4234 connectés
  EVGA 980Ti classified et FTW
n°9904413
alex59148
Posté le 05-08-2016 à 12:53:47  profilanswer
J'aimerais savoir la différence entre ces 2 cartes d'evga?
Ils ont les meme fréquence de base.
n°9904815
mimidataba​se
Posté le 05-08-2016 à 18:03:31  profilanswer
Voici un tableau récapitulatif visible sur les pages produit directement chez EVGA (exemple ici) :
http://i.imgur.com/wKDLQbN.png
Tu verras donc qu'entre la FTW et la Classified, la seule différence se situe au niveau des étages d'alimentation.
Feedback | Topic de achats/ventes
n°9904821
reflex69
Posté le 05-08-2016 à 18:10:32  profilanswer
Je rebondis la dessus pour savoir si ça vaut le coup de payer plus cher la Classified qui dispose de plus d'étages d'alimentation afin de diminuer les risques de coil whine.
Des expériences sur le rapport entre le nombre de phases d'une carte et le coil whine ?
n°9904976
friteman
Posté le 05-08-2016 à 22:11:04  profilanswer
Pas de lien direct entre coil whine et nombre de phases.
Surtout une carte avec coil whine c'est retour direct donc bon...
Prends la classified si tu veux faire de l'OC un peu hardcore
Mes feeds (ancien système)
n°9905137
juan1972
Posté le 06-08-2016 à 07:23:57  profilanswer
+1000000 sur toute la ligne.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°9905141
Posté le 06-08-2016 à 08:00:47  answer
- 10 0000 histoire d'équilibrer
pour le CW , et bien si , le fait d'avoir plus de phases limite le risque même si il ne l'exclue pas
la  charge sera mieux répartie sur les différentes phases
et donc indirectement ça peut limiter les risques de couinement
pour ce qui est de l'oc hardcore , là c'est plutôt oui et non
oui si l'étage d'alim du pcb de ref devient un facteur limitant
or à part sous LN² ou à la limite avec un gros système WC   y'a aucune chances que ça se produise
ce type de cartes se destine surtout aux tentatives de record sous Azote mais n'a strictement aucun intéret pour l'utilisateur lambda
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2016 à 08:05:29
n°9905144
juan1972
Posté le 06-08-2016 à 08:18:42  profilanswer
Un article qui défini bien le problème, comme ça tout est dit. ;)
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] whine.html
n°9905164
reflex69
Posté le 06-08-2016 à 09:14:41  profilanswer
Article très intéressant, merci  :jap:
Ceci étant dit, l'article ne dit rien sur l'influence du nombre de phases  :??:
Car pour l'overclocking à air j'ai l'impression que l'alimentation n'est pas le facteur limitant sur la nouvelle génération 1070/1080 qui bloque tous vers 2100...
Du coup ça n'a pas grand intérêt de payer plus cher la Classified, et encore moins une future Kingpin...
n°9905173
juan1972
Posté le 06-08-2016 à 09:33:27  profilanswer
Non, mais il est préciser que le CW est due à une capacité de fréquence qu'une bobine peut tenir, donc de ce fait ne nombre de phase ne rentre pas en ligne de compte.
Je tourne sur kpn, l’intérêt de ces cartes est que le pcb peu encaisser grave ce qui ne veux pas dire qu'il faille mettre beaucoup de jus au gpu pour un bon oc.
Le plus important dans l'oc d'une cg pour la stabilité est de bloquée la fréquence et de limité le vrdoop.
Pour preuve:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_85939951oc.jpg
C'est surtout sous ln2 que c'est important, avoir un gpu qui tient sous froid avec un pcb qui crame. :/
Message édité par juan1972 le 06-08-2016 à 09:33:50
Plantage Carte graphique EVGA 970 en jeuTempérature inno3d 980ti
gtx 980ti OC strix ou 1070 strix?Sav LDLC carte graphique GAINWARD GEFORCE GTX 980TI 6GB défectueuse
Puis-je mettre une GTX 980TI sur cette config?Retour bureau en jeu avec souci de Vram sli 980ti
[HFR] Actu : EVGA premier sur les ponts SLI HBGtx 980ti ou 1070 ?
Problème GPU usage instable gtx 980ti
Plus de sujets relatifs à : EVGA 980Ti classified et FTW
