4299 connectés
  evolution CG valable ?
n°9115830
matt442
Posté le 10-04-2014 à 18:50:19  profilanswer
Bonsoir,
A la vue de futur jeux qui pourraient m'intéresser je souhaiterai faire évoluer ma configuration...si cela en vaut la peine.
J'ai actuellement un proc I5 750, 4 go de ram, une 4890 version oc.
J'ai pu voir que watch dog réclame du 8 coeurs en processeur !! Est ce que si je remplace ma 4890 par une R9 280X je serais CPU limited ?
Autre chose, si je lance un occt pour mon proc, il passe rapidement à 80°C et le test s'arrête, le ventilo tourne à a peine plus de 2000 RPM. En jeux les T°C max doivent etre autour de 60°C est ce un problème de proc, de carte mere ou de ventirad ? Je précise que le ventirad est d'origine.
J'ai vu un ventirad artic freezer 13 qui semble assez bien et surtout le montage n'oblige pas à démonter sa carte mère... des avis sur ce produit ?
D'avance merci.
n°9115834
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 10-04-2014 à 18:57:00  profilanswer
OCCT qui merde pour ton CPU.
n°9116148
matt442
Posté le 11-04-2014 à 08:52:00  profilanswer
Peut être mais je me pose des questions, car il y a 6 mois de celà j'ai voulu changer la pate thermique du ventirad a cause de chaleur excessive, pour la manip j'ai bêtement retiré le proc du socket pour enlever l'ancienne, je ne sais pas si cela est du a cette manip mais ensuite pour processeur était reconnu a 2555 MHz au lieu de 2666 MHz d'origine, la fréquence n'était pas modifier même si le proc était sollicité. J'ai récemment trouvé la solution, en faisant load optimized défault dans le bios, depuis ca semble bon mais du coup je me demande si ce n'est pas une défaillance du proc ou de la carte mere...
et sinon pour le changement de carte graphique valable ou je serais CPU limited pour les prochains jeux avec mon simple 4 coeurs ?
n°9116150
Posté le 11-04-2014 à 08:54:54  answer
ça ne vient pas d'occt , sur un 750 , c'est tout à fait normal que ça chauffe autant avec le rad stock en stress test ;)
@matt442  , ton cpu n'est pas encore bon pour la casse , mais il faudrait le clocker pour lui donner une seconde jeunesse
pour ça , il faut une carte mère correcte ( pas trop lèg du coté de l'étage d'alim ) et un bon rad
mais si déjà tu as la flemme de démonter ta carte mère  :sarcastic:
c'est pas gagné pour l'oc :/
non pas que ça demande un diplôme d'ingénieur , mais il faut faire un minimum de recherches
mais sache que si tu arrives à le pousser jusqu'à 4 ghtz , tu auras des perfs proches des derniers i5 ;)
en tout cas tes T° sont normales ( si j'ose dire )  , sur mon 860 , avec le rad stock , j'avais constaté exactement la même chose sous occt  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2014 à 09:02:44
n°9116163
matt442
Posté le 11-04-2014 à 09:21:24  profilanswer
normalement la température limite d'un 750 est de 74°C c'est pour cela que je m'inquiète un peu, et quand je dis rapidement sur OCCT c'est en 1min environ.
Ma carte mère est une gygabyte GA-P55-UD3R, l'alimentation Corsair TX - 750W. L'artic freezer n'est pas un bon ventirad ? J'ai commencé a regarder l'oc... je suis pas novice complet en informatique mais pas une bête non plus loin de là, trifouiller son pc c'est toujours un peu angoissant... peur de tout planter. Ce ventirad me paraissait pas mauvais et plutôt pratique à monter....
n°9116166
Posté le 11-04-2014 à 09:24:52  answer
matt442 a écrit :
normalement la température limite d'un 750 est de74°C c'est pour cela que je m'inquiète un peu, et quand je dis rapidement sur OCCT c'est en 1min environ.
non , c'est le Tcase , nuance
la T° max c'est 95 °  ;)
pour occt , je t'assure que c'est normal , ça me faisait exactement la même chose
pour le freezer
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] er-13.html
pour oc correctement un 750 ça me parti juste , le 2600k utilisé dans le test est moins gourmand
il faudrait t'orienter sur quelque chose de plus haut de gamme à moins que les nuisance sonores sont secondaires pour toi :)
sinon , ta mobo est correct , ça devrait le faire ;)
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2014 à 09:32:15
n°9116222
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-04-2014 à 10:20:02  profilanswer
Un CM 212 Evo devrait suffire en étant assez bruyant, ou plus haut un Dark rock 2 ou un shadow rock slim chez BeQuiet.
n°9116260
matt442
Posté le 11-04-2014 à 11:14:17  profilanswer
ca m'embête vraiment de tout démonter pour un ventirad les nuisances sonor de l'artic freezer à pleine charge seront vraiment supérieur au ventirad d'origine ? Parce que niveau bruit, l'actuel ne me gène pas plus que celà, je pense que les ventilos de ma CG ou de ma tour (antec nine hundred) font plus de bruits...
n°9116288
artouillas​sse
Posté le 11-04-2014 à 11:52:21  profilanswer
Sinon le TX3 evo se monte également sans devoir retirer la carte mère il me semble (c'est le cas sur une carte mère s775, j'imagine que c'est pareil sur une CM s1156)
Mais avec un OC, il risque d'être bruyant.
Surtout qu'il y a un trou derrière la carte mère pour installer la back plate, tu n'es pas obligé de tout sortir, mais je reconnais que la manip est chiante.
Message édité par artouillassse le 11-04-2014 à 11:57:39
Besoin de vos conseils pour CGChangement de CG optique gaming environ 150 E
Evolution config. de joueurma CG a été remplacé en SAV par ...
Update CG intéressante ? utilité mémoire GPUCompatibilité CM avec nouvelle CG
Meilleure compatibilité entre Cg et CpuChangement de CG 560ti => 780ti
[RESOLU] Problème CG GeForce GT 630, nouvelle installationHelp ! choix de CG
Plus de sujets relatifs à : evolution CG valable ?
