6459 connectés
  température Palit Geforce RTX 2080 Ti Gaming X Trio 11Go
n°10540438
zolexx
Posté le 10-03-2019 à 15:07:54  profilanswer
Salut à tous,
Voici ma config :
- Tour Thermaltake View 71 RGB
- Un kit de 5 ventilateurs premium de chez Thermaltake.
- Alimentation Corsair HX1000 80+ Platinium
- Carte mère Asus ROG Strix Z390F Gaming
- Processeur Intel I9-9900K
- Refroidisseur Corsair Hydro H150I Pro RGB 360mm
- Mémoire G.Skill Trident Z RGB CL16 3200Mhz, 4X 8Go
- Disque principal SSD Samsung EVO 970 M.2 NVME de 500Go
- Disque secondaire SSD Crucial CT1050 MX300 NVME de 1To
- 2 disques durs standards Toshiba X300 128mb cache, 7200tr/min de 4 To
- Un NvLink de Palit Geforce RTX 2080 Ti Gaming X Trio 11Go
- 4 strips leds Corsair Lighting Node Pro
- Ecran principal Asus ROG PG348Q 1440p de 34 pouces
- Home cinéma 7.1, raccordé en 5.1, Onkyo, ampli TX-SR508, enceintes et sub de la marque.
- Clavier : Asus Rog Strix Flare
- Souris : Asus Rog Spatha.
J'ai acquéri il y a quelques semaines mon nouveau pc avec un NVLink de Palit Geforce RTX 2080 Ti Gaming X Trio 11Go.
Il y a quelques jours j'ai un ventilateur d'une des cartes graphiques qui est tombé en panne... j'ai donc démonté celle-ci pour la rentrer en réparation.
Quelle fut ma surprise en lançant assassin's creed Odyssey.... j'ai 10 à 15 fps en plus avec une seule carte !
Bon, d'accord, c'est un jeu mono GPU.
Pour info, la carte graphique du haut, celle ou mes écrans sont branchés tourne à pleine charge  à 88°c, celle du bas qui n'est pas sollicitée à +/-50-60°c (quand le NVLink est branché)
Maintenant je joue avec une seule carte et la température ne dépasse jamais les 70°c.
Je me suis donc dit que c'était la température qui bridait ma carte. J'ai écris à PALIT pour en savoir plus.
Ils m'ont clairement dit que la température maximum de cette carte était de 89°c et qu'elle limitait la tension de celle-ci pour ne pas atteindre la température maximum.
Les perfs sont donc bien bridées pour éviter la casse....  :pfff:
Je suis un peu paumé car j'ai une carte mère avec 3 slots pci-express entre les deux cartes et il n'y a que 5mm d'espace entre celles-ci.
La config ne respire absolument pas. J'aurais du opter pour une carte mère à 4 slots pour que ma config respire.
Je n'aurais jamais cru que les cartes auraient été aussi épaisses  :o
A son retour, je vais rebrancher la carte et cette fois-ci brancher mon écran sur la carte du bas qui aspire de l'air à température ambiante et pas à 60°c...
Si cela est positif je garde la carte, si cela ne change rien, je la revend car je vais droit dans le mur, la carte risque de griller... et puis mes perfs sont bridées, c'est saoulant au prix ou j'ai payé cette machine !
Que pensez-vous de tout cela?
J'avais essayé de brancher mon écran sur la carte du bas mais rien ne s'affiche, mon écran n'affiche rien, si je branche sur la première carte, ça fonctionne évidemment.
Des idées pour que cela fonctionne sur la carte du bas?
D'avance merci pour vos réponses :)
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/10/190310030424288099.jpg[/img]
Message édité par zolexx le 10-03-2019 à 15:12:18
Zolexx
n°10540455
Scrabble
Posté le 10-03-2019 à 15:53:25  profilanswer
pour du gaming, pas trop d'intérêt d'avoir deux RTX 2080Ti.
Cette CG est déjà tellement puissante ...
De plus elle chauffe beaucoup.
Avec la puissance consommée(et donc dissipée en chaleur) par tes deux CG, il faut impérativement une très bonne ventilation du boitier, voir le laisser ouvert.
n°10540460
Gaiaroots
Posté le 10-03-2019 à 16:13:25  profilanswer
Bonjour, effectivement, pour du gaming, c'est de moins en moins intéressant de faire du SLI > il me semble que les devs de jeux s'en préoccupe de moins en moins et donc "optimise" pas forcément les jeux pour cette pratique, ou en tout cas tardivement (et pas toujours de manière réussi/interessant).
Maintenant les CG (surtout au niveau 2080 Ti) sont assez puissante pour n'en avoir qu'une seule, en plus tu es sur un écran 1440, donc largement suffsant. ET si tu souhaite passer sur de la 4k, pour ma part, je pense qu'il faudra attendre encore 1 ou 2 ans pour avoir une bonne grosse CG qui afficher de la 4k en ultra à +60FPS sans broncher. Mais toujours avec une seule carte graphique.
Si tu n'en as pas l'utilité au niveau professionnel, pour moi elle ne sert strictement à rien dans cette config, revend là, et en plus ça te fera de la place dans ton boitier pour améliorer l'airflow ^^
Edit : et ta CG, ça serais pas plutôt celle-ci ? : Palit GeForce RTX 2080 Ti Gaming Pro OC
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13935.html
Message édité par Gaiaroots le 10-03-2019 à 16:28:59
n°10540464
disabled 9​3
Posté le 10-03-2019 à 16:35:13  profilanswer
Je suis de meme avis.
Après si tu veux vraiment conserver le SLI il faut passer les RTX sous flotte,la ca va tenir la route niveau T°.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10540467
cyberfred
Posté le 10-03-2019 à 16:40:31  profilanswer
je me range aussi aux avis précédents , le SLI cause plus de soucis à l'heure actuelle que des bénéfices :spamafote:
surtout que ce sont pas des cartes de type blower , tu m'étonnes que ca chauffe à mort ,y a une carte qui balance toute la chaleur sur l'autre , ca doit être méchant niveau température :/
@zolexx : ca ne changera rien si tu branches ton écran sur la carte du bas , t'auras toujours une des 2 cartes qui va faire couiner l'autre...
comme dit précédemment , soit faut tout passer en water , soit prendre des cartes de type blower pour le SLI (mais bonjour le bruit ensuite) , soit tout simplement ne garder qu'une seule carte.
A moins de jouer sur un écran 8k , je pense qu'une seule 2080 Ti doit largement suffire vu ta config ;)
sinon +1 avec Gaiaroots , il s'agit Palit Gaming Pro OC  pas de la gaming X Trio qui est une MSI et au vu de la photo , c'est bien une Palit Gaming pro
Message édité par cyberfred le 10-03-2019 à 16:50:17
n°10541137
zolexx
Posté le 12-03-2019 à 08:41:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Merci d'avoir prix la peine de répondre  :)
Pour vous expliquer mon choix : A la base, je ne comptais pas faire un NVLink de 2080ti mais je suis indépendant dans le graphisqme et j'aime le gaming et pour être franc, en 2018 j'ai trop travaillé... résultat, mon comptable m'a dit : tu dois investir !
Bon ben, j'ai investi en matos informatique, autant se faire plaisir...
Sincèrement, ça fait 3 semaines que je tourne avec 1 carte et je ne vosi pas la différence.
suite à ce test forcé et à vos réponses, je vais donc revendre ma 2080 ti dès qu'elle revient du remplacement du ventilateur, j'aurai perdu de l'argent sur ce coup...  :o
Par contre, j'ai écris trop vite, vous avez l'oeil, mes cartes sont bien des "Palit GeForce RTX 2080 Ti Gaming Pro OC", j'ai payé 1339€ pièce début décembre  :heink:
Merci à tous et bonne journée  :)
n°10541186
cyberfred
Posté le 12-03-2019 à 10:43:54  profilanswer
hello zolexx
pas de soucis , ne t'en fais pas , il faut se faire plaisir de temps  ;)
seulement c'est vrai que mettre ces 2 2080 ti côte à côte c'etait pas super optimisé question refroidissement :jap:
n°10541237
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-03-2019 à 12:00:16  profilanswer
C'est normal que tu ais des températures élevées , la carte du haut se prend dans la gueule toute la chaleur dissipée par la carte du bas vu qu'elles sont touche à touche.
Comme signale les autres personnes pour du 1440p tu peux te passer du SLI , je dis pas tu aurais été en 4k...
n°10541239
Gaiaroots
Posté le 12-03-2019 à 12:00:26  profilanswer
Re Bonjour :)
Oui, je suis graphiste aussi, donc je comprend bien le comptable qui viens te voir pour dire : il faut investir ;)
Pour le prix, t'aurais dû prendre un Eizo en deuxième écran ;)
n°10563913
svs7
Posté le 07-05-2019 à 15:38:41  profilanswer
Salut à tous,
 (si jamais cela t'intéresse encore)
je ne vois pas le nvlink ?! Il faut absolument que tu passes par des waterblocks !
Autre soucis, ta carte graphique chauffe le radiateur du processeur. Tu peux mettre le radiateur du watercooling en facade (toujours moyen de fixer les DD autrement que fixés dans la cage amovible) ? Tu gagnerais beaucoup! juste deux ventilateurs simple en haut pour extraire tout l'air chaud du gpu et cpu.
Message édité par svs7 le 07-05-2019 à 16:02:03
Rtx 2070 et mon alimentationModernisation configuration gaming
Conseil d’achat PC Portable gamingNouvelle config Gaming EZ Debug Led clignote
B450 MSI Gaming Plus + biosPC gaming gtx 1060 30 fps
Upgrade PC Gaming(Conseil) GTX 970 vers GTX 1660Ti ou RTX 2060
2080 TI freez et crash en jeu (carte de merde)
Plus de sujets relatifs à : température Palit Geforce RTX 2080 Ti Gaming X Trio 11Go
