4592 connectés
  SLi qui ne fonctionne pas ?
n°6522076
Hashdey
Posté le 03-08-2008 à 03:55:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai très recemment acheté un nouveau pc chez Dell, un XPS 630, j'ai pris la décision de prendre un tout nouveau pc pour éviter de me heurter à certains problèmes que j'avais avec le précédent, et surtout pour être tout à fait tranquille et sûr de n'avoir aucun problème, du moins au début.
Et bien c'est ce que je croyais, car j'ai decouvert que le SLI de mes deux 8800GT n'a pas l'air de fonctionner (pour vérifier ca j'ai testé un jeu avec et sans le SLI activé, et j'ai le même nombre d'images par seconde dans les deux cas.) donc ca m'amène à cette conclusion : une seule de mes deux CG fonctionne :/ alors que tout devrait être au point...
Le pire, c'est que c'est même pas comme si la 2eme CG était tout simplement cassée, non, car elle est détectée dans le panel nvidia, ainsi que les autres programmes qui peuvent m'indiquer les composants de mon pc
Ma config :
Windows Vista 32bits Home Edition
Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.5 GHz
Deux 8800GT en SLI
4 Go de DDR SDRAM
Voilà merci pour vos réponses, j'apporterai quelques précisions si vous en avez besoin :)
PS : Je précise que je n'ai absolument rien touché à l'intérieur, tout est d'origine
Message édité par Hashdey le 03-08-2008 à 04:10:45
n°6522605
guigs23
Posté le 03-08-2008 à 17:03:18  profilanswer
Vérifie avec GPU-Z c'est écrit en bas un GPU ou SLI, il faut aussi savoir que le SLI n'est pas accepté par tous les jeux: genre Colin Mc Rae DIRT ça fout la merde et dans GRID (meme moteur graphique) c'est pas top non plus.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°6522647
Posté le 03-08-2008 à 17:26:12  answer
Pont SLI
Donne le modèle de ton alim
n°6522967
Hashdey
Posté le 03-08-2008 à 21:27:22  profilanswer
J'ai dl et regardé, il y a bien marqué SLI enabled (2 GPUs)
Le pont SLI est théoriquement en place mais si jvais ouvrir le pc la garantie s'envole
Le modèle de l'alim ca doit être une noname elle est fournie par Dell
n°6523010
guigs23
Posté le 03-08-2008 à 22:08:16  profilanswer
Quels jeux?
Tu as essayé de faire un bench type 3DMark 06?
n°6523012
stokos
Posté le 03-08-2008 à 22:11:29  profilanswer
Je pencherais aussi vers une application pas compatible Sli.
Certaines donnent même des résultats plus faibles une fois les deux cartes activées !
Faut voir aussi la résolution de l'ecran, en 1280*1024 : pas d'améliorations, c'est normale !
n°6523109
Hashdey
Posté le 03-08-2008 à 23:18:36  profilanswer
J'ai pas essayé 3Dmark 2006, je verrai ca
J'ai testé tout ca sur GTA San Andreas
Et je joue en résolution 1920x1200
n°6523123
stokos
Posté le 03-08-2008 à 23:31:52  profilanswer
Une seule carte t'aurait suffit pour ca !
Probléme affichage SLI 8800 GTXNouveau pc ne fonctionne pas
Problème Club 3D 8600GT avec A8N-SLI DeluxeSLI quel écran ?
Besoin d'aide. P5N-E SLI + 8800GT x2Comment fonctionne le SLI?
Comment fonctionne le SLI ??Sli 7900GTX ne fonctionne pas !!!!!! Résolu merci à tous
SLI ne fonctionne pasLe SLI ne fonctionne pas avec toutes les cg ?
Plus de sujets relatifs à : SLi qui ne fonctionne pas ?
