7735 connectés
  Évolution gt710 pour rtx5060ti
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11480042
durotank
Posté le 11-06-2026 à 12:31:30  profilanswer
Bonjour à tous,
J' ai un petit pc avec :
Asrock H470M-HDV/M2 BIOS 07/27/21 P1.4 a jour.
I5-10400F
2X8 GO DDR4
Le tout sous w11
Il fonctionne bien mais sur les jeux je galère à cause de la carte graphique.
Du coup je me suis offert sur un coup de folie une RTX 5060 ti.
Le problème est que quand je le lance avec cette dernière, le pc s'allume ainsi que les ventilos de la carte graphique mais les écrans ne s'allume pas ils ne reçoivent pas de signal....
Quand je rebascule sur la gt710 tout vas bien.
On m'a dit que c'était l'alim qui été de 550w donc j' ai acheté une mag a650 bn MSI.
Et patatraque toujours pareil....
Je viens donc quêter conseil maintenant que mon compte en banque est vide...
Merci de votre aide potentiel.
Ha oui j' oublié le collègue qui m'a fait acheter l'alim a tester la cg pour me confirmer qu'elle fonctionne.
Message édité par durotank le 12-06-2026 à 08:37:45
n°11480045
jazzyjez
Posté le 11-06-2026 à 12:56:09  profilanswer
bonjour,
peut être réglage dans le bios a faire quand la 5060 ti est installée
advanced mode - advanced - chipset configuration -
primary graphics adapter a mettre sur pcie express
Message édité par jazzyjez le 11-06-2026 à 13:02:38
n°11480049
kabyll
Posté le 11-06-2026 à 13:30:26  profilanswer
Tu as bien branché le cable PCIE pour alimenter la 5060 Ti ?
En principe c'est un 8 pins (6+2)
si le cable est en deux parties, il faut veiller a ce que les 2 pins passent sous les 6 pins (en général y'a une encoche sur le connecteur pour s'assurer que c'est bien assemblé avant de brancher sur la cg)
coté alim, le cable est bien enfoncé également ?
(au pire qqs photos si t'as un doute)
n°11480051
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-06-2026 à 13:41:30  profilanswer
Donne plus de précision:
Comment était tu connecté avec la GT710 ? VGA, HDMI ou DVI ?
Et comment es tu connecté avec la 5060 Ti ? HDMI ou DP ?
Message édité par Space le 11-06-2026 à 13:41:51
n°11480076
revanwolf
Posté le 11-06-2026 à 17:13:47  profilanswer
A mon avis c'est tout simplement car tu es en mode de démarrage Legacy CSM (alias le bon vieux Bios) et pas en UEFI et la RTX 5060 ti ne peut booter qu'en mode UEFI.
Par contre si tu est en mode BIOS il faudra faire quelques modifications car ton disque principal est en partition MBR et il faut du GPT pour de l'UEFI.
Donc il faudra aussi soit convertir le disque du MBR vers GPT, Microsoft à un outil pour ça nommé MBR2GPT.
https://lecrabeinfo.net/tutoriels/m [...] e-donnees/
Bizarre que personne ici à pensé à cette éventualité.
Message édité par revanwolf le 11-06-2026 à 17:14:09
n°11480078
durotank
Posté le 11-06-2026 à 17:56:11  profilanswer
Whaou super de voir toutes ces pistes à explorer.
Pour l'instant je suis au travail mais quand je rentre j' explore tout ça et je vous réponds.
Merci de m'aider <3
n°11480081
durotank
Posté le 11-06-2026 à 18:06:22  profilanswer
jazzyjez a écrit :
bonjour,
Quand la 5060 ti est installé je n'ai pas d'affichage.
n°11480082
durotank
Posté le 11-06-2026 à 18:08:33  profilanswer
celestins a écrit :
c'est un 10400f sans cg intel
la cg nvidia 710 marche, elle doit être sur le bus pcie
faire un ddu en mode sans echec,
choisir  'nettoyer et éteindre'
   et installer la 5060ti une fois le PC arrêter
https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
  j'ai exactement le même pc 10400f/h470/5060ti /alim 550 watts/windows 11 famille
   ddu et options à cocher
   https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/520677
   mon bios et cg sur pcie
   https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/520679
Super bien détaillé, Merci j' ai déjà tenté mais je vais le refaire en cochant tout bien comme toi et je te tiens au jus.
n°11480106
durotank
Posté le 11-06-2026 à 21:34:21  profilanswer
Oui pas de pb de ce côté là.
Si vraiment tu tiens à la photo je te ferais ça un peu plus tard.
n°11480107
durotank
Posté le 11-06-2026 à 21:38:06  profilanswer
Avec la gt710 écran principal HDMI et secondaire dvi
Avec la rtx écran principal HDMI et secondaire dp.
Mais pour limiter les pb je ne branche que le HDMI tant que je ne trouve pas la solution.
n°11480108
durotank
Posté le 11-06-2026 à 22:14:03  profilanswer
La partition est bien en GPT, le bios et bien en uefi et csm disabled + du lancé sous windows mode sans échec avec les mêmes options que toi.
Et tjs pas de signal à l'écran snif
n°11480110
durotank
Posté le 11-06-2026 à 22:39:44  profilanswer
Je ne sais pas si cette info peut avoir son importance mais quand je branche le HDMI ou le display port sur la rtx entrain de tourner ça allumé l'écran pour dire pas de signal.
Ça veut bien dire déjà que l'écran reconnaît être branché a quel que chose d'allimante mais par contre sans signal malheureusement :/
PS: même éteins ça le fait, message inutile désolé.
Message édité par durotank le 12-06-2026 à 08:41:31
n°11480124
durotank
Posté le 12-06-2026 à 08:33:52  profilanswer
celestins a écrit :
normalement quand tu fais un ddu avec la gt710 en mode sans echec,
tu vois bien la fin de l'opération de suppression de pilote, nettoyage base de registre, puis fin et arrêt du pc
tu enlèves la gt710, tu mets la 5060ti et son alimentation 8 broches
la cg est bien enfoncée sur le slot pcie et le verrou du slot se met bien en place
quand tu démarres le pc,
 y'a pas besoin d'avoir de pilote nvidia,
  tu dois voir arriver la page Asrock, puis windows 11 installe juste un pilote microsoft standard et le bureau windows arrive sur l'écran
 et tu n'as pas ça ?
C'est bien ça, tout tourne mais l'écran ne détecte aucun signal.
Et quant je remet la gt710 en effet je redémare avec un pilote microsoft standard.
celestins a écrit :
ton cable hdmi c'est du 1.3, plus récent 2.1 ? plus ancien ?
tu en as essayé plusieurs cables hdmi ?
HDMI 2.1 et display port
celestins a écrit :
tu dis aussi que ta cg a été essayé sur autre pc et qu'elle marche
c'est quel modèle de 5060 ti ? 8 go, 16 go, alim pcie 8 broches, marque, modèle ?
8go msi ventus 2X elle est bien en 8 broches.
oui un collègue l'a essayé sur une tour ou il a une 3060. Il a eu l'affichage mais son alim 550 a planté de ce fait j'ai acheté l'alim 650 msi qui n'a pas résolu mon pb.
celestins a écrit :
tu as toujours l'ancienne alim 550watts, tu l'as essayé ?
elle est avec la nouvelle alim 650w MSI actuellement ?
Non j'ai monté la 650 msi qui fonctionne très bien mais n'a pas résolu mon pb par rapport à la 550;
Message édité par durotank le 12-06-2026 à 08:44:33
n°11480127
durotank
Posté le 12-06-2026 à 09:45:22  profilanswer
celestins a écrit :
Peux tu faire un userdiag avec la gt710 et mettre le rapport https ?
le violet dure 5 minutes et largement suffisant, pas de long ou très long
https://userdiag.com/fr/
https://userdiag.com/id/smKOse1e9g
n°11480130
durotank
Posté le 12-06-2026 à 09:58:30  profilanswer
non rien, tu veut que je lance un long peut être ?
n°11480132
durotank
Posté le 12-06-2026 à 10:06:27  profilanswer
https://userdiag.com/id/ZbJBeK6S3Z
Rien de plus j'ai l'impression et pas de message d'erreur en cours d'execution.
n°11480133
durotank
Posté le 12-06-2026 à 10:07:42  profilanswer
HWinfo 64 oui
n°11480137
durotank
Posté le 12-06-2026 à 10:17:07  profilanswer
Ok je te met quand même son rapport et je relance sans.
https://ibb.co/1fVxCVX7
Message édité par durotank le 13-06-2026 à 07:02:33
n°11480139
durotank
Posté le 12-06-2026 à 10:21:07  profilanswer
nouveau rapport apres désinstelation de hwinfo64
https://userdiag.com/id/yvbAh3Lcw5
n°11480143
durotank
Posté le 12-06-2026 à 10:32:47  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/520888
n°11480145
durotank
Posté le 12-06-2026 à 10:38:39  profilanswer
Btnet portail pour lancer des jeux
et icue logiciel pour configurer clavier et souris corsair
cnmnsst2 logiciel imprimante canon
update discord
Message édité par durotank le 12-06-2026 à 10:41:37
n°11480150
durotank
Posté le 12-06-2026 à 11:38:55  profilanswer
https://www.3dmark.com/pcm10/158742438
voila malheureusement maintenant je part au boulot.
Merci énormément pour le temps accordé  :love:
n°11480153
durotank
Posté le 12-06-2026 à 12:34:08  profilanswer
Je me demandais aussi si il y a moyen de naviguer sur ma config vu que le pc démarre mais pas d' affichage depuis un autre pc ?
n°11480179
Space
Posté le 12-06-2026 à 16:36:49  profilanswer
Fais un clearcmos de la CM si cela n'a pas été fait...
As tu un beeper ou un afficheur pour indiquer un défaut sur la CM ?
n°11480224
durotank
Posté le 13-06-2026 à 06:48:26  profilanswer
celestins a écrit :
le dernier bios 1.40 est de juillet 2021 pour windows 11 qui sort en octobre 2021
avec juste le Intel ptt activé par défaut
https://www.asrock.com/mb/Intel/H47 [...] r.asp#BIOS
ta carte mère ne supporte pas les cpu rocket lake 11ième gen  11400, 11600 ....
est-ce que cette carte mère accepte les cg nvidia 5000 ?
aucune maj bios depuis 5 ans
il faudrait poser la question à Asrock
Chers clients,
Votre demande a été transmise au centre de support technique d'ASRock
Merci encore je te tiens au jus.
n°11480225
durotank
Posté le 13-06-2026 à 06:49:40  profilanswer
Oui, j'ais même changé la pile qui était sous les 3volts.
Non malheureusement pas d'indication sur la carte mère.
Message édité par durotank le 13-06-2026 à 06:50:37
n°11480232
Space
Posté le 13-06-2026 à 09:48:07  profilanswer
T'as pas une option pour pouvoir brancher un beeper sur le control pannel ?
n°11480235
durotank
Posté le 13-06-2026 à 10:55:52  profilanswer
Alors ça je sais pas
n°11480242
durotank
Posté le 13-06-2026 à 12:31:55  profilanswer
Ok je vais essayer de trouver ça.
n°11480244
durotank
Posté le 13-06-2026 à 13:41:17  profilanswer
Beep trouvé et installé.
Il beep bien avec la gt 710 mais pas avec la rtx 5060.
Message édité par durotank le 13-06-2026 à 13:41:54
n°11480245
durotank
Posté le 13-06-2026 à 13:44:31  profilanswer
Au bout d'un moment 3 beep puis redémarre sans beep.
J' en conclu que windows ne se lance pas avec la rtx mais pourquoi ?
Et merci pour cette avancée fondamentale.
n°11480246
Space
Posté le 13-06-2026 à 14:00:39  profilanswer
3 beeps cela serait un pb de ram.
Cela serait la 5060 ti qui rentrerait en conflit avec la ram ?!
Il y a que 2 slots de ram sur ta CM :/, fais un test en laissant une seule barrette en A et tu fais pareil ensuite en B.
Regarde s'il existe une maj du bios pour ta 5060 Ti, si oui met la à jour depuis un autre PC.
n°11480248
anyb0dy
Posté le 13-06-2026 à 14:13:32  profilanswer
Certains sur le forum ont eu des problèmes avec des Rtx5000 résolus en forçant le pcie de plus basse génération. Genre pcie4-> pcie3. À tester avec la gt710 d'abord pour appliquer le réglage et ensuite en mettant la 5060Ti
n°11480251
durotank
Posté le 13-06-2026 à 14:50:34  profilanswer
Incroyable en gen1 ça à démarré !!!!
n°11480252
anyb0dy
Posté le 13-06-2026 à 14:55:56  profilanswer
Bonne nouvelle !
J'ai peur que ça implique un changement de  cm si tu veux solutionner le problème durablement sans perdre en perfs.
Éventuellement tu peux tenter un démontage complet du pc et remontage dans les règles en mettant bien toutes les entretoises et tout au cas où t'aurais une masse pas correcte mais j'ai assez peu d'espoir.
Message édité par anyb0dy le 13-06-2026 à 15:40:28
n°11480253
durotank
Posté le 13-06-2026 à 14:58:06  profilanswer
Changement de ce ? C'est quoi le ce ?
n°11480255
anyb0dy
Posté le 13-06-2026 à 15:41:04  profilanswer
Cm, carte mère pardon, l'autocorrect m'a corrigé. J'édite.
n°11480258
Space
Posté le 13-06-2026 à 16:17:52  profilanswer
ha oui bon à savoir...
Ta CM est en gen3.0 si seul le gen2 voir encore pire le gen1 passe, tu perds pas mal en perf...
Ce n'est pas toujours top de prendre des cm bas de gamme en gaming , à la rigueur en bureautique...
En plus je viens de voir que tu as pris le modèle de 5060 Ti en 8Go là aussi ce n'est pas top, seul le modèle 16 Go est à conseiller...
Il y a une 4070 qui est parti en occase à 350e il y a peu sur le fofo, c'est un peu plus perf qu'une 5060 Ti.
En prenant ce modèle tu aurais gagner en perf et tu aurais eu plus de chance que cela passe si ta CM est capricieuse.
Comme spécifié plus haut regarde s'il y a une maj du bios pour ta 5060 Ti !!! ;)
n°11480259
revanwolf
Posté le 13-06-2026 à 16:31:30  profilanswer
Une RTX 5060 ti est en PCIE 5.0 x8 donc même sur du PCIE 3.0 tu vas avoir une chute de perfs et c'est pire si c'est une 8 Go alors là tu vas dans certain cas diviser les perfs par 2.
n°11480260
durotank
Posté le 13-06-2026 à 16:59:05  profilanswer
Ok compris je vais regarder tout ça de plus près.
Mais déjà tellement soulagé que ça fonctionne et même en pci-e gen1 je vois bien la différence avec la gt710 :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Evolution de config à pas cherEvolution config
kit évolution config 500/600eurosConseil achat évolution de config
EvolutionQuestion Evolution Config
Panther Lake > 16e gen Intel - Enfin une vraie évolution ?Evolution PC 2017
Réflexions autour d'une évolution possible d'un vieux PC.Evolution de vos machines
Plus de sujets relatifs à : Évolution gt710 pour rtx5060ti
