2496 connectés
  Plantage Carte graphique EVGA 970 en jeu
n°9904141
xsity
Posté le 05-08-2016 à 02:54:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis Noel 2014, je possède une carte graphique EVGA Geforce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 - 4Go, qui depuis un peu plus d'une semaine, lors du lancement d'un jeu (après la phase de menu et chargement) j'ai directement un écran d'une couleur + plantage total du pc, c'est à dire obligation de redemarrer à la main. Ainsi j'ai donc essayé de remettre mon ancienne carte graphique voir, et avec mon ancienne carte aucun soucis je peux jouer sans soucis, j'ai aussi reinstallé les drivers de la carte graphique 2 fois sans succès. Que dois-je faire afin de résoudre mon problème?
Merci d'avance de votre aide
Configuration:
-CM: MSI Z87-G45 Gaming
-GPU indiqué plus haut
-CPU i5 4670K
-RAM 8Go
-Alimentation 500W
n°9904150
thedarklor​d
Posté le 05-08-2016 à 03:13:10  profilanswer
bonjour, ca le fait uniquement en jeu ?
essaye de lancer furmark ou un bench qui fera monter en charge ta carte. Si le fait aussi il faudra voir au niveau, soit de la carte soit du port PCIE soit l'alim. Si ca le fait pas sur par contre c'est au niveau du driver je pense. Tu as essayer de remettre une ancienne version du driver ?
Enfin ton autre carte c'est quoi, histoire de comparer les puissance que tu tire de l'alim.
n°9904184
Dirty Wing​s
Posté le 05-08-2016 à 07:25:47  profilanswer
C'est quoi le modèle de l'alim ?
n°9904186
xsity
Posté le 05-08-2016 à 07:43:22  profilanswer
Oui uniquement en jeu, je peux avoir un lien pour le logiciel que tu dis s'il te plait?
Non j'ai pas essayer une ancienne version du driver, et l'autre c'est un 660TI de chez asus
Alimentation Corsair (Bronze)
n°9904210
Dirty Wing​s
Posté le 05-08-2016 à 08:52:39  profilanswer
Pour l'alim ça devrait aller.
Tu aurais la possibilité de tester la carte dans un autre pc ? Niveau température, ça dit quoi ?
n°9904410
xsity
Posté le 05-08-2016 à 12:51:05  profilanswer
Non pas moyen, mais le GTX 660 TI elle fonctionne parfaitement, niveau T° j'ai le logiciel EVGA indique 50-60° grand max
n°9904411
xsity
Posté le 05-08-2016 à 12:51:42  profilanswer
 Je t'ai répondu juste en dessous si jamais tu avais pas vue merci de la réponse en tout cas
n°9904425
xsity
Posté le 05-08-2016 à 13:09:53  profilanswer
L'assistance EVGA me demande de verifier les rails 12V via mon BIOS quelqu'un saurait faire ça?
n°9904771
thedarklor​d
Posté le 05-08-2016 à 17:16:59  profilanswer
avec un multimètre du mesure ton 12v entre les cables qui sort de l'alim vers la cg et la masse
n°9904773
thedarklor​d
Posté le 05-08-2016 à 17:17:25  profilanswer
Carte graphique dans boîtierSoucis r9 290 ou vrm carte mère
Plantage avant le biosMa carte graphique ce bride t'elle ?
vitesse processeur au max et probleme carte reseau
Plus de sujets relatifs à : Plantage Carte graphique EVGA 970 en jeu
