5456 connectés
  EVGA 2080 ULTRA XC Flickering
n°10546252
sdevilcry
Posté le 22-03-2019 à 12:12:41  profilanswer
J'ai acheté cette carte il ya quelques semaines déjà, j'en suis assez content vu que les joue tourne super bien sur mon UWHD 120hz <3
Cependant, j'ai un setup dual screen (144hz et 120hz) et après de longues heures de PC allumé / jeux ou bureautique, j'ai du flickering sur les 2 écrans...
J'ai d'abord pensé à mettre la meme fréquence de sortie sur les 2 écran en me disant que c'est un soucis de drivers Nvidia, ca change rien.
J'ai lu sur Reddit que ça pouvait venir des cables, mais j'en ai 2 différents et avec mon anciennes CG (1080), je n'avais pas ce soucis, excepté que j'ai refais ma config.
J'ai lu aussi que ca pouvait venir des interférence avec les câbles trop proche... Soit, ça j'ai pas testé de changer.
En jeu la carte tourne vraiment bien, elle chauffe pas trop et se boost bien en stock, j'ai eu quelque crash de jeu mais la je sais pas si c'est la CG ou bien l'OC (OC undervolt + auto) de mon CPU (Ryzen 2700X) ou ma mémoire (SOC undervolt + auto) et des mémoire (B-die) 3866 que j'ai passé à 14 14 14.. au lieu de 19 19 19 et 1.4v en 3200, (bref je pourrai donné les détails précis plus tard si besoin mais c'est un autre sujet qui pourrait peut être êtrel lié au crash de jeu.
Voici une vidéo, et encore c'est light la :D https://youtu.be/c--doGVYvIo
Donc ma question, suite au flickering, est-ce que ma carte est prête pour un retour RMA? :(
Si il manque des infos, hésitez pas
Message édité par sdevilcry le 22-03-2019 à 12:19:43
EVGA gtx 1070 sc 1 ventilateur ne marche pasRyzen 5 2600 avec RTX 2080 avis ?
2070, 2080, ou autre ?Entre ces deux RTX 2080 ???
température Palit Geforce RTX 2080 Ti Gaming X Trio 11Go2080 TI freez et crash en jeu (carte de merde)
RTX 2080 ..Très peut de FPSRTX 2080 à 539€
FPS RTX 2080Température très élevé Msi 2080 ti lightning z
Plus de sujets relatifs à : EVGA 2080 ULTRA XC Flickering
