4456 connectés
  Faible utilisation GPU en jeu
n°10764696
jeelous
Posté le 10-05-2020 à 15:51:13  profilanswer
Comme beaucoup de personnes je me suis récemment mis à Valorant. Le jeu étant encore en beta il peut y avoir encore de nombreux soucis d'optimisations, malgré tout, j'ai remarqué que mon gpu n'utilise que 20% de ses capacités en jeu.
https://i.imgur.com/k6aQlj6.jpg
Existe t-il un quelconque moyen pour forcer l'utilisation de mon GPU ou n'est ce qu'un problème d'optimisation du jeu ?
Voici ma config :
GTX 1080 Ti
i7 4790K
16Go RAM
Merci par avance.
n°10764703
zonka
x58 forever!
Posté le 10-05-2020 à 15:58:51  profilanswer
Le % d'utilisation du GPU n'est pas une fin en soi => si c'est fluide en 4K à 144 fps tout à fond et que le jeu est peu gourmand en ressources c'est super....
Si tu es en 1080p/60 Hz et que tu plafonnes à 25 fps, c'est plus problématique.
Bref, au lieu de nous donner le % d'utilisation GPU, dis nous tes résolution/refresh/fps et si ça tourne bien ou pas.
n°10764712
kiloutyg
Posté le 10-05-2020 à 16:05:44  profilanswer
n°10764725
jeelous
Posté le 10-05-2020 à 16:19:39  profilanswer
1900x1080, 144Hz et fps tournant autour des 150, mais de nombreux drops d'fps à 90-100 en gunfight.
n°10764728
zonka
x58 forever!
Posté le 10-05-2020 à 16:24:27  profilanswer
Bon ben là c'est un souci d'optimisation serveur sauf si tu es à 100% CPU en gunfight.
Comme toujours il serait intéressant d'afficher non pas la charge CPU globale mais la charge PAR CORE pour voir si le jeu tourne par exemple sur 2-3 core seulement = CPU limited même avec de la marge de puissance, par mauvaise optimisation du moteur.
n°10764758
jeelous
Posté le 10-05-2020 à 17:26:01  profilanswer
https://i.imgur.com/pMI4M5r.jpg
n°10764760
Scrabble
Posté le 10-05-2020 à 17:33:54  profilanswer
Le jeu est sans doute CPU limited.
Si ton moniteur est G-Sync et que tu veut un framerate constant, le mieux est de limiter les FPS à 90.
n°10764852
kiloutyg
Posté le 10-05-2020 à 19:59:16  profilanswer
Valorant CPU limited par un 4790k ça me semble bizarre. Il est OC le proco?
Tu peux decrire toute ta config stp?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10764860
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 10-05-2020 à 20:08:39  profilanswer
Le jeu à encore pas mal de soucis, les gunfight provoque d'énorme drop de fps (5 Odin qui tire, je passe de 200 fps à 60 avec 2700X/gtx1080)
Mais le jeu t'offre pas mal d'indicateur pour savoir si t'es CPU ou GPU limited, il te suffit d'afficher le temps de rendu (frametime) CPU et GPU et si ton frametime CPU correspond à celui du GPU alors t'es CPU limited
De manière générale c'est du CPU limited sur ce jeu, la minimap à un énorme coût aussi.
https://www.talkesport.com/news/val [...] -responds/
Message édité par Sarenya le 10-05-2020 à 20:10:13
Température en utilisation bureau, profil de ventilateur sur AIO...Remplacement GPU
Un ventilateur de mon GPU ne tourne jamais. gtx 1080 ti evga sc blackPâte Thermique - Délais entre la pose et la 1ère utilisation du cpu
Différence entre ces 2 cartes graphiques (même GPU, même marques,...)Configuration pour utilisation bureautique/multimédia pour une novice
Problème GPU[Résolu] GPU vraiment pas cher d'occasion
Utilisation GPU instable + chute fpsUtilisation GPU faible / CPU forte
Plus de sujets relatifs à : Faible utilisation GPU en jeu
