 1060 suffit pas la qualité sera au minimum comme maintenant sur mon 60hz ? donc ça vaut le coup de prendre un 144hz ? ne serait ce que pour un eventuel futur changement de carte graphique...
FEEDBACK
n°11149561
kabyll
Posté le 07-09-2022 à 19:56:05  profilanswer
Call of, j'ai pensé warzone.
Le raisonnement reste le mm, desactive vsync pour debrider tes fps, et tu sauras combien t'en auras sur un 144hz
n°11149573
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-09-2022 à 20:22:45  profilanswer
ok merci
FEEDBACK
n°11149585
kabyll
Posté le 07-09-2022 à 20:42:36  profilanswer
et pour te répondre,
oui,
t'auras pas moins de fps, ni une moindre qualité graphique
tu gagneras probablement qqs fps puisque plus limité à 60 fps
n°11149597
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-09-2022 à 21:09:03  profilanswer
ok, merci bien ;)
FEEDBACK
Radeon HD 6570, bon choix pour 80 € ?Ecran noir : carte graphique HS ?
Carte graphique suffisante pour écran 32"ecran noir nouvelle config
Connexion entre un vieil écran et un nouveau pcConseils upgrade GPU + ecran 1440p
Probleme ecran Asus XG32VCConfig gaming 1500 - 2000 € écran 27" 2K / QHD
Lumière orange sur ma carte mère et plus de signal écranProblème écran qui ne s'allume pas
Plus de sujets relatifs à : rog strix 1060 6gb et choix écran 144hz ou 75hz
