2675 connectés
  Un ventilateur de mon GPU ne tourne jamais. gtx 1080 ti evga sc black
n°10762013
zarox30
Posté le 06-05-2020 à 13:12:14  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai réalisé un upgrade en passant de z170 et i7 6700K à Z390 et i7 8700K.
J'ai avec ça une alim evga de 600W bronze e une gtx 1080ti evga sc black.
Depuis que j'ai faire le changement de cpu et cm, le ventilateur gauche du gpu (donc au dessus de la puce graphique) ne tourne JAMAIS. Ni au boot ni en chauffe ni quand je met la ventilation à fond sur msi after burner ou evga precision XOC.
La carte fait donc beaucoup de bruit lors des benchmarks car le ventilateur droit fait tout le boulot.
J'ai mit le bios de la carte mère à jour avec la dernière version (c'est une mag tomawak de msi) et ai fait une nouvelle instalation de windows, driver du gpu à jour.
J'espère que vous saurez m'aider  :(
n°10762025
disabled 9​3
Posté le 06-05-2020 à 13:26:51  profilanswer
Si le ventilateur tourne quand tu le pousse avec le doigt c'est que deja mécaniquement il est pas bloqué.
Donc tu devrais démonter le rad et voir le cablage comment il est foutu.
Si tu as 2 prises FAN sur le PCB de la CG tu peux inverser les 2 éventuellement pour voir si cela vient du ventilateur ou de la prise.
Avec du bol le faite de démonter et de remonter ca refonctionne  :D
Sinon voir avec EVGA ce qu'il préconise/propose comme solution.
Message édité par disabled 93 le 06-05-2020 à 13:27:31
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10762026
zarox30
Posté le 06-05-2020 à 13:29:08  profilanswer
Oui le ventilateur tourne avec le doigt, aussi bien celui de droite que gauche. Je ne veux pas démonter le gpu d'autant plus que cela fonctionnais avant le changement de mb et cpu. Je ne pense pas que ça vienne de la carte graphique du coup.
n°10762052
zarox30
Posté le 06-05-2020 à 13:52:47  profilanswer
Up qqu aurait une idée ? A savoir que le gpu est encore sous garantie
n°10762061
seianec
Posté le 06-05-2020 à 14:01:10  profilanswer
Si tu veux pas démonter et qu'il est encore garanti, t'as juste à la renvoyer ;)
n°10762068
disabled 9​3
Posté le 06-05-2020 à 14:10:33  profilanswer
La cablage des ventilateurs est interne a la CG,je ne vois pas en quoi cela change avec une autre CM.
Test au pire la CG sur une autre mobale.
Moi je pense que c'est le fait d'avoir simplement bouger la CM en la remontant sur une autre mobale que cela a du créer une petite merde.
Après je peux me planter biensur.
Contact deja EVGA via leur site il vont peut etre te trouver une solution.
Tu ouvre un RMA et tu vois ce qui se passe,si vraiment pas de solution tu leur renvoi la carte comme elle est garantie.
Connexion RGB ventilateur AntecProbleme prise fan ventilateur
Différence entre ces 2 cartes graphiques (même GPU, même marques,...)Quelle configuration pour montage vidéo 1080 ?
je tourne à 40 fps sur tous les jeuxVentilateur qui accélère quelques secondes ?
Problème GPU[Résolu] GPU vraiment pas cher d'occasion
Utilisation GPU instable + chute fpsOrdinateur portable : ventilateur gpu casse rapidement / souvent
Plus de sujets relatifs à : Un ventilateur de mon GPU ne tourne jamais. gtx 1080 ti evga sc black
