5402 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Bug avec FarCry sur V9999/GT (6800GT)
n°3584117
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 25-10-2004 à 10:47:43  profilanswer
Apres un UT2004 plein de saccades (meme a 100 fps) je vais renvoyer la carte au SAV, elle doit avoir un probleme !!!
n°3584125
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 25-10-2004 à 10:51:16  profilanswer
J'ai le même pb que toi sous Far Cry, j'ai pas de texture d'eau et des carrés noir qui apparaissent partout, par contre ca rame pas...j'ai la même carte graph Asus 9999GT....bizarre non ?¿ pb de patch ?¿
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°3584164
bl4ckops
Posté le 25-10-2004 à 11:07:25  profilanswer
pour far cry les textures noires et blanche c'est normal il faut patcher farcry en 1.2 pour que ca marche correctement avec les gf 6800.Vu que tu as la démo ado, ben ya pas de patch!lol
Tu n'as pas farcry en complet?
n°3584186
adonai_24
Posté le 25-10-2004 à 11:12:36  profilanswer
Ben non pas complet, j'ai pris la demo pour tester :( mais ca ramme partout :cry:
n°3584197
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-10-2004 à 11:15:24  profilanswer
lool ben deja change d'alim et de constructeur de gpu lol apres sa peut que aller mieux ;) lol
n°3584208
lsdYoYo
gravity powered
Posté le 25-10-2004 à 11:18:57  profilanswer
Le truc à vérifier après avoir lancé FarCry et être ressorti : le gestionnaire de tâche de 2000/XP, clic droit sur la barre des tâches / "Gestionnaire des tâches" / Onglet "Performances" / voir "Charge dédiée (Ko)" ==> case Pic. La valeur dépasse la taille de ta RAM ou pas (Mémoire physique (Ko) / Total) ? Si ça dépasse, c'est que ton PC utilise de la mémoire virtuelle.
Perso, j'ai une 6800 de base et 512Mo et j'avais exactement le même problème. J'ai diminué le niveau de détail (sniff, j'ai perdu les perroquets et les poissons dans l'eau) et tout est OK.
Cette manip du "Gestionnaire des tâches" est valable pour tous les jeux. Il ne faut pas confondre ce problème de RAM qui donne des saccades de temps en temps avec un problème de résolution/FSAA/Aniso trop élevé qui donne un affichage non fluide en permanence.
If I want to fail and succeed, which I have done ?
n°3584211
bl4ckops
Posté le 25-10-2004 à 11:19:15  profilanswer
moi j'ai des conflits avec pilote ati et nvidia il faut que que format hehe :D
n°3584213
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-10-2004 à 11:19:44  profilanswer
oui c conseiler sinon tu as essayer driver cleaner ?
n°3584226
bl4ckops
Posté le 25-10-2004 à 11:24:35  profilanswer
oui j'ai passé un coup.Mais quand j'ai mis le dernier driver pour nforce2 donc le 5.10 il reconnaissait mal la carte....
Genre comme type de bus il me marquait PCI x0......
J'ai remis les 4.24 et ca marche bien.Mais j'ai eu des écrans bleu à cause du pilote d'affichage donc la j'en suis sur ya conflits donc je vais formater comme ca, ca seras tout propre :D
n°3584237
pbois
Posté le 25-10-2004 à 11:29:49  profilanswer
Pour adonai_24:
J'ai la meme carte graphique que toi et j ai eu des pb de micro-saccades dans Les Sims 2. En fait j'ai du conserver les drivers ASUS car avec les drivers nvidia ca saccadait (seulement dans les sims 2 par contre). Sinon pour Farcry pour regler les problemes de texture, il a fallut que je mette le patch 1.1.
Verifie aussi que tu utilise les drivers Nforce d ASUS. Avec les derniers Nforce j ai eu des problemes.
Message édité par pbois le 25-10-2004 à 11:33:19
n°3584242
bl4ckops
Posté le 25-10-2004 à 11:32:53  profilanswer
je n'ai pas essayé tient les drivers de asus tient hum bonne idée.Je vais les mettre pour voir.
Ado t'as essayé ?
n°3584249
adonai_24
Posté le 25-10-2004 à 11:34:51  profilanswer
Je vais essayé les drivers de chez Asus :) sinon que pensez vous de mon alim, dois-je la changer ??? c'est une 500W noname ...
@lsdyoyo: j'ai 1Go de ram, et meme en medium 1024x768 j'ai des saccades :(
n°3584251
vipemir
Posté le 25-10-2004 à 11:35:41  profilanswer
j'ai eu le même problème avec Far Cry. Cela vient des drivers.
La solution consiste à appliquer le patch 1.20
Message édité par vipemir le 25-10-2004 à 11:36:18
n°3584255
bl4ckops
Posté le 25-10-2004 à 11:36:23  profilanswer
500W noname ca devrait très bien allez moi j'ai du 460W noname et c'est nikel
n°3584261
adonai_24
Posté le 25-10-2004 à 11:37:46  profilanswer
Ok donc si j'achete le jeux ca doit passer, je me disait aussi que ca devait venir de la.
n°3584263
pbois
Posté le 25-10-2004 à 11:38:28  profilanswer
adonai_24:
Est ce que tu utilises le soft de monitoring d asus?
Chez j'ai des sacades lorsqu il est visible sur le bureau, mais qd il tourne en fond ca ne pose pas de problemes.
Message édité par pbois le 25-10-2004 à 11:38:58
n°3584271
alexreunio​n
Posté le 25-10-2004 à 11:39:12  profilanswer
Far Cry a 25€
http://www.play.com/play247.asp?pa [...] tle=127283
livré en 5 jours ouvrés :D
Message édité par alexreunion le 25-10-2004 à 11:39:32
Mon feedback
n°3584277
adonai_24
Posté le 25-10-2004 à 11:40:36  profilanswer
pbois a écrit :
adonai_24:
Oui, pour reduire le bruit du ventilo !
n°3584280
bl4ckops
Posté le 25-10-2004 à 11:41:37  profilanswer
tu vas à carrouf et tu l'as direct mais pour 35€ par contre :D
n°3584283
alexreunio​n
Posté le 25-10-2004 à 11:42:45  profilanswer
oui mais la tu depenses meme pas d'essence et tu es livré a domicile :D
AH la flemme Nerdzienne  :sleep: , on devrait en faire une these  :D
Mon feedback
n°3584284
bl4ckops
Posté le 25-10-2004 à 11:42:50  profilanswer
lol moi avec mes 5 ventilos de boitier et mon JET7 le bruit du ventilo de la carte je m'en souci pas quoi ;)
n°3584295
pbois
Posté le 25-10-2004 à 11:45:45  profilanswer
Essaye sans ce soft juste pour voir si les saccades disparaissent.
n°3584313
adonai_24
Posté le 25-10-2004 à 11:51:17  profilanswer
Ok, ventilo a fond: pareil, saccades. En plus aspirateur inside LOL
Sinon ben Doom 3 en 1024 MEDIUM sans AA ni AF j'ai des saccdes !!!
n°3584316
adonai_24
Posté le 25-10-2004 à 11:52:02  profilanswer
Je viens de finir de telecharger les drivers d'asus, je desinstalle les autres, passe driver cleaner et met ceux la. Je vous dit apres ce qu'il en est, merci pour votre aide :jap:
n°3584336
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-10-2004 à 11:59:55  profilanswer
Jre suis a 99 % sur que sa changeras  rien je sais pas pourquoi mais bon il faut ce resilier carte defected ;) ce sont les memoires qui sont flinguer car avec 1 go c'est pas normal que sa ram lol
n°3584379
adonai_24
Posté le 25-10-2004 à 12:15:31  profilanswer
Bon drivers asus: pareil. :(
n°3584383
poupounet
Posté le 25-10-2004 à 12:16:43  profilanswer
Moi je persiste pour que tu ailles chez un pote essayer ta carte,a chaque fois qu'un gars a un probleme de carte ici on lui dit de changer d'alimentation,je ne pense pas que ce soit la solution,au moin chez un tier tu verras si c'est ta carte ou un element propre a l'ordinateur
ps pour le -12v a -1.8 ou pas loin j'ai le meme truc aussi et ca passe donc...
n°3584397
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-10-2004 à 12:21:24  profilanswer
pas loin ne ve pas dire pareil les tenssion c'est du precis pas de l'environs sinon ben fais comme je tes di chez ton tonton ;)
n°3584437
bl4ckops
Posté le 25-10-2004 à 12:35:38  profilanswer
j'ai mis les drivers asus c'est un peu plus fluides mais je descend souvent a 35fps en 1024*768 très élévée ca me soule je devrais faire du 50fps constant la bordel
Message édité par bl4ckops le 25-10-2004 à 12:36:18
n°3584444
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-10-2004 à 12:38:32  profilanswer
ben je vois que tu as que 512 de ram et pour des jeux come doom 3 et far cry c'est pas le top
n°3584458
bl4ckops
Posté le 25-10-2004 à 12:42:11  profilanswer
et tu crois que avec 1go, à part la disparition des accès aux disques je vais gagner en fps?
Je vais bientôt commandé une barrette 512 en corsair j'espère avoir des résultat.
Enfin bon j'ai une lan a la fin de la semaine, un pote va me passer une barrette pour que je test donc je verrais bien :)
n°3584498
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-10-2004 à 13:01:22  profilanswer
ben moi je suis passer de 512 a 1go et ben je peux te dire niveau fluidité sa na rien a voir c'est un autre monde vive le 1 go
n°3584506
bl4ckops
Posté le 25-10-2004 à 13:03:53  profilanswer
ok merci ;)
n°3584584
adonai_24
Posté le 25-10-2004 à 13:31:48  profilanswer
Tu es aussi passé au A64 en meme temps, donc reste a savoir si c'est le giga ou le A64 ...
n°3584598
pbois
Posté le 25-10-2004 à 13:38:24  profilanswer
Je suis d accord avec poupounet, essaye ta carte sur une autre machine.
n°3584606
adonai_24
Posté le 25-10-2004 à 13:42:39  profilanswer
Le probleme c'est que je ne connais personne chez qui aller la tester :(
n°3584632
pbois
Posté le 25-10-2004 à 13:55:19  profilanswer
au fait t as pas le sp2 d installé ?
Tu peux essayer d aller voir chez ton revendeur pour essayer la carte.
n°3584640
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 25-10-2004 à 13:57:20  profilanswer
au fait pour les pb de tecture c'est bien solucioné par le patch ?¿ parce que je compte acheter Far Cry ses jours ci et je ne voudrait pas me retrouver avec les meme pb :(
n°3584655
adonai_24
Posté le 25-10-2004 à 14:03:30  profilanswer
Non pas de SP2 ! et je l'ai acheté par Internet ...
n°3584716
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-10-2004 à 14:30:53  profilanswer
ben deja il y a pas moyen que tu empreint le mono de ton tonton ? comme sa on vera deja si sa resoud ton problème de synchro ;)
n°3584775
adonai_24
Posté le 25-10-2004 à 14:57:10  profilanswer
Je vais deja résoudre celui de la terre !!!
Ou acheter des Geforce 6800GT PCIExpress?temperature d'une 6800gt
6800GT- V9999GT/128 GF- 128MB GDDR3, DVI, TV-OUTProblemes avec la 6800gt pov!
Perte de performances dans les jeux depuis petit bug...Asus 6800GT ou Asus 6800GE
x800pro 256 ou gforce 6800gt 128ASUS V9999 GT 128 TD 128MB DDR3
Asus v9999 GE --Vos expériences--6800GT + A64 3200 + HDD 160Go = quelle Alim ?
Plus de sujets relatifs à : Bug avec FarCry sur V9999/GT (6800GT)
