4652 connectés
  GTX 690 et pas Fluide en Ultra sur BF3
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°8592219
younani
Posté le 20-01-2013 à 17:23:41  profilanswer
Bonjour a tous,
Donc voila, Apres plusieur heures de Test, je confirme, le driver "310.90" certifié Nvidia n'est pas stable avec les Carte Bi-Gpu et Sli !!! Avec le Driver "310.70" ca tourne ...
Mais est ce normal que j arrive encore a etre a 50 FPS sur Battlefield 3 avec une GTX 690 ??
Voila ma Config:
OS; Windows 7 64Bits
Carte Mere; Asus p6t-v2 (PCI Express 2.0 16x)
Carte Graphique; Asus GTX 690 (PCI Express 3.0 16x)
Processeur; Intel I7-950 (@ 3.07 GHz)
Ram; 3 x 2Go G-Skill 12800 DDR3, (9-9-9-24)
Alimentation; Corsair HX 750 Watts (80+ Silver)
Disque Dur; 2x 500 GO WD Caviar Black (2/3 en Raid-0 et 1/3 RaiD-1)
boitier; Antec twelve hundred
Merci de votre aide
n°8592238
jo_rel
Posté le 20-01-2013 à 17:39:31  profilanswer
je pense que tes cpu limited à voir les autres avies
Discord : j0orel
n°8592247
younani
Posté le 20-01-2013 à 17:47:28  profilanswer
Ben en faite , je suis aussi a 60 Fps constant, mais pas ex sur " Markaz Monolith" ou "Sharqui Peninsula" quand je suis au sommet des Buldings et tourne la Camera, là je suis a 45 FPS En conquete a 64 ..?? j'me dit quand meme , pas avec une GTX 690 ?
Mon Score 3DMark11 (Basic Preset Performane);
Score P12846
Graphique Score 17216
Physics Score 7635
Combined Score 6835
Est-ce un bon Resultat ??
n°8592249
Crashdent
Posté le 20-01-2013 à 17:48:21  profilanswer
50fps ... ou est le problème ? c'est parfaitement fluide.
Ton i7 à 3.07GHz est peu être un peu léger pour faire plus en effet.  :jap:
n°8592259
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 20-01-2013 à 17:52:33  profilanswer
quand on passe de 60 a 45 en effet ca doit piquer un peu
cela dit ton processeur est encore relativement bon mais essai un ptit oc @3.7-3.8ghz voir si cela s ameliore parceque jai la
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8592261
Crashdent
Posté le 20-01-2013 à 17:55:09  profilanswer
Hein ? Parce que toi tu fait la différence entre 60 et 45 ? Sans fraps pour vous indiquer les fps personne ne voit de lag au dessus de 40ips ....
 [:arantheus]
Message cité 5 fois
Message édité par Crashdent le 20-01-2013 à 17:55:23
n°8592271
younani
Posté le 20-01-2013 à 17:59:42  profilanswer
Non, Dans la console du jeu BF3, je tape "Render.DrawFps 1" et ta les FPS qui s'affiche en haut a droite en Vert ... et OUI, ca se  ressent quand tu passe de 60 FPS a 45 FPS .
n°8592274
Crashdent
Posté le 20-01-2013 à 18:01:44  profilanswer
Quel bonne blague ... l’œil humain n'est pas si performant, à cause d'un effet bien connu : "la persistance rétinienne"...
 [:razorblade]
Message édité par Crashdent le 20-01-2013 à 18:02:10
n°8592345
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-01-2013 à 18:35:39  profilanswer
ca depend des jeux, on peut voir une difference entre 60 et 50fps parce que des fois ca peut stuturer :D avec vsync ou blocage a 60 fps quand ca tombe en dessous des 60
n°8592354
Posté le 20-01-2013 à 18:41:25  answer
Désolé de m'appeler "Personne" alors :o
Que ce soit du FPS, du STR ou autre, 40fps pour moi c'est injouable, c'est d'ailleurs pour ça que la Xbox et autres consoles j'y touche pas
Posté le 20-01-2013 à 18:41:25  profilanswer
n°8592357
Crashdent
Posté le 20-01-2013 à 18:44:12  profilanswer
Va faire breveter tes yeux de cyborg par un opticien !  [:arantheus]
n°8592360
Posté le 20-01-2013 à 18:45:15  answer
Tu fais partie des gars qui disent qu'au ciné 25fps c'est fluide non? :o (alors que c'est juste flou  :sleep:  )
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2013 à 18:45:26
n°8592364
MONTREY
Posté le 20-01-2013 à 18:46:36  profilanswer
Je ne suis pas d'accord, on voit bien une différence entre 60 et 45 fps :) Et oui le problème vient de ton CPU. Penses à overclocker ou changer de procco.
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
n°8592371
jojos92
Posté le 20-01-2013 à 18:53:37  profilanswer
 [:arantheus]
dis moi tu joues reellement sur pc? avec un bon pc?
Je peux te promettre que la difference est enorme et a moins d'avoir un soucis ou d'etre consoleux, 45fps sur un fps la fluidité est loin d'être parfaite
n°8592373
Crashdent
Posté le 20-01-2013 à 18:54:45  profilanswer
Ma config est dispo dans mon profil.
Et fait le test sans avoir le nombre d'ips affiché. Tu règle l'affichage en 1680x1050 et tu joue 15min.
Tu recommence en 1920x1080 avec les détails mini. Encore une fois les détails en medium et ainsi de suite.
Sans l'affichage des ips, t'arrivera en Ultra tout à fond, et au moment ou tu sens que c'est plus fluide (sans aller dans les "micro shuttering" ) tu remet l'affoche des ips ... et tu regarde.
Test approuvé.  :sol:
Message édité par Crashdent le 20-01-2013 à 18:57:42
n°8592380
jojos92
Posté le 20-01-2013 à 18:57:58  profilanswer
Mais tu fais le gros troll ou quoi?
tu vas aussi me dire que le 1080p cest useless et que l oeil ne peut percevoir la difference entre les deux :o
si tu sais pas faire la difference entre 45 et 60fps va sur xbox et quitte le monde du pc parceque visiblement ça ne sert a rien d'avoir le confort de fluidité d'un pc quand on ne le remarque meme pas
n°8592382
Crashdent
Posté le 20-01-2013 à 18:59:41  profilanswer
Libre à vous d'être paranoïaque, mais c'est pas vos médecins qui iront me contre-dire.  [:dks]
n°8592387
Bob Wiskar​fe
Posté le 20-01-2013 à 19:02:26  profilanswer
@younani
ton cpu se traine... boost le 1 peu... il encaissera bien... par contre ça chauffe un peu quand meme.
 [:razorblade]
Cé dingue ça... On entend encore cette vieille rengaine a 2 balles  :pfff:
Avant de raconter nawak... je te suggere deja en 1er de tester tes dire... En mettant une qualité faible, avec la vsync d'activée (faudra qu'en cour de partie tu soit le plus possible @60fps ou 120 si tu as un écran 120hz) dans un jeu type course de bagnole... Ensuite pour comparer, tu prend msi ab... dans le server et tu limite @30fps... Si tu vois rien passe a la console, jouer te coutera moins cher ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 20-01-2013 à 19:03:57
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8592388
Caake
Posté le 20-01-2013 à 19:02:37  profilanswer
Non mais une baisse de 60 à 45 FPS ça se ressent, si toi ça te dérange pas tant mieux mais c'est loin d'être le cas de tout le monde.  :sarcastic:
n°8592390
Bob Wiskar​fe
Posté le 20-01-2013 à 19:05:14  profilanswer
@30fps par ex, en bagnole t'as l'impression de rouler au pas... fluide ou pas... Et @60fps tu a une impression de vitesse normale... @120hz, tu remarque encore un plus...  maintenant si ton pc fait que de passer de 120fps @45, la oui, ça va franchement se voir.
Message édité par Bob Wiskarfe le 20-01-2013 à 19:09:25
n°8592395
MONTREY
Posté le 20-01-2013 à 19:09:25  profilanswer
un peu de lecture ne te fera pas de mal crashdent : http://www.nofrag.com/2003/nov/24/8629/
Je pense que ça pourra mettre fin à ce débat :D
n°8592396
Posté le 20-01-2013 à 19:09:27  answer
Si, ils vont te contredire et en plus ils vont même te dire qu'on a raison. Fais le test par toi même, vas demander à ton ophtalmologue ;)
n°8592398
Bob Wiskar​fe
Posté le 20-01-2013 à 19:12:12  profilanswer
Tres interressant ton lien ;) Merci
Tiens d'ailleurs pour ceux qui connaissent les écran crt... N'est-il pas vrai que l'on ressente une différente entre 60hz et 100hz ?
Donc, c'est bien que l'oeil est super sensible
n°8592401
Bob Wiskar​fe
Posté le 20-01-2013 à 19:14:22  profilanswer
Là, franchement je vois pas le lien avec les toubib  :heink:
quelqu'un a la bonne définition de la parano ? y a un rapport ici ?  :pt1cable:
Bref...
Message édité par Bob Wiskarfe le 20-01-2013 à 19:21:28
n°8592420
mrdoug
Posté le 20-01-2013 à 19:26:42  profilanswer
 [:arantheus]
Bah perso je vois une bonne différence entre 60 et 100 ips...
n°8592429
ricobab
Posté le 20-01-2013 à 19:35:07  profilanswer
Bon alors, le débat de la persistence rétinienne, on s'en fout un peu ce n'est pas la question ici.  :o Il veut savoir si les perfs sont normales ou pas au vu de sa config.  :jap:
Si ça peut t'aider : Avec une GTX 690 (driver 310.90)+ i5 3570K oc@4.3Ghz+16go DDR3 12800, je suis entre 120 et 140 fps sous BF3 (Ultra, 1920X1080)
tu dois être CPU limited. oc un peu et regarde si ça change quelque chose.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8592431
guigui26
technoloGEEK
Posté le 20-01-2013 à 19:35:57  profilanswer
+1000
je suis passé d un ecran 60hz a 120hz et la difference je la vois...
apres ca depend des personnes ...
Rien
n°8592449
MONTREY
Posté le 20-01-2013 à 19:59:49  profilanswer
Ayant un écran 120hz (Samsung SynchMaster 2233RZ), aujourd'hui je ne pourrais jamais repasser à un écran 60hz. Impression de ram constant ^^
n°8592497
younani
Posté le 20-01-2013 à 20:52:18  profilanswer
Et Comment, c clair que ca ce ressent de 60 Fps a 45Pps surtout sur BF3 en haut d'1 immeuble en Snip ou en helico par ex ... Bref, j ai fait ce que vous m avez dit, j ai diminué la resolution de 1360x768 a 800x600 et j ai les memes chutes d'FPS au meme endroit, J'en deduit que je suis "CPU Limited". Qu'en jouvre OCCT en jeu, dans le tableau en haut a droite, j'ai %UC et j'ai des gros Pique a 100% en jeu !!
n°8592538
younani
Posté le 20-01-2013 à 21:32:25  profilanswer
Actuellement mon proco tourne à 3.07 Mhz (133.6x23) est ce que je peu juste augmenté le FSB à  155x23 (3.05 Mhz) sans rique et sans rien m odifier d autre ???
n°8592615
Bob Wiskar​fe
Posté le 20-01-2013 à 23:29:28  profilanswer
Tu monte petit a petit, genre de 10mhz en 10mhz... avec des test de stabilité entre chaque montée... Tu peux faire du 3dmark vantage/2011, unigine heaven... dejà, si ça plante pas ça devrait etre stable en jeux... Ensuite faire une session de jeux... A noter quand meme que les meilleurs soft pour tester la stabilité lors d'un o/c... ça reste les jeux ;)
Je te conseil quand meme de te rendre dans un topic dédié a ta carte mere, ou au moins a ta marque de carte mere, notamment pour obtenir quelques infos pour o/c correctement... le nom des options ainsi que leur fonction (si c'est expliqué bien sur).
Essai quand meme de rechercher sur google un tuto pour oc ton cpu... il y a des volt a ne pas dépasser, par ex suivant la gen du cpu...
Mais je pense que tu veux o/c, dans un 1er temps, sans toucher les voltages... Il faudra juste faire attention a la vitesse de ta ddr3...
Lorsque l'on monte le bclk (c'est le seul moyen d'augmenter la vitesse du cpu... c'est l'equivalent du fsb), ça va aussi augmenter la vitesse de l'uncore et de la ram... il faudra veiller a ce que l'uncore ne dépasse pas 4000mhz, et a ne pas dépasser la vitesse de ta ram.
Par contre, sans toucher au voltages, je pense que tu pourra esperer monter @3.6/3.8ghz... Si tu as un clavier logitech a mini lcd type G15/510/g19) tu pourra visualiser presque n'importe quoi de ton pc avec l'utilisation d'AIDA64
Message édité par Bob Wiskarfe le 20-01-2013 à 23:30:11
n°8592624
Posté le 20-01-2013 à 23:41:31  answer
[:albertos]
énorme [:power600]
n°8592658
kalidrimmm
Posté le 21-01-2013 à 00:33:24  profilanswer
après avoir une bigpu peut te donner du microstuttering encore présent sur ces solutions
n°8592675
bluedragon​38
Posté le 21-01-2013 à 01:28:18  profilanswer
 [:arantheus]
Faut que tu arrêtes de dire des âneries un peut non ? Regardes ça et tu verra si on ne vois, pas la différence !!!!!
http://boallen.com/fps-compare.html
Topic Vente
n°8592730
Master-Of-​Puppetz
Posté le 21-01-2013 à 08:15:27  profilanswer
C'est sûr qu'on voit une différence entre 45 et 60 fps. Certain.
Pour autant, je préfère jouer à 60 fps mais 45 est une valeur qui assure encore une très bonne fluidité et qui est tout à fait jouable. D'ailleurs pour moi un jeu est parfaitement fluide et jouable à partir de 40, et si y'a quelques chutes en dessous c'est pas la mère à boire.
Dire qu'un jeu n'est pas fluide (ou même "injouable"  :ouch: ) à 45 images secondes... là je comprends vraiment pas. Depuis quelques années, certains ont fixé la "norme" de fluidité à 60 images secondes alors qu'avant on se contentait de bien moins. Dans 3 ans, on dira qu'un jeu n'est pas fluide à moins de 90 images secondes.  :)
Je suis persuadé que pour CERTAINS joueurs (pas tous), le vrai problème de "fluidité" (qui les incite à racheter une nouvelle carte graphique à 600 euros) se fait à cause de la valeur affichée par fraps et non pas à cause du manque de plaisir lié à un problème de fluidité.
Message édité par Master-Of-Puppetz le 21-01-2013 à 08:21:58
n°8592731
Master-Of-​Puppetz
Posté le 21-01-2013 à 08:16:26  profilanswer
Ouais enfin ton site compare 30 fps à 60.
Là, on compare 45 à 60. C'est quand même pas vraiment pareil  :)
n°8592885
Bob Wiskar​fe
Posté le 21-01-2013 à 12:06:16  profilanswer
T'es donc passé a 4ghz direct toi
Il cherche juste a tenté un leger oc, et visiblement sans toucher aux volts, pas a d'abord faire une recherche sur le bclk max et freq cpu max...
Tu m'as l'air d'avoir la langue bien pendue toi... Mais en attendant, jusqu'ici et pas que dans ce post, tu passe pas trop ton temps a donner de bonnes solutions/pistes et te contente de répéter ce que les autres disent (quand tu critique pas)... Quand tu aura passé ton 860 @4.4 mini en h24, on en reparlera... Moi, je vise les 4.6 là en h24 des que le 920 est remonté
L'oc sur x58 est un poil plus compliqué que sur un 860... cé pas du cpu de petit joueur... Donc quand tu changera d'école on en reparlera
n°8592891
bluedragon​38
Posté le 21-01-2013 à 12:10:51  profilanswer
Si c'est même pire. Surtout dans un FPS .. Putain mais les mecs quoi ! Réveillez vous ...
:lol: viens sur s939 et la on va voie ce que c'est le terme petit joueur :)
Message édité par bluedragon38 le 21-01-2013 à 12:12:21
Topic Vente
n°8592894
Master-Of-​Puppetz
Posté le 21-01-2013 à 12:14:18  profilanswer
Pire d'être à 45 fps plutôt qu'à 30?
Je comprends pas là...
n°8592919
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-01-2013 à 12:32:02  profilanswer
non mais sur certain jeux 60 a 45 ca se voit, d'autre beaucoup moins
au dessus de 50 est tranquil, en dessous ... ca commence a pas faire bon, ca depend du blur aussi
et ca se voit beaucoup plus chez certain qui en dessous de 60 fps vsync on se mette a stutturer a mort
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
GTX 285 défectueuseGTX 680 jeux non fluide !
Différence GTX 560Ti & Hd 7870SLI GTX 680
GTX 680 lightning OC trés mal... SAV?Mon petit bilan sur la GTX 690
GTX 650 ... DVI ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 690 et pas Fluide en Ultra sur BF3
