4474 connectés
  flash bios qui a mal tourner
n°11020721
alphaborz
mmmhhh
Posté le 03-07-2021 à 17:37:13  profilanswer
Bonjour tous le monde ,
je suis un peux en panique ...
j'ai flash le bios de ma rx6800 de cher amd (sans switche dual bios ) et sa a marcher super bien pendant 10 min .... et apres plus rien ...
j'ai mis la carte sur une autre carte mere avec une autre carte amd qui fonction pour pouvoir flash le bios a nouveau ...Mais il n'est pas afficher dans gestionnaire des périphérique   :sweat:
donc amdwinflash ne le vois pas non plus ...
je ne sais pas quoi faire , normalement tous les carte (nouvelle carte 2021) doive avoir un bios de secoure ?
SVP aider moi je suis en panique , je ne sais pas quoi faire ! C'est une rx 6800 original AMD je voudrais pas la jeter , je ne sais meme pas si il va étre pris en garantie .
n°11020817
zonka
x58 forever!
Posté le 03-07-2021 à 23:25:14  profilanswer
Bon...70 lectures et pas de réponse, je vais donc te dire je suppose ce que tout le monde pense : "super, bravo, félicitations"....
Et si on reprend avec un brin de logique:
1) POURQUOI flasher?
2) ****AVEC QUEL VBIOS ****?
Parce que s'il est clair que tu as mis un BIOS pour un modèle différent avec genre des tensions/fréquences supérieures, tu as bien évidemment pu flinguer physiquement ta VRAM, le GPU, ou les deux......
Ca fait cher la carte pour 10 minutes "d'optimisation" :(
n°11020826
Scrabble
Posté le 03-07-2021 à 23:59:12  profilanswer
Aujourd'hui, les cartes graphiques haut de gamme sont "limite" en terme de refroidissement
Ca veut dire que le ventirad est calculé pour être tout juste suffisant pour dissiper les watts du GPU
Si jamais tu installe un BIOS qui ne correspond pas au modèle d'origine, ton GPU peut chauffer tellement vite qu'il crame sans prévenir
n°11020829
quicksilve​r01
Posté le 04-07-2021 à 00:07:36  profilanswer
Rip la carte et rip la garantie.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11020843
sirphenix
Warming is coming
Posté le 04-07-2021 à 01:41:13  profilanswer
Flash bios pour quoi ? Minage ?  :??:
n°11020861
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-07-2021 à 08:55:11  profilanswer
Techniquement si la carte ne fonctionne même plus il peut toujours essayer la garantie en prétextant une panne.
A moins qu'on puisse encore lire le vbios si la carte est morte.
n°11020865
cyberfred
Posté le 04-07-2021 à 09:01:13  profilanswer
effectivement , était ce nécessaire de flasher ? et quel bios tu as pris comme le demandes Zonka ?
car là ca sent très mal pour ta CG malheureusement surtout que beaucoup t'aurait justement conseillé de tester la carte avec une autre CG dans le pc pour voir si on peut arriver à rattraper le coup mais tu sembles avoir déjà testé cette solution sans succés.
Reste le SAV , mais s'ils se rendent compte que la carte est HS suite à un flash de bios  ,  je ne sais pas comment ca va se passer (et sous réserve que tu as flashé avec un bios officiel , car s'ils se rendent que tu as flashé avec un bios  destiné à  un autre modèle"  , là c'est mort)
edit : après voilà , comme le dit Artouillasse , à voir s'ils peuvent encore lire le vbios :jap:
Message édité par cyberfred le 04-07-2021 à 09:02:22
n°11020866
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-07-2021 à 09:04:56  profilanswer
et si l'achat c'est fait sur LdlC c'est mort  :o
n°11020942
alphaborz
mmmhhh
Posté le 04-07-2021 à 13:14:55  profilanswer
c'est le bios qui et fournie sur le site officiel de amd (pour la rx 6800) cette pour du minage :/ , la carte n'a rien mais je suppose que vue que je l'ai installer le bios sur Haveos (sur le site) sa mal installer le bios ... je vais flash le bios directement avec une pince qui et connecter directement a la puce .
n°11020943
alphaborz
mmmhhh
Posté le 04-07-2021 à 13:18:43  profilanswer
la carte va bien , rien a cramer , c'est le bios qui c'est mal installer (vue que j'ai essayer de l'installer a partire du site de minage ) j'ai vais refaire un flash directement avec une pince bios . si j'arrive a rattraper le coup je vous t'indrais au courant ou je ferrais une video qui details l'erreur que j'ai faite et comment je l'ai réparer .
n°11020944
alphaborz
mmmhhh
Posté le 04-07-2021 à 13:19:28  profilanswer
il a été acheter sur le site officiel d'AMD
n°11020951
alphaborz
mmmhhh
Posté le 04-07-2021 à 13:44:05  profilanswer
non je ne pense pas car pendant les 10 minute j'ai relever tous les température , le gpu a 56 , la vram a 78 , tous les autre composant était a moin de 80 °
je probleme étai que je l'ai flash a partire du site Haveos et sa a du mal l'installer ...
et dans le gestionnaire des périphérique il et afficher mais que en casher ...
n°11020962
harbull
Posté le 04-07-2021 à 14:30:04  profilanswer
Du coup il aurait peut-être mieux valu télécharger un bios halal :/
n°11020985
cyberfred
Posté le 04-07-2021 à 16:36:45  profilanswer
lors d'un flashage de bios , la carte ne crame pas forcément , surtout si celui ci foire (pas forcément le temps de cramer quoique ce soit )
Tant mieux si tu arrives à rattraper le coup mais qu'est ce que tu entends par "flasher directement avec une pince bios" ?
Message édité par cyberfred le 04-07-2021 à 16:58:48
n°11021011
alphaborz
mmmhhh
Posté le 04-07-2021 à 18:07:19  profilanswer
une pince qui s'attache a la puce bios et apres tu le connecter sur un pc en usb pour pouvoir le flash comment une clef usb
n°11021058
cyberfred
Posté le 04-07-2021 à 20:20:24  profilanswer
oki , merci pour l'info je ne connaissais pas cette méthode :jap:
tiens nous au courant pour savoir si ca a fonctionné.
n°11021537
alphaborz
mmmhhh
Posté le 06-07-2021 à 20:14:14  profilanswer
[img][/img][/url][/img]
c'est bon tout fonctionne :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol: j'ai réussi ! j'ai bien une image pour vous le montrer mais jarrive pas a le mettre sur ce site
mais bon tous fonction !  :sol:
n°11021542
alphaborz
mmmhhh
Posté le 06-07-2021 à 20:19:32  profilanswer
][/img]
VOICI LE LIEN DES IMAGE : https://drive.google.com/file/d/1fF [...] sp=sharing
et celui la aussi pour vous prouvez que la carte rejonctions correctement : https://drive.google.com/file/d/1KD [...] sp=sharing
Message édité par alphaborz le 06-07-2021 à 20:21:55
n°11021546
harbull
Posté le 06-07-2021 à 20:23:40  profilanswer
Eh beh tu t'en sors bien mon cochon...
n°11021693
cavilio
Posté le 07-07-2021 à 12:35:07  profilanswer
Merci pour l’info de la pince bios, je ne connaissais pas. :jap:
VDS hardware |  VDS jeux video
n°11021697
cyberfred
Posté le 07-07-2021 à 13:03:23  profilanswer
effectivement , bien joué à toi !!!!
tant mieux si tout refonctionne  :jap:
n°11021706
damiou_03
Posté le 07-07-2021 à 13:38:33  profilanswer
Bien joué.
Par curiosité, tu as utilisé quoi comme pince?
n°11021789
alphaborz
mmmhhh
Posté le 07-07-2021 à 19:28:51  profilanswer
damiou_03 a écrit :
Bien joué.
voici le lien , la pince et sur amazone et il y a des tuto sur YouTube , c'est très simple d'utilisation  : https://www.amazon.fr/KeeYees-Pince [...] 3582484306
n°11021793
damiou_03
Posté le 07-07-2021 à 19:49:17  profilanswer
Merci pour l'info!
n°11021815
shadrap
Posté le 07-07-2021 à 21:28:43  profilanswer
Très intéressant… merci !
n°11021908
johnblade3​8
Posté le 08-07-2021 à 11:40:27  profilanswer
Je connaissais pas du tout cette technique de la pince, c'est plutôt intéressant, merci pour la découverte.
n°11022124
alphaborz
mmmhhh
Posté le 09-07-2021 à 08:35:04  profilanswer
n°11022126
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 09-07-2021 à 08:49:31  profilanswer
Et bien félicitations pour ta réparation, et pas félicitations à l'inutilité des réponses qui t'ont été données :o
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
Mont boot bios est un peu lentReset BIOS Dell Precision m4600
Réinitialiser BIOS Packard Bell EasyNote EG70Impossible de réactivé l'HyperThreading dans le BIOS ! HELP
**Résolu**Porblème fréquence de ram apres un clear bios.[Résolu] PC s'éteint puis redémarre en boucle même après un reset bios
Ecran noir sur le bios[Résolu] GTX 980 n'affiche pas le bios
Démarrage en boucle sur le biosMajoration du Bios nécessaire ?
Plus de sujets relatifs à : flash bios qui a mal tourner
